采用点晴MIS半自动安装程序时附加数据库失败,提示:无法打开物理文件,操作系统错误拒绝访问,如何解决?
2014年5月6日 14:39 本文热度 26482
:采用点晴MIS半自动安装程序时附加数据库失败,提示:无法打开物理文件,操作系统错误拒绝访问,如何解决?
这个是数据库文件没有开放权限造成的,解决方法:
设置点晴OA数据库cliksun.mdf文件所在文件夹的权限为everyone全部访问权限,在文件夹D:\clicksun_db上右击-》属性-》安全,点击编辑,找到everyone,并设置为全部访问权限,如图所示:
正常情况下,应该就可以附加数据库成功了。
如果还是提示这个,那就给目录中的两个文件clicksun.mdfclicksun_log.ldf也分别赋予everyone全部访问权限:
按照上面设置后,应该就可以解决此问题了。
该文章在 2018/8/8 12:35:55 编辑过
