asp+XMLHTTP组件做采集常用函数1
2013年11月28日 11:37 本文热度 6869
'函数名:GetHttpPage
'作 用:获取网页源码
'参 数:HttpUrl ------网页地址
Function GetHttpPage(HttpUrl)
If IsNull(HttpUrl)=True or Len(HttpUrl)<18 or HttpUrl="$False$" Then
GetHttpPage="$False$"
Exit Function
End If
Dim Http
Set Http=server.createobject("MSXML2.XMLHTTP")
Http.open "GET",HttpUrl,False
Http.Send()
If Http.Readystate<>4 then
Set Http=Nothing
Exit function
End if
GetHTTPPage=bytesToBSTR(Http.responseBody,"GB2312")
Set Http=Nothing
If Err.number<>0 then
Err.Clear
End If
End Function
'函数名:BytesToBstr
'作 用:将获取的源码转换为中文
'参 数:Body ------要转换的变量
'参 数:Cset ------要转换的类型
Function BytesToBstr(Body,Cset)
Dim Objstream
Set Objstream = Server.CreateObject("adodb.stream")
objstream.Type = 1
objstream.Mode =3
objstream.Open
objstream.Write body
objstream.Position = 0
objstream.Type = 2
objstream.Charset = Cset
BytesToBstr = objstream.ReadText
objstream.Close
set objstream = nothing
End Function
'函数名:PostHttpPage
'作 用:登录
Function PostHttpPage(RefererUrl,PostUrl,PostData)
Dim xmlHttp
Dim RetStr
Set xmlHttp = CreateObject("Msxml2.XMLHTTP")
xmlHttp.Open "POST", PostUrl, False
XmlHTTP.setRequestHeader "Content-Length",Len(PostData)
xmlHttp.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
xmlHttp.setRequestHeader "Referer", RefererUrl
xmlHttp.Send PostData
If Err.Number <> 0 Then
Set xmlHttp=Nothing
PostHttpPage = "$False$"
Exit Function
End If
PostHttpPage=bytesToBSTR(xmlHttp.responseBody,"GB2312")
Set xmlHttp = nothing
End Function
'函数名:UrlEncoding
'作 用:转换编码
Function UrlEncoding(DataStr)
Dim StrReturn,Si,ThisChr,InnerCode,Hight8,Low8
StrReturn = ""
For Si = 1 To Len(DataStr)
ThisChr = Mid(DataStr,Si,1)
If Abs(Asc(ThisChr)) < &HFF Then
StrReturn = StrReturn & ThisChr
Else
InnerCode = Asc(ThisChr)
If InnerCode < 0 Then
InnerCode = InnerCode + &H10000
End If
Hight8 = (InnerCode And &HFF00)\ &HFF
Low8 = InnerCode And &HFF
StrReturn = StrReturn & "%" & Hex(Hight8) & "%" & Hex(Low8)
End If
Next
UrlEncoding = StrReturn
End Function
'函数名:URLDECODE
'作 用:反转换编码
Function URLDECODE(ENSTR)
Dim DESTR, STRSPECIAL
Dim C, I, V
DESTR = ""
STRSPECIAL = "!""#$%&’()*+,.-_/:;<=>?@[\]^`~%"
For I = 1 To Len(ENSTR)
C = Mid(ENSTR, I, 1)
If C = "%" Then
V = EVAL("&H" + Mid(ENSTR, I + 1, 2))
If InStr(STRSPECIAL, Chr(V)) > 0 Then
DESTR = DESTR & Chr(V)
I = I + 2
Else
V = EVAL("&H" + Mid(ENSTR, I + 1, 2) + Mid(ENSTR, I + 4, 2))
I = I + 5
End If
Else
If C = "+" Then
DESTR = DESTR & " "
Else
DESTR = DESTR & C
End If
End If
Next
URLDECODE = DESTR
End Function
'函数名:GetBody
'作 用:截取字符串
'参 数:ConStr ------将要截取的字符串
'参 数:StartStr ------开始字符串
'参 数:OverStr ------结束字符串
'参 数:IncluL ------是否包含StartStr
'参 数:IncluR ------是否包含OverStr
Function GetBody(ConStr,StartStr,OverStr,IncluL,IncluR)
If ConStr="$False$" or ConStr="" or IsNull(ConStr)=True or StartStr="" or IsNull(StartStr)=True or OverStr="" or IsNull(OverStr)=True Then
GetBody="$False$"
Exit Function
End If
Dim ConStrTemp
Dim Start,Over
ConStrTemp=Lcase(ConStr)
StartStr=Lcase(StartStr)
OverStr=Lcase(OverStr)
Start = InStrB(1, ConStrTemp, StartStr, vbBinaryCompare)
If Start<=0 then
GetBody="$False$"
Exit Function
Else
If IncluL=False Then
Start=Start+LenB(StartStr)
End If
End If
Over=InStrB(Start,ConStrTemp,OverStr,vbBinaryCompare)
If Over<=0 or Over<=Start then
GetBody="$False$"
Exit Function
Else
If IncluR=True Then
Over=Over+LenB(OverStr)
End If
End If
GetBody=MidB(ConStr,Start,Over-Start)
End Function
'函数名:GetArray
'作 用:提取链接地址,以$Array$分隔
'参 数:ConStr ------提取地址的原字符
Function GetArray(Byval ConStr,StartStr,OverStr,IncluL,IncluR)
If ConStr="$False$" or ConStr="" or IsNull(ConStr)=True or StartStr="" or OverStr="" or IsNull(StartStr)=True or IsNull(OverStr)=True Then
GetArray="$False$"
Exit Function
End If
Dim TempStr,TempStr2,objRegExp,Matches,Match
TempStr=""
Set objRegExp = New Regexp
objRegExp.IgnoreCase = True
objRegExp.Global = True
objRegExp.Pattern = "("&StartStr&").+?("&OverStr&")"
Set Matches =objRegExp.Execute(ConStr)
For Each Match in Matches
TempStr=TempStr & "$Array$" & Match.Value
Next
Set Matches=nothing
If TempStr="" Then
GetArray="$False$"
Exit Function
End If
TempStr=Right(TempStr,Len(TempStr)-7)
If IncluL=False then
objRegExp.Pattern =StartStr
TempStr=objRegExp.Replace(TempStr,"")
End if
If IncluR=False then
objRegExp.Pattern =OverStr
End if
Set objRegExp=nothing
TempStr=Replace(TempStr,"""","")
TempStr=Replace(TempStr,"'","")
TempStr=Replace(TempStr," ","")
If TempStr="" then
GetArray="$False$"
Else
GetArray=TempStr
End if
End Function
'函数名:DefiniteUrl
'作 用:将相对地址转换为绝对地址
'参 数:PrimitiveUrl ------要转换的相对地址
'参 数:ConsultUrl ------当前网页地址
Function DefiniteUrl(Byval PrimitiveUrl,Byval ConsultUrl)
Dim ConTemp,PriTemp,Pi,Ci,PriArray,ConArray
If PrimitiveUrl="" or ConsultUrl="" or PrimitiveUrl="$False$" or ConsultUrl="$False$" Then
DefiniteUrl="$False$"
Exit Function
End If
If Left(Lcase(ConsultUrl),7)<>"http://" Then
ConsultUrl= "http://" & ConsultUrl
End If
ConsultUrl=Replace(ConsultUrl,"\","/")
ConsultUrl=Replace(ConsultUrl,"://",":\\")
PrimitiveUrl=Replace(PrimitiveUrl,"\","/")
If Right(ConsultUrl,1)<>"/" Then
If Instr(ConsultUrl,"/")>0 Then
If Instr(Right(ConsultUrl,Len(ConsultUrl)-InstrRev(ConsultUrl,"/")),".")>0 then
Else
ConsultUrl=ConsultUrl & "/"
End If
Else
End If
End If
ConArray=Split(ConsultUrl,"/")
If Left(LCase(PrimitiveUrl),7) = "http://" then
DefiniteUrl=Replace(PrimitiveUrl,"://",":\\")
ElseIf Left(PrimitiveUrl,1) = "/" Then
DefiniteUrl=ConArray(0) & PrimitiveUrl
ElseIf Left(PrimitiveUrl,2)="./" Then
PrimitiveUrl=Right(PrimitiveUrl,Len(PrimitiveUrl)-2)
If Right(ConsultUrl,1)="/" Then
DefiniteUrl=ConsultUrl & PrimitiveUrl
Else
DefiniteUrl=Left(ConsultUrl,InstrRev(ConsultUrl,"/")) & PrimitiveUrl
End If
ElseIf Left(PrimitiveUrl,3)="../" then
Do While Left(PrimitiveUrl,3)="../"
PrimitiveUrl=Right(PrimitiveUrl,Len(PrimitiveUrl)-3)
Pi=Pi+1
Loop
For Ci=0 to (Ubound(ConArray)-1-Pi)
If DefiniteUrl<>"" Then
DefiniteUrl=DefiniteUrl & "/" & ConArray(Ci)
Else
DefiniteUrl=ConArray(Ci)
End If
Next
DefiniteUrl=DefiniteUrl & "/" & PrimitiveUrl
Else
If Instr(PrimitiveUrl,"/")>0 Then
PriArray=Split(PrimitiveUrl,"/")
If Instr(PriArray(0),".")>0 Then
If Right(PrimitiveUrl,1)="/" Then
DefiniteUrl="http:\\" & PrimitiveUrl
Else
If Instr(PriArray(Ubound(PriArray)-1),".")>0 Then
Else
DefiniteUrl="http:\\" & PrimitiveUrl & "/"
End If
End If
Else
Else
End If
End If
Else
If Instr(PrimitiveUrl,".")>0 Then
If right(LCase(PrimitiveUrl),3)=".cn" or right(LCase(PrimitiveUrl),3)="com" or right(LCase(PrimitiveUrl),3)="net" or right(LCase(PrimitiveUrl),3)="org" Then
Else
End If
Else
Else
DefiniteUrl=Left(ConsultUrl,InstrRev(ConsultUrl,"/")) & "/" & PrimitiveUrl
End If
End If
Else
DefiniteUrl=ConsultUrl & PrimitiveUrl & "/"
Else
DefiniteUrl=Left(ConsultUrl,InstrRev(ConsultUrl,"/")) & "/" & PrimitiveUrl & "/"
End If
End If
End If
End If
If Left(DefiniteUrl,1)="/" then
DefiniteUrl=Right(DefiniteUrl,Len(DefiniteUrl)-1)
End if
DefiniteUrl=Replace(DefiniteUrl,"//","/")
DefiniteUrl=Replace(DefiniteUrl,":\\","://")
Else
End If
End Function
'函数名:ReplaceSaveRemoteFile
'作 用:替换、保存远程图片
'参 数:ConStr ------ 要替换的字符串
'参 数:SaveTf ------ 是否保存文件,False不保存,True保存
'参 数: TistUrl------ 当前网页地址
Function ReplaceSaveRemoteFile(ConStr,strInstallDir,strChannelDir,SaveTf,TistUrl)
If ConStr="$False$" or ConStr="" or strInstallDir="" or strChannelDir="" Then
ReplaceSaveRemoteFile=ConStr
Exit Function
End If
Dim TempStr,TempStr2,TempStr3,Re,Matches,Match,Tempi,TempArray,TempArray2
Dim Start1,Start2
Set Re = New Regexp
Re.IgnoreCase = True
Re.Global = True
Re.Pattern ="<img.+?[^\>]>"
Set Matches =Re.Execute(ConStr)
If TempStr<>"" then
Else
TempStr=Match.Value
End if
Next
If TempStr<>"" Then
TempArray=Split(TempStr,"$Array$")
TempStr=""
For Tempi=0 To Ubound(TempArray)
Re.Pattern ="src\s*=\s*.+?\.(gif|jpg|bmp|jpeg|psd|png|svg|dxf|wmf|tiff)"
Set Matches =Re.Execute(TempArray(Tempi))
If TempStr<>"" then
Else
TempStr=Match.Value
End if
Next
Next
End if
If TempStr<>"" Then
Re.Pattern ="src\s*=\s*"
TempStr=Re.Replace(TempStr,"")
End If
Set Matches=nothing
Set Re=nothing
If TempStr="" or IsNull(TempStr)=True Then
Exit function
End if
Dim RemoteFileurl,SavePath,PathTemp,DtNow,strFileName,strFileType,ArrSaveFileName,RanNum,Arr_Path
DtNow=Now()
If SaveTf=True then
SavePath=strInstallDir & strChannelDir & "/UploadFiles/" & year(DtNow) & right("0" & month(DtNow),2) & "/"
Arr_Path=Split(SavePath,"/")
PathTemp=""
For Tempi=0 To Ubound(Arr_Path)
If Tempi=0 Then
PathTemp=Arr_Path(0) & "/"
ElseIf Tempi=Ubound(Arr_Path) Then
Exit For
Else
PathTemp=PathTemp & Arr_Path(Tempi) & "/"
End If
If CheckDir(PathTemp)=False Then
If MakeNewsDir(PathTemp)=False Then
SaveTf=False
Exit For
End If
End If
Next
End If
'去掉重复图片开始
TempStr=""
If Instr(Lcase(TempStr),Lcase(TempArray(Tempi)))<1 Then
TempStr=TempStr & "$Array$" & TempArray(Tempi)
End If
Next
'去掉重复图片结束
'转换相对图片地址开始
TempStr=""
TempStr=TempStr & "$Array$" & DefiniteUrl(TempArray(Tempi),TistUrl)
Next
TempStr=Replace(TempStr,Chr(0),"")
TempArray2=Split(TempStr,"$Array$")
TempStr=""
'转换相对图片地址结束
'图片替换/保存
Set Re = New Regexp
Re.Global = True
For Tempi=0 To Ubound(TempArray2)
RemoteFileUrl=TempArray2(Tempi)
If RemoteFileUrl<>"$False$" And SaveTf=True Then'保存图片
ArrSaveFileName = Split(RemoteFileurl,".")
strFileType=Lcase(ArrSaveFileName(Ubound(ArrSaveFileName)))'文件类型
If strFileType="asp" or strFileType="asa" or strFileType="aspx" or strFileType="cer" or strFileType="cdx" or strFileType="exe" or strFileType="rar" or strFileType="zip" then
UploadFiles=""
Exit Function
End If
Randomize
RanNum=Int(900*Rnd)+100
strFileName = year(DtNow) & right("0" & month(DtNow),2) & right("0" & day(DtNow),2) & right("0" & hour(DtNow),2) & right("0" & minute(DtNow),2) & right("0" & second(DtNow),2) & ranNum & "." & strFileType
Re.Pattern =TempArray(Tempi)
If SaveRemoteFile(SavePath & strFileName,RemoteFileUrl)=True Then
PathTemp=Replace(SavePath &strFileName,strInstallDir & strChannelDir & "/","[InstallDir_ChannelDir]")
ConStr=Re.Replace(ConStr,PathTemp)
Re.Pattern=strInstallDir & strChannelDir & "/"
UploadFiles=UploadFiles & "|" & Re.Replace(SavePath &strFileName,"")
Else
PathTemp=RemoteFileUrl
'UploadFiles=UploadFiles & "|" & RemoteFileUrl
End If
ElseIf RemoteFileurl<>"$False$" and SaveTf=False Then'不保存图片
ConStr=Re.Replace(ConStr,RemoteFileUrl)
End If
Next
Set Re=nothing
If UploadFiles<>"" Then
UploadFiles=Right(UploadFiles,Len(UploadFiles)-1)
End If
End function
该文章在 2013/11/28 11:37:45 编辑过
