判断函数一览
2010年7月8日 0:24 本文热度 7656
[p]<1>isarray 函数 [br]返回 boolean 值指明某变量是否为数组。[br]语法[br]isarray(varname)[br]varname 参数可以是任意变量。[br]说明[br]如果变量是数组,isarray 函数返回 true;否则,函数返回 false。当变量中包含有数组时,使用 isarray 函数很有效。 [/p]
[p][br]<2>isdate 函数 [br]返回 boolean 值指明某表达式是否可以转换为日期。[br]语法[br]isdate(expression)[br]expression 参数可以是任意可被识别为日期和时间的日期表达式或字符串表达式。[/p]
[p]说明[br]如果表达式是日期或可合法地转化为有效日期,则 isdate 函数返回 true;否则函数返回 false。在 microsoft windows 操作系统中,有效的日期范围公元 100 年 1 月 1 日到公元 9999 年 12 月 31 日;合法的日期范围随操作系统不同而不同。[/p]
[p]<3>isempty 函数 [br]返回 boolean 值指明变量是否已初始化。[br]语法[br]isempty(expression)[br]expression 参数可以是任意表达式。然而,由于 isempty 用于判断一个变量是否已初始化,故 expression 参数经常是一个变量名。[/p]
[p]说明[br]如果变量未初始化或显式地设置为 empty,则函数 isempty 返回 true;否则函数返回 false。如果 expression 包含一个以上的变量,总返回 false。[/p]
[p]<4>isnull 函数 [br]返回 boolean 值,指明表达式是否不包含任何有效数据 (null)。[br]语法[br]isnull(expression)[br]expression 参数可以是任意表达式。[br]说明[br]如果 expression 为 null,则 isnull 返回 true,即表达式不包含有效数据,否则 isnull 返回 false。如果 expression 由多个变量组成,则表达式的任何组成变量中的 null 都会使整个表达式返回 true。[br]null 值指出变量不包含有效数据。null 与 empty 不同,后者指出变量未经初始化。null 与零长度字符串 ("") 也不同,零长度字符串往往指的是空串。 [/p]
[p]重点 使用 isnull 函数可以判断表达式是否包含 null 值。在某些情况下想使表达式取值为 true,例如 ifvar=null 和 ifvar<>null,但它们通常总是为 false。这是因为任何包含 null 的表达式本身就为 null,所以表达式的结果为 false。 [/p]
[p]<5>isnumeric 函数 [br]返回 boolean 值指明表达式的值是否为数字。[br]语法[br]isnumeric(expression)[br]expression 参数可以是任意表达式。[br]说明[br]如果整个 expression 被识别为数字,isnumeric 函数返回 true;否则函数返回 false。[br]如果 expression 是日期表达式,isnumeric 函数返回 false。 [/p]
[p]<6>isobject 函数 [br]返回 boolean 值指明表达式是否引用了有效的 automation 对象。[br]语法[br]isobject(expression)[br]expression 参数可以是任意表达式。[/p]
[p]说明[br]如果 expression 是 object 子类型变量或用户自定义的对象,则 isobject 返回 true;否则函数返回 false。[/p]
该文章在 2010/7/8 0:24:03 编辑过
