[hmailserver]点晴永久免费OA系统中所有人的邮件都无法保存到草稿箱、发件箱的解决方法
2014年3月27日 11:2 本文热度 11670
点晴OA系统中所有人的邮件都无法保存到草稿箱、发件箱的解决方法如下:
进入安装了点晴OA的服务器,打开:开始-》所有程序-》hmailserver-》hMailServer Administrator,点击“Connect”:
然后输入密码:clicksun2010,进入点晴OA的Email后台管理程序,点击Domains,检查是否存在两个或以上Email域名,正常情况下应该只有一个,如果有多个,则务必将其余域名删除,只保留正在使用的这个域名:
然后点击Accounts,将 clicksun2010 ~ clicksun2013 四个Email账号全部删除,然后重新创建这四个账号:
至此,应该可以将邮件保存到发件箱和草稿箱了。
该文章在 2014/12/19 11:31:05 编辑过
