编写页面时如何符合W3C标准
Ccoffee
2013年12月1日 7:34 本文热度 6921
[p][align=left][b]1、[/b] 页面中不应该出现如,而应该用来替代之。[/align][/p] [p][align=left][br][b]2、[/b] doctype是document type(文档类型)的简写,用来说明你用的xhtml或者html是说明版本。要建立符合标准的网页,doctype声明是必不可少的关键组成部分;除非你的xhtml确定了一个正确的doctype,否则你的标识和css都不会生效。[/align][/p] [p][align=left][br][b]3、[/b] 有三种dtd可以选择:transitional,strict,frameset。[/align][/p] [li]第一种是非常宽松的dtd,允许使用html4.01的标识,但必须符合xhtml的语法。[/li] [li]第二种是要求严格的dtd,不能使用任何表现层的的标识和属性,如
。[/li] [li]第三种是专门针对框架设置的dtd。[/li] [p][align=left]doctype声明必须放在每一个xhtml文档最顶部,在所有代码和标识之上。[/align][/p] [p][align=left][br][b]4、[/b] 命名空间[br]这个“xmlns”是xhtml namespace的缩写,叫做“名字空间”声明。[br]xhtml是html向xml过渡的标识语言,它需要符合xml文档规则,因此也需要定义名字空间。又因为xhtml1.0不能自定义标识,所以它的名字空间都相同,就是http://www.w3.org/1999/xhtml。目前阶段我们只要照抄代码就可以了。[/align][/p] [p][align=left][br][b]5、[/b] 定义语言编码[br][br]为了被浏览器正确解释和通过w3c代码校验,所有的xhtml文档都必须声明它们所使用的编码语言,我们一般使用gb2312(简体中文),制作多国语言页面也有可能用unicode、iso-8859-1等,根据你的需要定义。[br]注:如果忘记了定义语言编码,可能就会出现,你在dw做完一个页面,第二次打开时所有的中文变成了乱码[/align][/p] [p][align=left][br][b]6、[/b] javascript定义[br]js必须要用
