DPI更改后,界面错乱了,大家帮帮忙
2014年1月8日 0:0 本文热度 7204
DPI原来是96,改成100后程序界面背景图片和按钮控件错位了,怎么办才能保证背景图片和按钮在固定位置,不受DPI的影响,或者DPI更改后,控件位置不出现错乱呢
本程序解决使用VB生成应用程序后,在高DPI下,特别是在WIN7下高DPI导致界面错位,错乱的问题。
思路:
1.获得系统DPI值
2.计算得程序中所有窗体的高度和宽度像素值
3.设定所有控件随着窗体变化而缩放
4.在标准96DPI下打开VB设置DPI缩放公式用来获得不同DPI的实际缇数
示例代码:【FORM1,COMMAND1,IMAGE 控件】
'96 DPI 下 TwipsPerPixelX TwipsPerPixelY 为 15 --- 即DPI为96时,15缇等于1像素
'120 DPI 下 TwipsPerPixelX TwipsPerPixelY 为 12 --- 即DPI为120时,12缇等于1像素
'这么看来 每高 1 DPI 就+8
'这个窗体高度是[在96DPI下测得]:2145缇[143像素,Y] 宽度是:8715缇[581像素,X]
'在这提供一个公式:1 像素 = 1440 TPI / 96 DPI = 15 缇
'所以X像素=1440/DPI值=Y缇;
Option Explicit
Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Const LOGPIXELSX = 88 ' Logical pixels/inch in X
Private FormOldWidth As Long
'保存窗体的原始宽度
Private FormOldHeight As Long
'保存窗体的原始高度
'在调用ResizeForm前先调用本函数
Public Sub ResizeInit(FormName As Form)
Dim Obj As Control
FormOldWidth = FormName.ScaleWidth
FormOldHeight = FormName.ScaleHeight
On Error Resume Next
For Each Obj In FormName
Obj.Tag = Obj.Left & " " & Obj.Top & " " & Obj.Width & " " & Obj.Height & " "
Next Obj
On Error GoTo 0
End Sub
'按比例改变表单内各元件的大小,
'在调用ReSizeForm前先调用ReSizeInit函数
Public Sub ResizeForm(FormName As Form)
Dim Pos(4) As Double
Dim i As Long, TempPos As Long, StartPos As Long
Dim Obj As Control
Dim ScaleX As Double, ScaleY As Double
ScaleX = FormName.ScaleWidth / FormOldWidth
'保存窗体宽度缩放比例
ScaleY = FormName.ScaleHeight / FormOldHeight
'保存窗体高度缩放比例
StartPos = 1
For i = 0 To 4
'读取控件的原始位置与大小
TempPos = InStr(StartPos, Obj.Tag, " ", vbTextCompare)
If TempPos > 0 Then
Pos(i) = Mid(Obj.Tag, StartPos, TempPos - StartPos)
StartPos = TempPos + 1
Else
Pos(i) = 0
End If
'根据控件的原始位置及窗体改变大小
'的比例对控件重新定位与改变大小
Obj.Move Pos(0) * ScaleX, Pos(1) * ScaleY, Pos(2) * ScaleX, Pos(3) * ScaleY
Next i
Next Obj
On Error GoTo 0
End Sub
Private Sub Form_Activate()
Dim aa As Long
Dim hdc0 As Long
hdc0 = GetDC(0)
aa = GetDeviceCaps(hdc0, LOGPIXELSX) '获得DPI值
Dim x As Integer
x = 1440 / aa 'X缇=1像素
Me.Height = 143 * x
Me.Width = 581 * x
Image1.Height = 114 * x
Image1.Width = 581 * x
End Sub
Private Sub Form_Load()
Call ResizeInit(Me) '在程序装入时必须加入
End Sub
Private Sub Form_Resize()
Call ResizeForm(Me) '确保窗体改变时控件随之改变
End Sub
源程序包【示例代码】下载地址:http://www.thfyhome.com/DPI.rar
该文章在 2014/1/8 0:00:15 编辑过
