document.getElementById详解
2010年7月14日 1:37 本文热度 7008
[p]document.getelementbyid(" ") 得到的是一个对象,用 alert 显示得到的是“ object ”,而不是具体[/p]
[p]的值,它有 value 和 length 等属性,加上 .value 得到的才 是具体的值![/p]
[p][br]参考资料: [br]1. document.getelementbyid 的用法和 dhtml.chm 的下载地址[/p]
[p]在网络上查找 document . getelementbyid 的用法,如下:[br]a :语法:oelement = document . getelementbyid ( sid ) [br] 参数:sid: 必选项。字符串 (string) 。 [br] 返回值:oelement: 对象 (element) 。 [br] 说明:[br] 根据指定的 id 属性值得到对象。返回 id 属性值等于 sid 的第一个对象的引用。假如对应的为一[/p]
[p]组对象,则返回该组对象中的第一个。 如果无符合条件的对象,则返回 null 。[/p]
[p]b :有一个例子可以很好的说明:[br] ****************************************************************************[br] * 这个函数中最关键的地方是 document.getelementbyid ,他是什么呢? *[br] * *[br] * 关于 document.getelementbyid ,是这样的: *[br] * *[br] * 如: document.getelementbyid('hdrpageheader_lbltitle') *[br] * *[br] * 表示的意思是:获取 id 为 :hdrpageheader_lbltitle 的对象 *[/p]
[p] * aa *[br] * bb *[br] * cc *[/p]
[p] * *[/p]
[p]c :另外还得到一个细节:[/p]
[p]① document.getelementbyid 有时会抓 name 放过了 id ,据说是 ie 的一个 bug ;页面中有 [br] [br]
