| 矿泉水、打火机、化妆品,车内暴晒很危险?
 京华时报讯(记者施志军 陶冉) “大家千万不要喝留放在汽车里的瓶装水,水中会有致癌物。”近日,“暴晒矿泉水会析出有害物质”等说法在网上流传。 对此,京华时报记者将矿泉水在车内暴晒7天后送检。专家检测后称,水样中未检出邻苯二甲酸酯类物质,即无增塑剂等致癌物质析出。 实验1 ◎地点:北京市理化分析测试中心 ◎器材:普通矿泉水1瓶
 检测实验室的技师提取送检水样。 【过程】 矿泉水置于密闭车窗下暴晒7天后送检 将一瓶矿泉水放置在密闭车辆挡风玻璃下,并在阳光下暴晒。温度计显示,车内温度很快便达到60℃,最高温可达70℃。暴晒7天之后,记者将样品送到北京市理化分析测试中心,进行检测。 工作人员对样品进行前处理后,利用气象色谱-质谱联用仪,根据《水和废水监测分析方法(第四版)》中的检验标准,对送检样品进行检测,试图检测出邻苯二甲酸酯类物质,这些物质包括邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二辛酯(DEHP)等16种可能致癌的增塑剂。 【结论】 暴晒矿泉水检测未现致癌物 经过暴晒后,送检水样中未检出邻苯二甲酸酯类物质,由此可见,尽管在温度最高可以达到70℃的车内放置了一周,瓶装水的瓶体也无增塑剂析出。 【分析】 瓶体发生化学变化至少要达100℃ 北京理化分析测试中心工作人员称,根据矿泉水水瓶材质,经过暴晒后可能析出物质只有增塑剂一类。增塑剂属于有机物,此前他们曾做过类似实验,在瓶装水中放入有机物,高温处理后,矿泉水瓶中都未析出增塑剂。与有机溶剂相比,水中更难溶解增塑剂。 市面上多数塑瓶装水水瓶采用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)作为瓶体材,而PET结构相当稳定,其融化温度超过250℃,要发生化学变化至少要在100℃以上,汽车内显然达不到这样高的温度,所以矿泉水在车内暴晒后可以饮用。 【提示】 缩短车内储存时间 开盖超过24小时尽量不喝 虽然传言被实验否定,但保存瓶装水仍应注意,瓶身标注的适宜存放温度、保质期和“避免高温和阳光直射”等存放要求。可以在车里放瓶装水以备不时之需,但应缩短储存时间并经常更换。 为了提高安全卫生系数,在较为洁净的环境下,建议开盖超过24小时的尽量不喝。 除了矿泉水,司机朋友还经常会在车里放置打火机、碳酸饮料和香水等物品。炎炎夏日,受暴晒影响,车内气温会迅速上升。这些物品经暴晒又会发生哪些变化?是否也像网传矿泉水暴晒致癌一样,存在潜在安全隐患? 实验2 ◎地点:顺义区某报废汽车回收站 ◎器材:打火机3个、啤酒3听、化妆品香水等
 打火机放在车内5分钟爆裂。 【过程】 3物品置于温度超60℃的车内暴晒一上午后观察 将这些物品放置在一辆报废的普通轿车内进行实验。实验当天,室外气温为37℃。实验用汽车经过一上午的暴晒之后,车内温度达到60多℃。我们将以上物品,放置在车内,对其进行观察。 【结论】 打火机放车内5分钟即爆裂 碳酸液体开盖易喷溅 打火机:放置5分钟就发生爆裂。爆裂瞬间,外壳四溅。 听装啤酒:未发生爆裂,但打开后瞬间会喷出十几厘米高水柱。 化妆品香水:未发生爆裂。
 啤酒高温暴晒后打开,极易喷洒。 【提示】 避免高温、阳光直射 远离明火 打火机因受热爆裂,一旦与车内一些油料、易燃物质接近,很容易引发火灾。另外汽车在行驶过程中,如果打火机爆裂,碎屑飞溅,可能还会引发交通事故。 碳酸饮料和啤酒中含有二氧化碳,二氧化碳的溶解度随温度的升高而减小。气温升高,二氧化碳溶解度变小,高温下很容易膨胀变形使罐体发生爆裂。 部分化妆品香水中有乙醇成分,比如化妆水、润肤乳液、摩丝和护肤霜等产品,一些香水当中乙醇浓度也比较高,不少香水中都含有60%左右的酒精,车用香水更是如此,所以这类物品都应避免放置在高温、阳光直射的地方,若已放置,也要远离明火火源。 (注:上述实验结果仅对本次实验有效,仅供参考。) 新媒体编辑:李兆彧 姜雪 该文章在 2014/7/16 12:54:01 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
