用VB写一个能被JavaScript调用的DLL
2013年12月27日 21:50 本文热度 7552
我想编一套WEB上的应用程序,现在遇到了JS上调用DLL的困难,我不熟悉这种DLL的编写,ActiveXObject调用语句后面有Dll名称,还有一个东西一直不清楚是什么,在VB里面怎么写,现在请高人帮忙边个小小的范例让小弟看看。。
JavaScript的过程如下:
function login_onclick()
  var result,mylen,ret;
  var activedll = new ActiveXObject("Testdll.TestPass");
  result = activedll.pass(9,2);
  window.alert (result);
然后用VB编写一个DLL,将提交的两个数相加,得出和,返回给JS即可。。
请给出VB编写的代码,并说明上述程序中TestPass在VB中是如何定义的。。
该文章在 2013/12/27 21:50:01 编辑过
全部评论1
2013年12月27日 21:50
'创建一个active dll工程,将默认的类名class1改成TestPass,工程名改为Testdll,然后添加如下代码:
Public Function pass(a, b) As Integer
pass = Val(a) * Val(b)
End Function搜索
编译成Testdll.dll,用regsvr32注册
建立一个html文件,内容为:
<script>
alert(result);
</script>
双击html文件运行,有安全警告提示的话点是放过。
代码下载:
参考资料:http://www.symental.com/zhidao/jsusevbdll.zip
该评论在 2013/12/27 21:50:24 编辑过
