VB 如何重复打开某窗体
2013年12月3日 1:11 本文热度 6538
form1是主窗体  form2是第2个窗体
在主窗体中根据填写不同的text1.text值来判断启动form2,
form2启动时,text1.text=fomr1.text1.text。
想达到的效果是,在根据form1.text1.text不同的值来启动form2时可以重复打开form2.比如:form1.text1.text为1时,启动后form2后.form2.text1.text值也是1,再不关闭form2的情况下,form1.text1.text=2时,再次启动form2后.form2.text1.text=2。以此类推可重复打开form2
谁知道怎么来实现这个效果???
该文章在 2013/12/3 1:11:08 编辑过
全部评论1
2013年12月3日 1:11
提问者采纳
你如果的是如果Text的值改变得,然后弹出一个新的form2吧?然后form2 的text1就等于form1的text1的值对吧?
在form1的text1的KeyDown里面加入:
Private Sub Text1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If keycode <> Asc(Text1.Text) Then
Dim nForm2 As New Form2
nForm2.Show
nForm2.Text1.Text = Chr(KeyCode)
End If
End Sub
该评论在 2013/12/3 1:12:53 编辑过
