php、asp获取长城宽带、艾普宽带等真实IP的方法
2013年12月2日 17:32 本文热度 7116
首先,这段代码大家应该都很熟悉了
function getIP() {
if (getenv(‘HTTP_CLIENT_IP’)) {
$ip = getenv(‘HTTP_CLIENT_IP’);
elseif (getenv(‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’)) {
$ip = getenv(‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’);
elseif (getenv(‘HTTP_X_FORWARDED’)) {
$ip = getenv(‘HTTP_X_FORWARDED’);
elseif (getenv(‘HTTP_FORWARDED_FOR’)) {
$ip = getenv(‘HTTP_FORWARDED_FOR’);
elseif (getenv(‘HTTP_FORWARDED’)) {
$ip = getenv(‘HTTP_FORWARDED’);
else {
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
return $ip;
但是,相信很多人都有和我一样的困惑,无论怎么尝试,始终无法获取到长城宽带的真实IP(因为我自己的长城宽带用户,艾普的真实ip没有测试),长城宽带IP出省太正常了。艾普测试过两次,虽然不知道IP是否是真实IP,但至少IP没有出省出市,对于IP归属地判断影响不大。
我现在要说的是,上面这些代码都是没有错误的,IP138、114工具箱等等网站获取的IP也没有用很特殊的代码,仅仅只是服务器的原因,因为他们都是用的国内多线BGP线路,这些线路中,其中有一线就是长城宽带的,这样通过这段代码获取的就是真实的IP了,因为通过长城线路,没有经过外网线路,没有经过外面IP这层代理,所以我们才能获取到真实的IP。
很久以前我就尝试在长城宽带上搭建服务器,发现只有长城宽带的朋友才能访问到我的服务器,并且通过这种方式,获取到的也是他们的真实IP,不过那时候还不明白bgp线路这种东西,所以一直没有解决心中的疑惑,后来自己买了个BGP四线的VPS,并且得知有长城的线路,通过测试,果然很顺利的得到了长城宽带用户的真实IP。
其他线路我想应该也是这个原理,如果有钱,可以把这些线路都集成起来,这样就可以获取到他们所有线路的真实IP了。
该文章在 2013/12/2 17:32:20 编辑过
