| 加油站员工告诉你不为人知的夏季加油技巧!
 一、早晚气温低时加油最省钱 早上或晚上加油比较好,特别应该注意在夏季避免中午太阳毒、气温高时加油。因为汽油是以体积而不是以重量计费,热胀冷缩。早上或晚上加油时,同体积的汽油可以有较多的质量,节省不少。 加油站地下储油罐只有在每天凌晨5点至8点(夏季)、5点至9:30(春、秋、冬季)温度最低,此时加油是最恰当的时间。 二、不要在人多的时候加油 但是在此段时间内千万不要在人多的时候加油,就算你前面有车在等待加油,但是只有2、3辆车,加油站只有一个人开一台机器加油的话也不要紧,因为开2台机器或者2把油枪同时加油的话很容易泛起油罐底部的杂质。 三、加油按升算不按钱算 尽量以加多少升的方式加油。而不以加多少钱的方式加油。因为四舍五入以后,常常会无形中损失你的金钱。 四、车辆跑长途需新鲜的油 跑长途之前,加新鲜的油。会使你在高速行驶加速时马力十足。
 五、常在市区走,加油忌加满 跑市区请加油箱的一半或2/3(视地点增减)。因为市区常常走走停停,若你加满油则会加重引擎的负荷,起步没力又耗油,况且市区加油站很多,不怕没地方可加。 六、开车少保持低油量 如果车平时开得少,建议保持低油量。因为汽油放久了会变质。 七、看到油罐车请换加油站 如果你正要进加油站,发现油槽上停着一部油罐车,这时候二话不说,请调转车头继续找下一家加油站。因为油罐车补充的油料,正涌起槽底多年的沉积,很有可能就加到你的油箱里。(小知识) 新媒体编辑:李兆彧 该文章在 2014/8/7 22:30:42 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
