CRC原理及其逆向破解方法
2014年4月10日 10:52 本文热度 7928
主题 :CRC原理及其逆向分析方法.
作者 : Anarchriz/DREAD.
发布日期 :29 april 1999 (最后更改 30 april 1999).
目的 :CRC 算法.
使用工具 :QEdit 2.1 (The best!) &Wordpad & some CRC progs.
figure :CRC教程与c001的CRC逆向分析方法.
翻译:arbin
CRC原理及其逆向破解方法:
介绍:
这篇短文包含CRC原理介绍和其逆向分析方法,很多程序员和破解者不是很清楚了解
CRC的工作原理,而且几乎没人知道如何逆向分析它的方法,事实上它是非常有用的.
首先,这篇教程教你一般如何计算CRC,你可以将它用在数据代码保护中.第二,主要是
介绍如何逆向分析CRC-32,你可以以此来分析程序中的CRC保护(象反病毒编码).当然
有很多有效的工具用来对付CRC,但我怀疑它是否会说明原理.
我要告诉你,这篇短文里中应用了很多数学知识,这不会影响一些人,而且会被一般的
程序员与逆向分析者很好理解.为什么?那么如果你不知道数学是如何被应用在CRC中,
我建议你可以停止继续学习了.所以我假定你们(读者)都是具备二进制算术知识的.
第一部分:CRC 介绍,CRC是什么和计算CRC的方法.
循环冗余码 CRC
我们都知道CRC.甚至你没有印象,但当你想到那些来自诸如RAR,ZIP等压缩软件发给你
由于错误连接和其他一些意外原因导致的文件错误的恼人的消息时,你就会知道.CRC是块
数据的计算值,比如对每一个文件进行压缩.在一个解压缩过程中,程序会从新计算解压文件
的CRC值,并且将之与从文件中读取的CRC值进行比对,如果值相同,那么正确.在CRC-32中,
会有1/2^32的可能性发生对确认数据更改的校验错误.
很多人认为CRC就是循环冗余校验,假如CRC真的就是循环冗余校验,那么很多人都错用了
这个术语.你不能说"这个程序的CRC是12345678".人们也常说某一个程序有CRC校验,而不
说是 "循环冗余校验" 校验.结论:CRC 代表循环冗余码,而不是循环冗余校验.
计算是如何完成的呢?好,主要的想法就是将一个文件看成一个被一些数字分割的很长的
位字串,这里会有一个余数---CRC!你总会有一个余数(可以是0),它至多比除数小一.
(9/3=3 余数=0 ; (9+2)/3=3 余数=2)
(或者它本身就包含一个除数在其中).
在这里CRC计算方法与除法有一点点区别,除法就是将被减数重复的减去除数X次,然后留下
余数.如果你希望得到原值,那么你就要把除数乘上X次,然后加上余数.
CRC计算使用特殊的减法与加法完成的.也就是一种新的"算法".计算中每一位计算的进位值
被"遗忘"了.
看如下两个例子,1是普通减法,2和3是特殊的.
(1) 1101 (2) 1010 1010 (3) 0+0=0 0-0=0
1010- 1111+ 1111- 0+1=1 *0-1=1
---- ---- ---- 1+0=1 1-0=1
0011 0101 0101 *1+1=0 1-1=0
在(1)中,右数第二列可以看成是0-1=-1,因此要从高位借1,就变成(10+0)-1=1.(这就象普通
的'by-paper'十进制减法).特例(2,3)中,1+1会有正常的结果10,'1'是计算后的进位.这个值
被忽略了.特殊情况0-1应该有正常结果'-1'就要退到下一位.这个值也被忽略了.假如你对编程
有一定了解,这就象,XOR 操作或者更好.
现在来看一个除法的例子:
在普通算法中:
1001/1111000\1101 13 9/120\13
1001 - 09 -|
1100 30 |
1001 - 27 -
0110 3 -> 余数
0000 -
1100
1001 -
011 -> 3, 余数
在CRC算法中:
1001/1111000\1110 9/120\14 余数为 6
1001 -
1100
1001 -
1010
1001 -
0110
0000 -
110 -> 余数
(例 3)
这个除法的商并不重要,也没必要去记住,因为他们仅仅是一组无关紧要的位串.真正
重要的是余数!它就是这个值,可以说比原文件还重要的值,他就是基本的CRC.
过度到真正的CRC码计算.
进行一个CRC计算我们需要选则一个除数,从现在起我们称之为"poly".宽度W就是最高位
的位置,所以这个poly 1001的W 是3,而不是4.注意最高位总是1,当你选定一个宽度,那么你只
需要选择低W各位的值.
假如我们想计算一个位串的CRC码,我们想确定每一个位都被处理过,因此,我们要在目标
位串后面加上W个0位.在此例中,我们假设位串为1111.请仔细分析下面一个例子:
Poly = 10011, 宽度 W=4
位串 Bitstring
Bitstring + W zeros = 110101101 + 0000
10011/1101011010000\110000101 (我们不关心此运算的商)
10011|||||||| -
10011|||||||
10011||||||| -
00001||||||
00000|||||| -
00010|||||
00000||||| -
00101||||
00000|||| -
01010|||
00000||| -
10100||
10011|| -
01110|
00000| -
11100
10011 -
1111 -> 余数 -> the CRC!
(例 4)
重要两点声明如下:
1.只有当Bitstring的最高位为1,我们才将它与poly做XOR运算,否则我们只是将
Bitstring左移一位.
2.XOR运算的结果就是被操作位串bitstring与低W位进行XOR运算,因为最高位总为0.
算法设计:
你们都应知道基于位运算的算法是非常慢的而且效率低下.但如果将计算放在每一字节上
进行,那么效率将大大提高.不过我们只能接受poly的宽度是8的倍数(一个字节;).可以形
象的看成这样一个宽度为32的poly(W=32):
3 2 1 0 byte
Pop! <--| | | | |<-- bitstring with W zero bits added, in this case 32
1<--- 32 bits ---> this is the poly, 4*8 bits
(figure 1)
这是一个你用来存放暂时CRC结果的记存器,现在我称它为CRC记存器或者记存器.你从右
至左移动位串,当从左边移出的位是1,则整个记存器被与poly的低W位进行XOR运算.(此例
中为32).事实上,我们精确的完成了上面除法所做的事情.
移动前记存器值为:10110100
当从右边移入4位时,左边的高4位将被移出,此例中1011将被移出,而1101被移入.
情况如下:
当前8位CRC记存器 : 01001101
刚刚被移出的高4位 : 1011
我们用此poly : 101011100, 宽度 W=8
现在我们用如前介绍的方法来计算记存器的新值.
顶部 记存器
1011 01001101 高四位和当前记存器值
1010 11100 + (*1) Poly 放在顶部最高位进行XOR运算 (因为那里是1)
0001 10101101 运算结果
现在我们仍有一位1在高4位:
0001 10101101 上一步结果
1 01011100+ (*2) Poly 放在顶部的最低位进行XOR运算 (因为那里是1)
0000 11110001 第二步运算结果
现在顶部所有位均为0,所以我们不需要在与poly进行XOR运算
你可以得到相同的结果如果你先将(*1)与(*2)做XOR然后将结果与记存器值做XOR.
这就是标准XOR运算的特性:
(a XOR b) XOR c = a XOR (b XOR c) 由此,推出如下的运算顺序也是正确的.
1010 11100 poly (*1) 放在顶部最高位
1 01011100+ polys (*2) 放在顶部最低位
1011 10111100 (*3) XOR运算结果
The result (*3) 将(*3)与记存器的值做XOR运算
1011 10111100
1011 01001101+ 如右:
0000 11110001
你看到了吗?得到一样的结果!现在(*3)变的重要了,因为顶部为1010则(3)的值总是等于
10111100(当然是在一定的条件之下)这意味着你可以预先计算出任意顶部位结合的XOR值.
注意,顶部结果总是0,这就是组合XOR操作导致的结果.(翻译不准确,保留原文)
现在我们回到figure 1,对每一个顶部字节的值都做移出操作,我们可以预先计算出一个值.
此例中,它将是一个包含256个double word(32 bit)双字的表.(附录中CRC-32的表).
(翻译不准确,保留原文)
用伪语言表示我们的算法如下:
While (byte string is not exhausted)
Begin
Top = top_byte of register ;
Register = Register shifted 8 bits left ORred with a new byte from string ;
Register = Register XORred by value from precomputedTable at position Top ;
End
direct table算法:
上面提到的算法可以被优化.字节串中的字节在被用到之前没有必要经过整个记村器.用
这个新的算法,我们可以直接用一个字节去XOR一个字节串通过将此字节移出记存器.结果
指向预先计算的表中的一个值,这个值是用来被记存器的值做XOR运算的.
我不十分确切的知道为什么这会得到同样的结果(这需要了解XOR运算的特性),但是这又
极为便利,因为你无须在你的字节串后填充0字节/位.(如果你知道原理,请告诉我:)
让我们来实现这个算法:
+----< byte string (or file) 字节串,(或是文件)
v 3 2 1 0 byte 字节
XOR---<| | | | | Register 记存器
| XOR
v +---+---|---+---+
| | | | | | Precomputed table 值表(用来进行操作)
(figure 2)
'reflected' direct Table 算法:
由于这里有这样一个与之相对应的'反射'算法,事情显得复杂了.一个反射的值/记存器
就是将它的每一位以此串的中心位为标准对调形成的.例如:0111011001就是1001101110
的反射串.
他们提出'反射'是因为UART(一种操作IO的芯片)发送每一个字节时是先发最没用的0位,
最后再发最有意义的第七位.这与正常的位置是相逆的.
除了信息串不做反射以外,在进行下一步操作前,要将其于的数据都做反射处理.所以在
计算值表时,位向右移,且poly也是作过反射处理的.当然,在计算CRC时,记存器也要向右
移,而且值表也必须是反射过的.
byte string (or file) -->---+
| 1. 表中每一个入口都是反射的.
byte 3 2 1 0 V 2. 初始化记存器也是反射的.
+---+---+---+---+ | 3. 但是byte string中的数据不是反射的,
| | | | |>---XOR 因为其他的都做过反射处理了.
XOR V
| | | | | | 值表
(figure 3)
我们的算法如下:
1. 将记存器向右移动一个字节.
2. 将刚移出的哪个字节与byte string中的新字节做XOR运算,
得出一个指向值表table[0..255]的索引
3. 将索引所指的表值与记存器做XOR运算.
4. 如数据没有全部处理完,则跳到步骤1.
下面是这个算法的简单的可执行汇编源码:
完整的CRC-32标准所包含的内容:
Width : 32
Poly : 04C11DB7
Initial value : FFFFFFFF
Reflected : True
XOR out with : FFFFFFFF
作为对你好奇心的奖励, 这里是CRC-16标准: :)
Width : 16
Poly : 8005
Initial value : 0000
Reflected : True
XOR out with : 0000
'XOR out with' 是为了最终得到CRC而用来与记存器最后结果做XOR运算的值.
假如你想了解一些关于'reversed'逆向CRC poly的话,请看我的参考文章.
我是在16位DOS模式下用的32位编码,因此你会在这个程序中看到很多32位与16位混合
的编码...当然这是很容易转换成纯32位编码的.注意这个程序是经过完整测试并且能够
正常运行的.下面的Java 和 C 代码都是由这个汇编代码而来的.
底下的这段程序就是用来计算CRC-32 table的:
xor ebx, ebx ;ebx=0, 将被用做一个指针.
InitTableLoop:
xor eax, eax ;eax=0 为计算新的entry.
mov al, bl ;al<-bl
;生成入口.
xor cx, cx
entryLoop:
test eax, 1
jz no_topbit
shr eax, 1
xor eax, poly
jmp entrygoon
no_topbit:
shr eax, 1
entrygoon:
inc cx
test cx, 8
jz entryLoop
mov dword ptr[ebx*4 + crctable], eax
inc bx
test bx, 256
jz InitTableLoop
注释: - crctable 是一个包含256个dword的数组.
- 由于使用反射算法,EAX被向右移.
- 因此最低的8位被处理了.
用Java和C写的代码如下(int is 32 bit):
for (int bx=0; bx<256; bx++){
int eax=0;
eax=eax&0xFFFFFF00+bx&0xFF; // 就是 'mov al,bl' 指令
for (int cx=0; cx<8; cx++){
if (eax&&0x1) {
eax>>=1;
eax^=poly;
else eax>>=1;
crctable[bx]=eax;
下面的汇编代码是用来计算CRC-32的:
computeLoop:
xor ebx, ebx
xor al, [si]
mov bl, al
shr eax, 8
xor eax, dword ptr[4*ebx+crctable]
inc si
loop computeLoop
xor eax, 0FFFFFFFFh
注释: - ds:si 指向将要被处理的byte string信息流.
- cx 信息流的长度.
- eax 是当前的CRC.
- crctable是用来计算CRC的值表.
- 此例中记存器的初始值为: FFFFFFFF.
- 要将中间值与FFFFFFFFh做XOR才能得到CRC
下面是Java和C写的代码:
for (int cx=0; cx>=8;
eax^=crcTable[ebx];
eax^=0xFFFFFFFF;
现在我们已经完成了本文的第一部分:CRC原理部分,所以如果你希望能够对CRC做更深
的研究,那么我建议你去读在本文最后给出连接上的资料,我读了.好了,终于到了本文最
有意思的部分,CRC的逆向分析!
第二部分 CRC的逆向分析:
我遇到了很多障碍,当我思考如何破解CRC时.我试图使用一些特殊顺序的字节使CRC无效.
但我没有做到...后来我意识到这种方法是行不同的,因为CRC内建了一些处理过程,无论你
改变任何位它都不会出问题,真正的CRC就是在不断变化的,总是在变化的.找一些CRC程序,
你可以自己尝试一下.
现在我知道我只能'纠正'在CRC后面的那些我想改变的字节.所以我要构造一个字节序列,
它可以将CRC转化成任何我想要的样子!
具体实现这个想法
一个字节串? 01234567890123456789012345678901234567890123456789012
You want to change from ^ this byte to ^ this one.
就是位置9->26.
同时我们需要额外的4个字节用来在最后恢复原始字节串.
当你计算CRC-32时,从0-8都没有问题,直到第9位,修补过的字节串会使CRC发生根本的改变.
即使当走过了第26位,以后的字节都没有改变,你也不可能在得到原始的CRC了,不可能了!你读
过后面的段落时就会明白为什么.间而言之,当你修改一个字节串时,要保证CRC不变.
1. 计算并保存从1~9位的CRC.
2. 继续计算直到第27位还有额外的4字节并保存结果.
3. 用1的值来计算新的字节串和额外4字节的CRC(对应patch后的新的CRC值),并将之保存.
4. 现在我们得到了一个新的CRC,但是我们希望将它还原成原先的CRC,所以我们用逆向算法
来计算那额外的4字节.
1~3就是实际的情况,下面你将学到最关键的部分4.
'反转'CRC-16
我想,先来介绍计算逆CRC-16对于你来说会简单些.好的,我们现在处在一个恰当的位置,
在以修改代码后面,就是你想将CRC还原的地方.我们知道原始的CRC(是在patch代码之前计
算出来的)还有这个当前的记存器值.现在我们的目的就是计算可以改变当前记存器值到原
始记存器值的两个字节.首先,我们用正常的方法计算这两个未知字节的CRC.我们设他们为
X,Y.设记存器为a1,a0,只有0不能用来作为变量(00).:)在来看一下我们的CRC算法,figure
3,更好的理解下面我要做的.
好,我们开始:
用这两字节串'X Y' 字节是从左边开始被处理的.
记存器现在是a1 a0.
用'+'来表示XOR运算(和第一部分中用的一样)
处理第一个字节, X:
a0+X 这是顶部字节的计算结果 (1)
b1 b0 这是(1)在表中索引对象.
00 a1 向右移动记存器.
00+b1 a1+b0 上面两行对应位做XOR运算.
现在记存器为: (b1) (a1+b0)
处理第二个字, Y:
(a1+b0)+Y 此轮顶部字节的计算结果(2)
c1 c0 这是(2)在表中的索引对象.
00 b1 向右移动记存器.
00+c1 b1+c0 上面两行对应位做XOR运算.
最后记存器就是: (c1) (b1+c0)
我用一点不同的方法来表示:
a0 + X =(1) 在表中指向b1 b0.
a1 + b0 + Y =(2) 在表中指向c1 c0.
b1 + c0=d0 记存器中新的低位字节.
c1=d1 记存器中新的高位字节.
(1) (2)
Wow! 请大家暂时记住上面的信息:)
别着急, 下面给出一个有具体值的例子.
如果你想要的记存器的值是d1 d0(是原始的CRC),而且你知道在变换之前的记存器的值
(a1 a0)...那么你将要送如什么样的2个字节进记存器来做CRC计算呢?
好了,现在我们的工作应该从幕后走到台前来了.d0一定是bi+c0,并且d1一定是c1...
但是这到底是怎么回事,我听到你这样问了,你能知道b1和c0的值吗???你还记得哪个值表
吗?你只需要在表中查找c0 c1这个字的值就可以了因为你知道c1.所以你需要编写一个查
找程序.假如你找到了这个值,一定要记住这个值的索引,因为这就是找出未知的两个顶部
字节,举例来说:(1)和(2)!
所以,现在你找到了c1 c0,那么如何来得到b1 b0呢?如果b1+c0=d0那么b1=d0+c0!如前所
述,现在你用哪个查找程序在表中查b1 b0的值.现在我们得到了所有计算X和Y所需要的值.
Cool huh?
a1+b0+Y=(2) so Y=a1+b0+(2)
a0+X=(1) so X=a0+(1)
实例.
让我们来看看这个具体值的例子:
-register before: (a1=)DE (a0=)AD
-wanted register: (d1=)12 (d0=)34
在附录的CRC-16的表中查找以12开头值的入口.这里入口38h的值为12C0.试这找一找是否还
有以12开头的值的入口.你不可能在找到的,因为我们计算每一中顶部字节组合而得的值的
入口,一共是256个值,记住!
现在我们知道(2)=38,c1=12,c0=C0,所以b1=C0+34=F4,现在查找以F4开头的b1的入口.这里
入口4Fh的值是F441.
我们还知道 (1)=4F,b1=F4,b0=41,现在所有我们需要的都已经清楚了,接下来我们计算X,Y.
Y=a1+b0+(2)=DE+41+38=A7
X=a0+(1) =AD+4F =E2
结论:将CRC 记存器的值从 DEAD 变为 1234 我们需要这两个字节 E2 A7 (以此顺序).
你看,破解CRC校验你需要反向计算,还有要记住的就是计算过程中的值.当你在用汇编编写
查找表程序时,要注意intel在小模式中是反向存储值的.现在你可能已经明白如何去破解这个
CRC-16了...下面介绍如何在CRC-32中实现.
破解 CRC-32
现在我们来看CRC-32,和CRC-16是一样容易的(可能一样的不容易你认为).这里你操作的对象
是4个字节的而不是2字节的.继续向下看,将它与上面CRC-16版本做对比.
设4字节串 X Y Z W , 从左边开始处理.
设记存器为 a3 a2 a1 a0
注意a3是MSB,而a0是LSB
处理第一个字节, X:
a0+X 这是顶部字节的计算结果(1).
b3 b2 b1 b0 这是(1)在表中索引对象序列.
00 a3 a2 a1 右移记存器.
00+b3 a3+b2 a2+b1 a1+b0 上面两行对应位做XOR运算.
现在记存器是: (b3) (a3+b2) (a2+b1) (a1+b0)
Processing second byte, Y:
(a1+b0)+Y 这是顶部字节的计算结果(2).
c3 c2 c1 c0 这是(2)在表中索引对象序列.
00 b3 a3+b2 a2+b1 右移记存器.
00+c3 b3+c2 a3+b2+c1 a2+b1+c0 上面两行对应位做XOR运算.
现在记存器是: (c3) (b3+c2) (a3+b2+c1) (a2+b1+c0)
Processing third byte, Z:
(a2+b1+c0)+Z 这是顶部字节的计算结果(3).
d3 d2 d1 d0 这是(3)在表中索引对象序列.
00 c3 b3+c2 a3+b2+c1 右移记存器.
00+d3 c3+d2 b3+c2+d1 a3+b2+c1+d0 上面两行对应位做XOR运算.
现在记存器是: (d3) (c3+d2) (b3+c2+d1) (a3+b2+c1+d0)
Processing fourth byte, W:
(a3+b2+c1+d0)+W 这是顶部字节的计算结果(4).
e3 e2 e1 e0 这是(4)在表中索引对象序列.
00 d3 c3+d2 b3+c2+d1 右移记存器.
00+e3 d3+e2 c3+d2+e1 b3+c2+d1+e0 上面两行对应位做XOR运算.
最后,记存器为: (e3) (d3+e2) (c3+d2+e1) (b3+c2+d1+e0)
我用一个不同一点的方法来表示:
a0 + X =(1) 在表中指向 b3 b2 b1 b0
a1 + b0 + Y =(2) 在表中指向 c3 c2 c1 c0
a2 + b1 + c0 + Z =(3) 在表中指向 d3 d2 d1 d0
a3 + b2 + c1 + d0 + W =(4) 在表中指向 e4 e3 e2 e1
b3 + c2 + d1 + e0 =f0
c3 + d2 + e1 =f1
d3 + e2 =f2
e3 =f3
(1) (2) (3) (4)
(figure 4)
这里是用的与CRC-16同样的方法来实现的,我会给出一个具体值的例子.查找用附录中
CRC-32的值表.
Take for CRC register before, a3 a2 a1 a0 -> AB CD EF 66
Take for CRC register after, f3 f2 f1 f0 -> 56 33 14 78 (wanted value)
我们开始:
First byte of entries entry value
e3=f3 =56 -> 35h=(4) 56B3C423 for e3 e2 e1 e0
d3=f2+e2 =33+B3 =E6 -> 4Fh=(3) E6635C01 for d3 d2 d1 d0
c3=f1+e1+d2 =14+C4+63 =B3 -> F8h=(2) B3667A2E for c3 c2 c1 c0
b3=f0+e0+d1+c2=78+23+5C+66=61 -> DEh=(1) 616BFFD3 for b3 b2 b1 b0
Now we have all needed values, then
X=(1)+ a0= DE+66=B8
Y=(2)+ b0+a1= F8+D3+EF=C4
Z=(3)+ c0+b1+a2= 4F+2E+FF+CD=53
W=(4)+d0+c1+b2+a3=35+01+7A+6B+AB=8E
(final computation)
结论:要将 CRC-32 的记存器的值从 ABCDEF66 改变到 56331478 我们需要这样一个字节
序列: B8 C4 53 8E
CRC-32的破解算法
假如你考虑手动计算这个可以还原CRC记存器的字节序列,那么这将很难变成一个
简洁的算法.
看看下面这个最后计算的附加版本:
Position
X =(1) + a0 0
Y =(2) + b0 + a1 1
Z =(3) + c0 + b1 + a2 2
W =(4) + d0 + c1 + b2 + a3 3
f0= e0 + d1 + c2 + b3 4
f1= e1 + d2 + c3 5
f2= e2 + d3 6
f3= e3 7
(figure 5)
它就等同于figure 4,只不过是一些值/字节被交换了.这种方法可以帮助我们构造一个
简洁的算法.这里我们用一个8字节的缓冲区,0-3位我们放置a0到a3,4-7位我们放置f0到
f3.象以前一样,我们用这个已知值e3(由figure 5中得知)在表中查出(e3 e2 e1 e0),并且
象图5(figure 5)中所示,将它们放到第4位(position 4),我们马上得到了d3的值.因为f2=
e2+d3,所以f2+e2=d3.又因为(4)已知(入口值),我们照样把它也放到位置3.然后在用d3查表
得到(d3 d2 d1 d0),同上也将他们放到图中所述位置.同样,由于有f1+e1+d2=c3在位置5上.
我们继续做直到将b3 b2 b1 b0放到位置1,对了,就是它! Et voila!
此时,缓冲区的第3-第0字节中已经包含全部元素,用来计算X~W!
算法总结如下:
1.对于这个8字节的缓冲区,0~3字节放入a0...a3(CRC记存器起始值),4~7字节放入f0...f3
(目标记存器的值).
2.取出位置7的已知值,查表得到相应值.
3.将查出值放如图5相应位置,其实就是做XOR运算.(为了直观,可以拟定此图)
4.将入口字节放入图中.也是做XOR运算.
5.继续做2,3两步3次,同时每次降低1个位置 position 5 to 4, 4 to 3 and so on.
算法的实现:
现在是时候给出代码了.下面就是用汇编写成的可执行的CRC-32算法(用其他语言也一样
简单,对于其他的CRC-32标准也一样).注意在汇编中(计算机里)双字在读写操作中顺序都是
反着的.就是逆向顺序.
crcBefore dd (?)
wantedCrc dd (?)
buffer db 8 dup (?)
mov eax, dword ptr[crcBefore] ;/*
mov dword ptr[buffer], eax
mov eax, dword ptr[wantedCrc] ; Step 1
mov dword ptr[buffer+4], eax ;*/
mov di, 4
computeReverseLoop:
mov al, byte ptr[buffer+di+3] ;/*
call GetTableEntry ; Step 2 */
xor dword ptr[buffer+di], eax ; Step 3
xor byte ptr[buffer+di-1], bl ; Step 4
dec di ;/*
jnz computeReverseLoop ; Step 5 */
Notes:
-Registers eax, di bx are used
Implementation of GetTableEntry
crctable dd 256 dup (?) ;should be defined globally somewhere & initialized of course
mov bx, offset crctable-1
getTableEntryLoop:
add bx, 4 ;points to (crctable-1)+k*4 (k:1..256)
cmp [bx], al ;must always find the value somewhere
jne getTableEntryLoop
sub bx, 3
mov eax, [bx]
sub bx, offset crctable
shr bx, 2
ret
On return eax contains a table entry, bx contains the entry number.
Outtro
好了...你终于读到了本文的结尾.假如你认为从此不管对什么样的CRC保护都可以说bye
bye了,那么你错了,不是的!很容易就可以写出对付破解CRC的代码的.想要成功的破解CRC
你需要知道在一个保护中,到底使用的是那一种CRC算法,并且要知道CRC的具体的计算位置.
比如说这里一种简单的对策就是使用2种不同的CRC算法,或者可以结合其他的数据保护算法
共同使用.
无论如何...我希望所有这里所介绍的内容都是受人关注的,并且我希望你(读者)可以很
高兴的读着篇文章,就象我很高兴写一样.
翻译过程中难免有错误,不当之处,请见谅. 译者: arbiter
2001-2-8 22:41
Fnx go out to the beta-testers Douby/DREAD and Knotty Dread for the good
comments on my work which made it even better!
For a sample CRC-32 correcting patcher program visit my webpages:
http://surf.to/anarchriz -> Programming -> Projects
(it's still a preview but will give you a proof of my idea)
For more info on DREAD visit http://dread99.cjb.net
If you still have questions you can mail me at anarchriz@hotmail.com,
or try the channels #DreaD, #Win32asm, #C.I.A and #Cracking4Newbies (in that
order) on EFnet (on IRC).
CYA ALL! - Anarchriz
"The system makes its morons, then despises them for their ineptitude, and
rewards its 'gifted few' for their rarity." - Colin Ward
附录:
CRC-16 Table
00h 0000 C0C1 C181 0140 C301 03C0 0280 C241
08h C601 06C0 0780 C741 0500 C5C1 C481 0440
10h CC01 0CC0 0D80 CD41 0F00 CFC1 CE81 0E40
18h 0A00 CAC1 CB81 0B40 C901 09C0 0880 C841
20h D801 18C0 1980 D941 1B00 DBC1 DA81 1A40
28h 1E00 DEC1 DF81 1F40 DD01 1DC0 1C80 DC41
30h 1400 D4C1 D581 1540 D701 17C0 1680 D641
38h D201 12C0 1380 D341 1100 D1C1 D081 1040
40h F001 30C0 3180 F141 3300 F3C1 F281 3240
48h 3600 F6C1 F781 3740 F501 35C0 3480 F441
50h 3C00 FCC1 FD81 3D40 FF01 3FC0 3E80 FE41
58h FA01 3AC0 3B80 FB41 3900 F9C1 F881 3840
60h 2800 E8C1 E981 2940 EB01 2BC0 2A80 EA41
68h EE01 2EC0 2F80 EF41 2D00 EDC1 EC81 2C40
70h E401 24C0 2580 E541 2700 E7C1 E681 2640
78h 2200 E2C1 E381 2340 E101 21C0 2080 E041
80h A001 60C0 6180 A141 6300 A3C1 A281 6240
88h 6600 A6C1 A781 6740 A501 65C0 6480 A441
90h 6C00 ACC1 AD81 6D40 AF01 6FC0 6E80 AE41
98h AA01 6AC0 6B80 AB41 6900 A9C1 A881 6840
A0h 7800 B8C1 B981 7940 BB01 7BC0 7A80 BA41
A8h BE01 7EC0 7F80 BF41 7D00 BDC1 BC81 7C40
B0h B401 74C0 7580 B541 7700 B7C1 B681 7640
B8h 7200 B2C1 B381 7340 B101 71C0 7080 B041
C0h 5000 90C1 9181 5140 9301 53C0 5280 9241
C8h 9601 56C0 5780 9741 5500 95C1 9481 5440
D0h 9C01 5CC0 5D80 9D41 5F00 9FC1 9E81 5E40
D8h 5A00 9AC1 9B81 5B40 9901 59C0 5880 9841
E0h 8801 48C0 4980 8941 4B00 8BC1 8A81 4A40
E8h 4E00 8EC1 8F81 4F40 8D01 4DC0 4C80 8C41
F0h 4400 84C1 8581 4540 8701 47C0 4680 8641
F8h 8201 42C0 4380 8341 4100 81C1 8081 4040
CRC-32 Table
00h 00000000 77073096 EE0E612C 990951BA
04h 076DC419 706AF48F E963A535 9E6495A3
08h 0EDB8832 79DCB8A4 E0D5E91E 97D2D988
0Ch 09B64C2B 7EB17CBD E7B82D07 90BF1D91
10h 1DB71064 6AB020F2 F3B97148 84BE41DE
14h 1ADAD47D 6DDDE4EB F4D4B551 83D385C7
18h 136C9856 646BA8C0 FD62F97A 8A65C9EC
1Ch 14015C4F 63066CD9 FA0F3D63 8D080DF5
20h 3B6E20C8 4C69105E D56041E4 A2677172
24h 3C03E4D1 4B04D447 D20D85FD A50AB56B
28h 35B5A8FA 42B2986C DBBBC9D6 ACBCF940
2Ch 32D86CE3 45DF5C75 DCD60DCF ABD13D59
30h 26D930AC 51DE003A C8D75180 BFD06116
34h 21B4F4B5 56B3C423 CFBA9599 B8BDA50F
38h 2802B89E 5F058808 C60CD9B2 B10BE924
3Ch 2F6F7C87 58684C11 C1611DAB B6662D3D
40h 76DC4190 01DB7106 98D220BC EFD5102A
44h 71B18589 06B6B51F 9FBFE4A5 E8B8D433
48h 7807C9A2 0F00F934 9609A88E E10E9818
4Ch 7F6A0DBB 086D3D2D 91646C97 E6635C01
50h 6B6B51F4 1C6C6162 856530D8 F262004E
54h 6C0695ED 1B01A57B 8208F4C1 F50FC457
58h 65B0D9C6 12B7E950 8BBEB8EA FCB9887C
5Ch 62DD1DDF 15DA2D49 8CD37CF3 FBD44C65
60h 4DB26158 3AB551CE A3BC0074 D4BB30E2
64h 4ADFA541 3DD895D7 A4D1C46D D3D6F4FB
68h 4369E96A 346ED9FC AD678846 DA60B8D0
6Ch 44042D73 33031DE5 AA0A4C5F DD0D7CC9
70h 5005713C 270241AA BE0B1010 C90C2086
74h 5768B525 206F85B3 B966D409 CE61E49F
78h 5EDEF90E 29D9C998 B0D09822 C7D7A8B4
7Ch 59B33D17 2EB40D81 B7BD5C3B C0BA6CAD
80h EDB88320 9ABFB3B6 03B6E20C 74B1D29A
84h EAD54739 9DD277AF 04DB2615 73DC1683
88h E3630B12 94643B84 0D6D6A3E 7A6A5AA8
8Ch E40ECF0B 9309FF9D 0A00AE27 7D079EB1
90h F00F9344 8708A3D2 1E01F268 6906C2FE
94h F762575D 806567CB 196C3671 6E6B06E7
98h FED41B76 89D32BE0 10DA7A5A 67DD4ACC
9Ch F9B9DF6F 8EBEEFF9 17B7BE43 60B08ED5
A0h D6D6A3E8 A1D1937E 38D8C2C4 4FDFF252
A4h D1BB67F1 A6BC5767 3FB506DD 48B2364B
A8h D80D2BDA AF0A1B4C 36034AF6 41047A60
ACh DF60EFC3 A867DF55 316E8EEF 4669BE79
B0h CB61B38C BC66831A 256FD2A0 5268E236
B4h CC0C7795 BB0B4703 220216B9 5505262F
B8h C5BA3BBE B2BD0B28 2BB45A92 5CB36A04
BCh C2D7FFA7 B5D0CF31 2CD99E8B 5BDEAE1D
C0h 9B64C2B0 EC63F226 756AA39C 026D930A
C4h 9C0906A9 EB0E363F 72076785 05005713
C8h 95BF4A82 E2B87A14 7BB12BAE 0CB61B38
CCh 92D28E9B E5D5BE0D 7CDCEFB7 0BDBDF21
D0h 86D3D2D4 F1D4E242 68DDB3F8 1FDA836E
D4h 81BE16CD F6B9265B 6FB077E1 18B74777
D8h 88085AE6 FF0F6A70 66063BCA 11010B5C
DCh 8F659EFF F862AE69 616BFFD3 166CCF45
E0h A00AE278 D70DD2EE 4E048354 3903B3C2
E4h A7672661 D06016F7 4969474D 3E6E77DB
E8h AED16A4A D9D65ADC 40DF0B66 37D83BF0
ECh A9BCAE53 DEBB9EC5 47B2CF7F 30B5FFE9
F0h BDBDF21C CABAC28A 53B39330 24B4A3A6
F4h BAD03605 CDD70693 54DE5729 23D967BF
F8h B3667A2E C4614AB8 5D681B02 2A6F2B94
FCh B40BBE37 C30C8EA1 5A05DF1B 2D02EF8D
该文章在 2014/4/10 10:52:36 编辑过
