【VB】VB 连接MYQSL
2013年11月13日 23:40 本文热度 6872
下面给你的代码是百分之百可以连接成功的,它也是我正在使用中的代码片段哦。
Private Sub Command1_Click()
  Dimcn As New ADODB.Connection  '创建数据库对象
  Dimrs As New ADODB.Recordset   '创建表对象
  DimstrCn As String   '连接字符串
  Dimdb_host As String
  Dimdb_user As String
  Dimdb_pass As String
  Dimdb_data As String
  db_host = "188.88.88.188" '服务器IP地址
 db_user = "users"                '登陆服务器时的“用户名”
 db_pass = "passwords"       '登陆服务器时的“密  码”
 db_data = "sqlname"           '数据库的库名称sqlname(不是表名称)
 strCn = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};" &"SERVER=" & db_host & ";" &"DATABASE=" & db_data & ";" & _
         "UID=" & db_user & ";PWD=" & db_pass& ";" & "OPTION=3;stmt=SET NAMES GB2312"
 cn.Open strCn   '打开数据库
 cn.CursorLocation = adUseClient
  Ifcn.State = adStateOpen Then MsgBox "打开远程MySQL数据库成功"
     '下面开始对具体表(假设"userstabel")进行操作
     rs.Open "userstabel", cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic    '打开表"userstabel"
         MsgBox "远程数据表userstabel 中的记录数量= " & rs.RecordCount
         rs.AddNew  '开始添加一条记录
         rs.Fields("filed1") = x
         rs.Fields("filed2") =y
         rs.Fields("filed2") = z
         rs.Update
     rs.Close   '关闭表
 cn.Close      '关闭数据库
  Ifcn.State = adStateClosed Then MsgBox "远程数据库MySQL关闭成功"
End Sub
首先将myodbc3.dll文件复制到系统下,然后将以下内容做成xxx.reg文件并运行。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MySQL AB\MySQLConnector/ODBC 3.51]
"Version"="3.51.24"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\MySQLODBC 3.51 Driver]
"UsageCount"=dword:00000001
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\myodbc3.dll"
"Setup"="C:\\WINDOWS\\system32\\myodbc3S.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\ODBCDrivers]
"MySQL ODBC 3.51Driver"="Installed"
该文章在 2013/11/13 23:40:49 编辑过
