手机-wap页面制作注意事项
2014年4月5日 23:10 本文热度 7326
部分手机浏览器对如下css样式支持不是很好,建议慎重使用
一、关于css样式
1、页面自带css建议style标签头标准化,格式:id="internalStyle">
2、部分手机浏览器对如下css样式支持不是很好,建议慎重使用:
·不支持font-family属性,也就是说,在很多浏览器可能只有一种默认字体;
·不支持font-szie属性,如在UC浏览器你只能看到一样大小的字体;
·不支持width、height、padding、margin、line-height属性,如,在UC浏览器只能通过p、br 等HTML标签来换行以达到字符上下间隔;
·不支持固定像素的宽度,100%显示页面,如:在UC浏览器始终将看到的是“满屏的”;
·不支持浮动、层叠布局,float和position属性无效,如:在UC浏览器你只能看到
“左对齐”,建议使用table格局。
·支持background-color,但不支持background-image,也就是说不支持CSS背景图显示,在UC浏览器你只能看到背景色,为了手机的流量,提倡尽量少用背景图。
·max-device-width这样的选项,限定屏幕宽度小于480的设备才采用该样式表。代码格局如下:
<link media="only screen and (max-device-width: 480px)"  href="small-device.css" type= "text/css" rel="stylesheet" />
二、关于手机页面的标准头:
1、字符编码使用utf-8:<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
2、指定页面手机内存缓存中的存储时间段:<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/>
3、<meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.0;minimum-scale=1.0; maximum-scale=2.0"/>
device-width通知浏览器使用设备的宽度作为可视区的宽度
initial-scale - 初始的缩放比例
minimum-scale - 允许用户缩放到的最小比例
maximum-scale - 允许用户缩放到的最大比例
4、解决原先在Pocket PC 2002上能够全萤幕显示的Flash影片(240×320),到了Pocket PC2003之后,自动会缩小的问题:<meta name="MobileOptimized" content="240"/>
三、其他
1、网页大小限制:建议低版本页面不超过15k,高版本页面不超过60k;
2、部分手机不支持png8和png24,所以尽量使用jpg和gif的图片;
3、另外对于平滑的渐变等精细的图片细节,部分手机的色彩支持度并不能达到要求,所以慎用有平滑渐变的bar设计;
4、部分手机对于超大图片,既不进行缩放,也不显示横下滚动条;
5、少数手机在打开超过20k的测试页面时,会显示内存不足;
6、大部分手机不支持表单元素的“disable”属性;
7、在手持设备上,按钮最好不要直接用img标签,如<input type="image" src="图片路径" name="Submit" value="" />。
四、浏览器使用情况:
1、手机自带浏览器市场份额高达49.6%;
2、在现有手机浏览器品牌中;
3、腾讯手机浏览器份额27.3%;
4、UC手机浏览器份额11.2%;
5、Opera手机浏览器份额1.8%;
6、其他手机浏览器份额2.4%。
该文章在 2014/4/5 23:10:35 编辑过
