js 判断checkbox是否选中
tercel
2010年7月24日 15:25
本文热度 6877
全部评论1 |
tercel
2010年7月24日 15:26
判断多个checkbox是否选中
文章分类:web前端
1、function checked(){
var ischecked = false;
$("input[@type=checkbox]").each(
function(){
if($(this).attr("checked")){
ischecked=true;
return; }
if(!ischecked){
alert("请至少选择一条记录进行操作!");
return ischecked;
2、funcion checked2{
var ischecked=$("id").attr('checked') //用于判断某id的属性checked是否选中(只能判
//断 一个checkobx)
3、$("#selectall").change( function() {
$(".memberidbox").attr("checked", $(this).attr("checked"));
}); //全部选中 所有class为memberidbox的元素的checked的值都和id为selectall的 元素的值相同
jquery radio取值,checkbox取值,select取值,radio选中,checkbox选中,select选中,及其相关
获取一组radio被选中项的值
var item = $('input[@name=items][@checked]').val();
获取select被选中项的文本
var item = $("select[@name=items] option[@selected]").text();
select下拉框的第二个元素为当前选中值
$('#select_id')[0].selectedindex = 1;
radio单选组的第二个元素为当前选中值
$('input[@name=items]').get(1).checked = true;
获取值:
文本框,文本区域:$("#txt").attr("value");
多选框checkbox:$("#checkbox_id").attr("value");
单选组radio: $("input[@type=radio][@checked]").val();
下拉框select: $('#sel').val();
控制表单元素:
文本框,文本区域:$("#txt").attr("value",'');//清空内容
$("#txt").attr("value",'11');//填充内容
多选框checkbox: $("#chk1").attr("checked",'');//不打勾
$("#chk2").attr("checked",true);//打勾
if($("#chk1").attr('checked')==undefined) //判断是否已经打勾
单选组radio: $("input[@type=radio]").attr("checked",'2');//设置value=2的项目为当前选中项
下拉框select: $("#sel").attr("value",'-sel3');//设置value=-sel3的项目为当前选中项
$(" ").appendto("#sel")//添加下拉框的option
$("#sel").empty();//清空下拉框 该评论在 2010/7/24 15:26:36 编辑过
