isNull(str), isEmpty(str)和 str = \的区别
2010年7月8日 0:58 本文热度 7720
[p]1。isnull()[br]null 值指出变量不包含有效数据。null 与 empty 不同,后者指出变量未经初始化。null 与零长度字符串 ("") 也不同,零长度字符串往往指的是空串。[/p]
[p]重点 使用 isnull 函数可以判断表达式是否包含 null 值。在某些情况下想使表达式取值为 true,例如 ifvar=null 和 ifvar<>null,但它们通常总是为 false。这是因为任何包含 null 的表达式本身就为 null,所以表达式的结果为 false。[/p]
[p]下面的示例利用 isnull 函数决定变量是否包含 null :[/p]
[p]dim myvar, mycheck[br]mycheck = isnull(myvar) ' 返回 false。[br]myvar = null ' 赋为 null。[br]mycheck = isnull(myvar) ' 返回 true。[br]myvar = empty ' 赋为 empty。[br]mycheck = isnull(myvar) ' 返回 false。[br]2。isempty()[br]如果变量未初始化或显式地设置为 empty,则函数 isempty 返回 true;否则函数返回 false。如果 expression 包含一个以上的变量,总返回 false。[/p]
[p]下面的示例利用 isempty 函数决定变量是否能被初始化:[/p]
[p]dim myvar, mycheck[br]mycheck = isempty(myvar) ' 返回 true。[br]myvar = null ' 赋为 null。[br]mycheck = isempty(myvar) ' 返回 false。[br]myvar = empty ' 赋为 empty。[br]mycheck = isempty(myvar) ' 返回 true。[br]3。零长度字符串 ("") [br]零长度字符串往往指的是空串。[br]str="",将空字符串赋给str变量,已经赋值了,且赋的是字符[/p]
[p]补充:在数据库设计中可以规定某字段为null,这样如果不再给他赋值时,此记录即为null,但是在表格输出时,null记录将破坏表格的结构,即表格中的格线将消失,很多人在可能出现这种情况时,会在数据库中设默认值或在处理时给此记录赋一个空串。[/p]
该文章在 2010/7/8 0:58:46 编辑过
