关于点晴MIS信息通自动升级的QQ群对话交谈记录
2014年3月20日 10:42 本文热度 12140
剰夏的雨嚸<liu640366@163.com>  8:42:41
这是什么情况?信息通无法升级?
点晴客服8(554462873)  8:43:46
直接点击信息通安装目录下的update.exe试试,这个是真正的升级程序
{*,&}(170258033)  9:58:03
为什么我升级的都是最新的。还是有这种提示。
浮沉(78310962)  10:00:10
同问
{*,&}(170258033)  10:05:53
而且提示还不一样,前几天提示我的当前版本是2014 2 月份的,我有从管网重新下了关于MIS的OA升级包,以及MSG server  重新安装过后发现变成这样了。
点晴客服8(554462873)  10:07:38
点击信息通安装目录下的update.exe试试,这个是升级主程序
一般而言,安装包的版本肯定滞后于升级包,所以安装后看到的是旧版本,很正常,升级后就会到最新版了。
@{*,&} 升级不是卸载重新安装,只要在服务器上执行一下升级包就行了。
估计你的操作方法有问题,用户客户端不存在安装升级包的问题
{*,&}(170258033)  10:11:58
而且不断的自动跳出来这种提示。
升级我完全是按照正常的升级办法,升级包我是在服务器上面打的。。服务端程序我也是先删除老版本,,安装新版本的。
点晴客服8(554462873)  10:13:11
@{*,&} 不是让你直接双击update.exe这个程序执行吗?
{*,&}(170258033)  10:14:07
此提示是代表我客户端的吗,不是我服务端升级没有成功吧?
点晴客服8(554462873)  10:14:11
@{*,&} 不是和你说了吗?升级只要在服务器上执行一下就行了,所有的客户端和服务器端都不需要理会,系统会在后台自动完成升级的!
升级只要在服务器上执行一下升级包就行了!
{*,&}(170258033)  10:15:02
是这个升级包吗。
点晴客服8(554462873)  10:15:16
@{*,&} 是的
点晴客服8(554462873)  10:15:45
直接在服务器上执行一下里面的升级程序就行了
闲来灌灌(418302395)  10:15:44
得一个一个找呀
{*,&}(170258033)  10:16:00
是要手动点MIS客户端里面的升级才可以。
点晴客服8(554462873)  10:16:11
@{*,&} 正常情况下不需要点击,是你的升级操作错误才需要
{*,&}(170258033)  10:16:41
@点晴客服8 谢谢客服
{*,&}(170258033)  10:17:20
@点晴客服8 我升级错误 是指服务器端的,还是MIS客户端的。
点晴客服8(554462873)  10:19:01
@{*,&} 都错!
服务器端和客户端都不需要升级,只要将刚刚那个程序在服务器上执行一下,服务器端和客户端就会自动升级了。
服务器端和客户端都不需要单独逐个升级,只要将刚刚那个程序在服务器上执行一下,服务器端和客户端就会自动升级了。
{*,&}(170258033)  10:19:16
OK.
{*,&}(170258033)  10:20:46
@点晴客服8 执行update 在服务端升级,不包括升级包吧。
点晴客服8(554462873)  10:22:44
只要执行一下这个里面的cs_update_msg.exe,其余什么都不要做了!
不需要执行update.exe!
系统会自动后台触发执行升级
点晴客服8(554462873)  10:25:54
@{*,&} 正常情况下,服务器端和客户端在管理员执行里面的cs_update_msg.exe后,就会自动检测到,然后会自动触发升级操作,不需要人为干预。
{*,&}(170258033)  10:26:40
@点晴客服8 cs_update_msg.exe  此程序在那个位置。为什么我服务端和客户端都是
点晴客服8(554462873)  10:27:44
{*,&}(170258033)  10:27:43
你说的是不是这种解压 的升级方式,还是在线升级方式,
点晴客服8(554462873)  10:28:09
是的,解压执行升级-》完毕!
{*,&}(170258033)  10:28:53
@点晴客服8 我一直是这样操作的。
这些都是更新包。
点晴客服8(554462873)  10:29:20
@{*,&} 切勿在电脑上保留任何升级包!
{*,&}(170258033)  10:29:21
@点晴客服8 我再测试一下,麻烦你了。客服8。
点晴客服8(554462873)  10:29:54
旧版本的升级包可能会导致系统损坏
{*,&}(170258033)  10:29:58
@点晴客服8 是不是怕那天点错降级出现故障。
点晴客服8(554462873)  10:30:13
一定要从点晴官网下载最新升级包!
{*,&}(170258033)  10:30:35
@点晴客服8 嗯。好的。
点晴客服8(554462873)  10:30:46
点晴的新版升级包能将以为任何一个版本的点晴OA升级包最新版
但旧版升级包则不行,反而因为将系统降级,导致系统数据运算出错
{*,&}(170258033)  10:31:53
@点晴客服8 嗯。好的。谢谢了。
该文章在 2014/3/20 10:42:41 编辑过
