卫生纸和餐巾纸的区别,纸巾黑幕大揭秘!
2014年10月5日 22:27 本文热度 6647
小小纸巾大用处,流汗了,手脏了,甚至上厕所了,这都会用到纸巾。但对于常用的纸巾,大家又了解多少呢?同一个牌子的纸巾,贵的好还是便宜的好?小餐馆都用卷筒卫生纸能代替餐巾纸?用了湿纸巾可不可以不洗手?诸如此类的问题,想必大家都想知道答案。今天就为你揭开关于纸巾的黑幕,让你了解更多纸巾的秘密。
同一个牌子的纸巾,贵的好还是便宜的好?
两款包装相同的面巾纸,一个打折促销,一个原价销售,你选哪个?相信90%的人都会毫不犹豫地选择打折货品。拿两包纸巾仔细对比,在包装袋的角落里就能找到答案:一包纸巾的质量等级是合格品,另一包则是一等品。
事实上,面巾纸分为优等品、一等品和合格品3个档次,它们的柔软度、吸水性、韧性都不同,优等品最好,一等品次之,合格品最差,合格品的很多项指标连一等品的一半都达不到,价格自然便宜一些。
小餐馆都用卷筒卫生纸代替餐巾纸,这样做会威胁身体健康吗?
虽然两种纸巾都是用原生木浆制作的,也都经过了严格的消毒程序,但两者的消毒标准完全不同,混用会影响身体健康。  让我们用数据来说话:每克卷筒卫生纸上面所允许的细菌菌落总数是500,而每克面巾纸的是200,经常用卷筒卫生纸擦嘴,纸上的病菌可能通过呼吸道、血液和消化道传播,使人染上肠炎、痢疾等病症。
100%原生木浆和100%纯木浆一样吗?
原生木浆和纯木浆虽然听起来差别不大,但概念完全不同,原生木浆纸用的是新原料,而纯木浆纸中可能混有回收或者再生的二手原料。所以,尽管被标上了100%可信赖的标签,但作为聪明的买家,你肯定能选择到最好的那一款。
 带香味和印花的纸巾对人体有害吗?
纯粹擦擦汗,印花和带香味的纸巾不仅很安全,而且还能增加你的女人味。但如果用来擦嘴,还是原始的纸巾最好,因为任何“花样”都是后期添加上去的,质量较差的印花纸或香水纸,其墨水和香精容易附着在嘴巴上,然后潜入人体破坏免疫系统和内分泌系统,影响身体健康。
纸巾保质期是多久?
一般是2年~3年。另外,纸巾一旦打开,就等于暴露在空气中,接受来自四面八方的细菌的考验。为了保证你的使用安全,纸巾开封后应在3个月之内用完。如果用不完,剩下的纸巾可以用来擦玻璃、家具等。
用了湿纸巾可不可以不洗手?
这是一个很大的健康误区。湿纸巾的药液含量一般在80%,主要成分是水和杀菌药,为了让杀菌药液长时间有效地溶解在水中,湿纸巾中还会再加入一些化学制剂。“丙二醇”是湿纸巾成分表中出现率最高的词,虽然这类化学制剂不会对皮肤造成严重影响,但会残留在手上。所以,最好的消毒方法还是用肥皂洗手并用流水冲洗。
 厨房纸可以直接包裹在食物上吗?
厨房纸除了在吸水、抗张能力上有出色的表现外,其安全系数也是所有纸巾中最高的,它不仅经过高温消毒,将细菌残留数降到最低,还杜绝了添加荧光剂,你可以放心地用它来包裹食材,不必担心病从口入的问题。但厨房纸的质地比较硬,如果用来擦嘴,嘴唇可能会被擦伤,所以厨房纸再好也代替不了“温柔”的餐巾纸。
纸巾是不是颜色越白越好?
正常的纸巾颜色应为象牙白、自然白。如果你买回来的纸巾是雪白的,那是添加荧光剂过量的结果。使用不合格纸巾,轻者出现皮肤瘙痒,严重者会导致皮肤病。鉴别纸巾中是否含有荧光剂,可用验钞器对着纸巾照射,如果纸巾泛蓝紫色的光,通常都是添加了过量荧光剂的缘故,请立刻停止使用。  生活小贴士:如何选购优质纸巾?
  1.摸手感:好的纸巾木浆含量高,摸上去手感细腻柔软,不易掉粉、掉毛。不好的纸巾纸质偏硬,比较松散,易掉粉、掉毛。
  2.比韧度:手里拿一款原木浆纸巾,稍用力拉扯,纸巾会有被拉扯的褶皱出现,但并不会断裂。而不好的纸巾由于木浆含量低,柔韧性差,稍微用力即会出现断裂现象。
  3.观察燃烧情况:添加过量荧光剂的纸巾燃烧后纸灰呈白色或黑色,而正常合格的纸巾燃烧后为自然的灰色。
  4.测试浸泡状态:好纸巾纸密度高、韧性大,即使浸泡在水里,也不会变形、松散。
文章来源:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MTM5OTYyNg==&mid=200612016&idx=3&sn=defc7620e0e16af043cf3c197733329f&key=c03c0fc918a17b3fd582acdd1faef01c4a810c816bbe9b66360aee717cb4c3043f27750fa66a0b8a031f5fc8631b4870&ascene=7&uin=MTExMjA5Njk1&pass_ticket=Xh3y%2BSMKP9xTqDHteO8JTrTuFUAxSrYMZqdEizqofY4%3D
该文章在 2014/10/10 7:44:57 编辑过
