双线智能解析DNS服务器搭建指南
2013年10月20日 3:27 本文热度 6249
什么是DNS
  DNS( Domain Name System)是“域名系统”的英文缩写,是一种组织成域层次结构的计算机和网络服务命名系统,它用于TCP/IP网络,它主要是用来通过用户亲切而友好的名称代替枯燥而难记的IP地址以定位相应的计算机和相应服务。因此,要想让亲切而友好的名称能被网络所认识,则需要在名称和IP地址之间有一位“翻译官”,它能将相关的域名翻译成网络能接受的相应IP地址。DNS就是这样的一位“翻译官”。
什么是双线智能DNS解析
双线智能解析是针对目前电信与网通互联互通的问题推出的一种DNS解决方案。具体实现的效果是:把同样的域名如www.winiis.com,网通的客户访问会返回一个指向网通服务器的IP地址, 电信的客户访问会指向一个电信服务器的IP地址。通过这种方式,尽量避免网通的客户去访问电信的网络, 以及电信的客户去访问网通的网络. 对于流量比较大的网站,可以通过该功能把流量分配到几台不同的服务器上,以提高网站的运行速度。通过IP表的重新定义, 让国外的客户自动访问英文版的网站; 让国内的客户自动访问中文版的网站.
DNS中几个基本概念
域名空间:指internet上所有主机的惟一的和比较友好的主机名组成的空间,是DSN
命名系统在一个层次上的逻辑树结构。各机可以用它自己的域名空间创建internet上不可见的专用网络。
DNS服务器:运行DNS服务程序的计算机,其上有关于DNS域树结果的DNS数据库。
DNS客户端:也称为解析程序,是使用DNS查寻从服务器查询信息的程序。解析器可以同远程DNS服务器通信,也可以同运行DNS服务器程序的本地计算机通信。
资源记录:DNS数据库中的信息集,可用于出来客户机的查询。
区域:服务器是其授权的DNS名字空间的连续部分。一台服务器可以是一个或多个区域的授权。
区域文件:包含区域资源记录的文件,服务器是这个区域的授权。在大部分DNS实现中,
用文本文件实现区域。
Internet域名空间
Internet上的DNS域名系统采用树状的层次结构。
最顶层称为根域,由InterNIC机构负责划分全世界的IP地址范围,且负责分配Internet上的域名结构。根域DNS服务器只负责处理一些顶级域名DNS服务器的解析请求。
第2层称为顶级域,由两三个字母组成的名称用于指示国家(地区)或使用名称的单位的类型,常见的有com,org,gov,net等。
第3层是顶级域下面的二级域,二级域是为在Internet上使用而注册到个人或单位的长度可变名称。这些名称始终基于相应的顶级域,这取决于单位的类型或使用的名称所在的地理位置。如edu.cn,表示的就是中国的教育机构网站。
第4层是二级域下的子域,子域是单位可创建的其他名称这些名称从已注册的二级域名中派生,包括为扩大单位中名称的DNS树而添加的名称,并将其分为部门或地理位置。如winiis.com表示顶级域名。下面可以继续划分子域,或者挂接主机。
第5层是主机或资源名称,常见的www 代表的是一个WEB服务器,ftp代表的是FTP服务器,news代表的是新闻组服务器等。
通过这样的层次式的结构划分,Internet上的服务器的含义就非常清楚了。
DNS域名解析的方法
DNS查询方法
递归查询:如果DNS服务器无法解析出DNS客服机所要求查询的域名所对应的IP地址时,DNS服务器就代表DNS 客服机来查询或联系其他DNS服务器,比完全解析该名称,并将应答返回给客服机。
迭代查询: 为克服递归查询法中所有的域名解析任务都落在DNS服务器的缺点,可以想办法让DNS客户机也承担一定的DNS域名解析工作。
反向查询方法:递归查询和迭代查询都是正向域名解析,即从域名查找IP地址。
下面以客户机的WEB访问为列介绍DNS域名解析过程,解析方法是递归查询
 如何搭建Microsoft的DNS
  2、DNS服务的安装
  我们从guanli.sjsgz.net开始,准备在这台计算机上安装DNS服务器服务。安装DNS的步骤如下
(1)选“开始→设置→控制面板”,打开“添加/删除程序”。
  (2)单击“添加/删除Windows组件”,等待Windows组件向导启动。
  (3)单击[下一步]按钮弹出Windows组件清单。
  (4)单击[网络服务],然后再单击[详细情况]按钮。
  (5)单击“DNS(域名系统)”旁的复选框。
  (6)单击[确定]按钮返回“Windows组件”对话框。
  (7)单击[下一步]安装相应的服务,然后逐一单击[完成]和[关闭]按钮即可完成。
  不需要重新启动计算机,单击“开始→程序→管理工具→DNS”。
  3、创建“winiis.com”区域
  (1)用右键单击DNS中“+”根目录选“新建区域”以进入新建区域向导中。
  (2)当向导提示到要让选择“区域类型”时,此处应该选“主要区域”,
  (3)屏幕出现询问“区域名”,则在“名称”后的文字框中输入“winiis.com”,接着向导进入到“区域文件”提示窗口中,默认的,系统会自动选中“创建新文件,文件名为”一项,并在其后的文字框中自动填有“winiis.com.dns”的名字,单击[下一步]按钮,然后单击[完成]即可完成区域创建,此时在DNS管理器的左边的“CHINA-RLMCOCOSN→正向搜索区域”里可以看到“winiis.com”区域(如图所示)。
  注意:创建正向搜索区域的目的是为了将主机名翻译为IP地址,你也可以创建反向搜索区域,便于将IP地址翻译成相应的主机名,创建方法和正向搜索区域的创建相似。
4、创建主机
下面我们将以创建图2中Web服务器(www.sjsgz.net)主机为例说明如何创建主机。
  (1)在窗口中的“winiis.net”区域上单击右键,选“新建主机”,在其后的对话框中的“名称”栏中输入主机名“www”,在“IP地址”栏输入“192.168.1.213”。
  (2)单击[添加主机]按钮,即成功地创建了主机地址记录[url]www. Winiis.com[/url],在“新建主机”窗口再选“完成”便可回到DNS管理器中。
配置DNS客户端
步骤如下:
(1) 单击开始控制面板网络连接本地连接“,右击,在快捷菜单中选择---“属性。
(2) 打开“本地连接属性“的对话框中的”常规“选项卡。在”此连接使用下列项目“列表框中选中”Internet协议(TCP/IP)“,单击”属性“按钮
(3) 出现“Internet协议(TCP/IP)“属性”对话框“常规”选项卡。选中“使用下面的DNS服务器地址”单选按钮,在“首选DNS服务器”文本框输入主DNS服务器的IP地址,在“备用DNS服务器”文本框中输入辅助DNS服务器的IP地址。
(4) 如果要设置多个DNS服务器,单击“高级”按钮。如图8.6.3所示。单击“添加”按钮可以添加多个DNS服务器。
5、测试配置
Nslookup是用来进行受动DNS查询的最常见工具。它既可以模拟标准的客户解析器也可以模拟服务器。作为客户解析器,nslookup可以直接向服务器查询信息,而作为服务器,nslookup可以实现从主服务器到辅助服务器的区域传送。
Nslookup命令的用法为:
Nslookup[option][host-to-find|server]
可用于如下两种模式:
非交互模式:在命令行中输入完整的命令,如nslookup www.winiis.com
交互模式:只要输入 nslookup和回车即可。不输入参数。在交互模式下,可以在提示符“>”下输入“help或者?”来获得帮助信息。
(注意:在安装“DNS服务器”之前,必须用静态的IP地址配置计算机。)
 关于WinMyDNS双线智能DNS解析系统
WinMyDNS是一款新型DNS智能解析软件,完全支持中文解析。该软件除了具备一般的基本DNS解析功能外,还可以自动识别浏览者的来源,并把相同的域名智能DNS解析到双线路机器的网通或电信的IP, 以便客户就近访问你的网站。同时系统还可以对被解析的服务器自动进行宕机检测, 以保证浏览者总是能访问到正常的服务器。
该系统还把DNS配置信息保存在ACCESS或MSSQL数据库里,应用者开发具体的DNS应用,只要对数据库中的SOA及RR表增减记录即可方便完成。 该系统与squid等WEB缓存软件完美结合,搭建属于自已的CDN加速器。
如何搭建WinMyDNS双线智能解析系统
WinMyDNS软件主要组件和文件:
WinMyDNSAdmin.exe是管理配置程序;WinMyDNS.exe是服务程序;WinMyDNS.xml是配置文件。 安装服务.bat、卸载服务.bat、启动服务.bat、停止服务.bat批处理的管理脚本。
DB目录是数据库目录,WinMyDNS.mdb是ACCESS数据库;winmydns.bak是MSSQL数据库备份,还原进MSSQL即可使用。 WEB目录是WEB管理系统。 IPtable目录是默认的IP分配表。请及时更新,该分配表的准确与否直接关系对客户来源智能判断的准确与否。LOG是日志目录。
如何用winmydns搭建DNS服务器?
1、你必须有一个属于您自已的域名。比如:abc.com。没有域名的必须先注册一个域名。
2、在国际域名中心注册一个DNS域名,以使你的DNS服务器在全球有效。
A、在域名注册商(如新网,新网互联)的域名控制面板里一个“注册本域名下的DNS”的功能。
B、点击进去添加两个DNS,如ns1.abc.com及ns2.abc.com,IP地址填写你的安装winmydns的服务器IP地址。如果没有两台机器或两个固定IP,ns2可以随便写一个IP。
C、在http://www.internic.com/whois.html页面填入你的DNS域名,如ns1.abc.com,选择"Nameserver",点submit看看你注册的DNS有没有生效。
3、新注册域名时,在DNS服务器框里填写你自已的ns1.abc.com及ns2.abc.com,不要使用域名注册商默认的。如果是已注册的域名,请修改域名的DNS服务器为ns1.abc.com及ns2.abc.com。
4,把你下载的WinMyDNS复制到D:\目录下,双击安装服务.bat,为WinMyDNS注册NT服务。
5配置WEB管理程序。在WinMyDNS目录下WEB文件夹中,打开conn.asp修改conn.asp中的数据库链接参数。主要修改WinMyDNSDbType,WinMyDNSDbUser,WinMyDNSbPass这三个数据库连接参数的值。如图所示:
'WinMyDNS数据库链接参数,请在这里手工修改
WinMyDNSDbType="0" '数据为类型,0:Access,1:mssql数据库
WInMyDNSAccessFile="../DB/WinMyDNS.MDB" 'Access数据库文件名
WinMyDNSDbIP = "localhost" 'WINIIS_Server 数据库IP地址
WinMyDNSDbName="WinMyDNS" 'WINIIS_Server 数据库名
WinMyDNSDbUser="sa" 'WINIIS_Server 数据库用户名
WinMyDNSDbPass="linyang" 'WINIIS_Server 数据库密码
WinMyDNSURL="url.winmydns.com" 'winmydns URL转发服务器的域名
3,在IIS管理器是创建一个网站或虚拟目录指向WEB目录。然后访问index.asp页面,默认是用户名:admin,密码123456
4,登录进去之后,可以进行DNS解析管理。
6, URL转发服务器设置(不需要URL转发功能不可以不用设置
找一台服务器做为URL转发服务器。并且把IIS的默认站点(主机头为空的那个站点)的主目录指向到URL目录,并把index.asp设置为默认首页。
修改URL/index.asp中的数据库链接参数。与上一步WEB/CONN.asp相同。
注意正确填写 WinMyDNSURL参数,如:url.abc.com。并把解析一条url.abc.com的A记录指向到URL转发服务器。
五、如何测试WinMyDNS工作是否正常?
1.使用netstat命令查看DNS是否在UDP的53端口工作
使用netstat命令检查53端口是否打开:开始->运行->cmd.exe然后输入netstat -an -p udp如下:
C:\Documents and Settings\Administrator>netstat -an -p udp
Active Connections
Proto Local Address Foreign Address State
UDP 0.0.0.0:445 *:*
UDP 0.0.0.0:1434 *:*
UDP 0.0.0.0:3456 *:*
UDP 127.0.0.1:1046 *:*
UDP 127.0.0.1:1047 *:*
UDP 127.0.0.1:1082 *:*
UDP 192.168.1.158:9 *:*
UDP 192.168.1.158:53 *:*
UDP 192.168.1.158:137 *:*
UDP 192.168.1.158:138 *:*
UDP 192.168.1.158:500 *:*
UDP 192.168.1.158:4500 *:*
UDP 192.168.1.158:6163 *:*
UDP 192.168.21.1:53 *:*
UDP 192.168.21.1:137 *:*
UDP 192.168.21.1:138 *:*
UDP 192.168.21.1:500 *:*
UDP 192.168.21.1:4500 *:*
UDP 192.168.21.1:30653 *:*
UDP 192.168.137.1:53 *:*
UDP 192.168.137.1:137 *:*
UDP 192.168.137.1:138 *:*
UDP 192.168.137.1:500 *:*
UDP 192.168.137.1:4500 *:*
UDP 192.168.137.1:64677 *:*
· 如果winmydns工作正常。会在相应的IP有一条53的进示。如上面的记录: UDP 192.168.1.158:53 *:*。如果没有53端口被打开。请在WinMyDNSAdmin.exe里启动一下winmydns服务。
2.使用nslookup命令测试DNS解析是否正常
先确认域名的DNS器是否为您公司的DNS服务器。国际域名请到http://www.internic.com/whois.html查询。国内域名请到www.cnnic.cn查询。
使用nslookup命令检查您的DNS服务器是否解析正常:开始->运行->cmd.exe然后输入nslookup如下:
C:\Documents and Settings\Administrator>nslookup
Default Server: dns.fz.fj.cn
Address: 202.101.98.55
> server 192.168.1.158
Default Server: [192.168.1.158]
Address: 192.168.1.158
> www.abc.com
Address: 210.72.225.179
> set type=mx
> mail.abc.com
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Request to 192.168.1.158 timed-out
· 使用server 命令nslookup指向到您的DNS服务器进行查询。
使用set type=MX 或set type=A等命令查询指示查询的DNS类型。
直接输入www.abc.com等域名查询DNS解析结果。如果是A记录会出来IP地址。如果MX记录,会出来邮箱交换域名。
六、如何用winmydns搭建DNS服务器?
4、参考winmydns的安装方法,正常安装winmydns,并在WEB管理做域名解析。
该文章在 2013/10/20 3:27:15 编辑过
