[点晴永久免费OA]windows 2008更改IE安全设置
2014年10月23日 0:22 本文热度 10829
[p]在默认状态下,使用windows server 2008系统自带的ie浏览器访问网页内容时,我们时常发现页面内容显示不全。后来,我们进入ie浏览器的internet选项设置对话框中查看ie浏览 器的安全级别时,发现internet区域的安全级别处于最高状态,而在该状态下ie浏览器往往会禁止许多内容正常显示的。[/p]
[p]找到故障原因后,原指望将internet区域的安全级别下降下来就能解决问题了,可是当我们尝试修改internet区域的安全级别参数时,竟然发现该 安全级别无法降低,这是什么原因呢?我们该如何降低windows server 2008系统自带ie浏览器的安全访问级别呢?[/p]
[p]其实造成这种故障的最主要原因就是windows server 2008系统新增加了ie增强安全配置功能,在该功能在默认状态下会处于启用状态,这时我们就无法随意改变ie浏览器安全区域上的安全级别。要想自行改变 ie浏览器安全区域上的安全级别,我们只要按照如下步骤取消ie增强安全配置功能的启用状态就可以了:[/p]
[p][align=left]首先在windows server 2008系统环境下关闭所有已经打开的ie浏览器窗口,之后依次单击“开始”/“程序”/“管理工具”/“服务器管理器”命令,在弹出的服务器管理器窗口 中,找到“安全信息”设置项,单击其中的“配置ie esc”选项,打开如下图所示的ie增强安全配置窗口[/align][/p]
[p][align=center][img]http://images.51cto.com/files/uploadimg/20100414/0943410.jpg[/img][/align][/p]
[p]在“管理员”下,选中“禁用”选项,同时在“用户”下,选中“禁用”选项,最后单击“确定”按钮,那样一来windows server 2008服务器系统就能将ie增强安全配置功能临时关闭了。[/p]
[p]日后需要启用windows server 2008系统的ie增强安全配置功能时,我们可以在上图所示的配置窗口中,选中“管理员”或“用户”选项下的“启用”选项,最后单击“确定”按钮就可以了。[/p]
[p][/p]
[p]windows 2008更改ie安全设置时所有框为灰色,不可选.如需更改需进行以下设置:打开服务器管理器,服务器摘要,安全信息,配置ie esc,然后全部选禁用[/p]
该文章在 2014/10/23 0:22:36 编辑过
