内嵌式网页窗口中自动填表+取验证码例子(VB6.0代码)
2013年12月11日 14:56 本文热度 7684
用此代码回复CSDN的这个帖子: http://topic.csdn.net/u/20091125/18/350b4c51-7300-4850-9388-8b8e709dd712.html
那个投票窗口有两个麻烦,分别是:
一,登录窗口与验证码都在内嵌的一个新窗口中;
二,验证码加载后会自动刷新一次.
我只搞定了第一个,第二个的理想做法是得到那个Document对象的事件,在事件里处理.
困了就懒得搞了,干脆延个时,嘿嘿.
代码如下:
Option Explicit
'取验证码+自动填表例子
'窗体上添加一个WebBrowser1,Picture1,Timer1
'BY 嗷嗷叫的老马
'"http://www.m5home.com
Dim oHTML As Object
Private Sub Form_Load()
Timer1.Enabled = False
WebBrowser1.Navigate "http://www.aocdisplay.com.cn/activity/detail.asp?id=39268"
End Sub
Private Sub WebBrowser1_DocumentComplete(ByVal pDisp As Object, URL As Variant)
If URL = "http://www.aocdisplay.com.cn/activity/vote.asp?id=39268&sid=a744f808e9c4759586da57f92bfeacbd&" Then
Set oHTML = pDisp
Timer1.Interval = 1000 '等小窗口验证码刷新后再提取
Timer1.Enabled = True
End If
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
Dim oTmp As Object, CR As Object
Set oTmp = oHTML.Document.getElementById("Uid") '用户名
oTmp.Value = "asdfasdf"
Set oTmp = oHTML.Document.getElementById("Pwd") '密码
Set oTmp = oHTML.Document.getElementById("Vcd") '验证码
Set oTmp = oHTML.Document.getElementById("validatorImage") '得到验证码
Set CR = oHTML.Document.body.createControlRange() '设置选区
CR.Add oTmp '添加验证码图片对象到选区
CR.execCommand ("Copy") '复制
Set Picture1.Picture = Clipboard.GetData() '粘贴过去
End Sub
该文章在 2013/12/11 14:56:17 编辑过
