将会改变未来IT世界的十种编程语言
2013年9月24日 20:32 本文热度 6080
  这里要说的都是革新,说这些的目的就是要保持关注最新技术。如果你是一个程序员,想要探寻未来技术,那这篇文章就是你的必读之选。我们这里列出了10种编程语言,10种将会改变IT世界工作方式的编程语言。这些语言已经在开始改变IT界的景象。
  这里要说的都是革新,说这些的目的就是要保持关注最新技术。如果你是一个程序员,想要探寻未来技术,那这篇文章就是你的必读之选。我们这里列出了10种编程语言,10种将会改变IT世界工作方式的编程语言。这些语言已经在开始改变IT界的景象。看看吧:
  Dart语言
  这 种语言由谷歌制造,用来替代Javascript,弥补Javascript在web应用中大量使用时出现的缺点。对于Dart语言,谷歌的希望是,它将 成为web编程的新官方语言。它有着与C语言类似的语法和关键词。然而,一个跟Javascript的重大不同之处是,Javascript是以 prototype为基础的语言,可Dart里对象是用类和接口定义的,跟C++和Java一样。Dart语言还允许程序员将变量声明为静态类型。
  Ceylon语言
  这种语言被称为"Java杀手"。是由Gavin King(Hibernate 创始人,现任职于红帽)创造的,但他否认是在红帽(Red Hat)公司里开发的。Gavin King对Java的抱怨包括:罗嗦的语法,缺少一等函数(first class)和高阶函数(higher-order),对元数据编程的支持很弱。特别的,他对缺少能够声明结构化数据定义的语法非常失望,他指出这使 Java只能"跟在XML屁股后面使劲"。Ceylon语言的目标就是要解决所有这些问题。
  Go语言
  这个大家应该都知道 了,谷歌创造了一个叫做Golang或Go的编程语言。据一些技术分析家说,它将最终完全替代Java。这是一种通用型的语言,可以用来开发任何软件—— 从普通应用到系统编程。虽然这种语言还不成熟,各种语言特征和规格还在变化,但程序员如今已经用它来开发工作了。
  F#语言
  这 种语言已经在计算机科学研究和学术界里流行很久了。F#(发音是"F-sharp"),是一个微软制造的语言,设计时既考虑了功能性又考虑的实用性。因为 它是一种可以运行在.NET通用语言运行环境(CLR)的一等函数(first-calss)语言,它能跟其它CLR语言(如C#和VB)一样可以访 问.NET平台上的所有程序库和功能特征。
  Opa语言
  Web开发太复杂。即使一个简单的web应用,也会包含有多种语言 交织的无数代码:客户端有HTML和Javascript,服务端有Java和PHP,数据库里有SQL,等等。Opa语言并不是来替代其中的某个语言。 事实上,它是想一次把这些语言全消灭掉——通过倡导一种全新的Web编程模式。在一个Opa应用中,客户端UI,服务端逻辑,数据库I/O,全部由一种语 言实现——Opa语言。
  Fantom 语言
  你是否开发过Java或.Net应用?如果使用Fantom开发,你可以选择 使用它们任何一种平台,甚至中途切换平台。这是因为Fantom语言专门是为跨平台移植设计的。Fantom工程不仅包括一个可以输出JVM和.NET CLI字节码的编译器,还包括一套从Java和.Net中提取的API,从而可以创建一个额外的可移植代码层。
  Zimbu语言
  这种奇特的语言从其它各种语言中吸取元素和成分,它是Bram Moolenaar的 智慧结晶。Bram Moolenaar是Vim文本编辑器的缔造者。这种语言被规划为要快,简洁,可移植,易读。它的语法独特、与众不同,但功能丰富。使用C语言风格的表达 式和操作符,但有自己的关键字、数据类型和块结构。它支持内存管理,线程,管道。可移植是它的核心理念。尽管Zimbu是一种编译型语言,但Zimbu编 译器输出的是ANSI C代码,这样可以让本地的C编译器来把它编译成本地平台的二进制代码。
  X10语言
  这是一种并行处 理语言,曾经只是用在特定领域里的软件开发。然而,随着多核CPU和分布式计算的普及,今天的其它编程语言都似乎跟不上这种趋势的步伐。这就是为什么 IMB研究机构开发了X10语言——一种专门为现代并行架构设计的语言,目标就是要把开发效率提高"10倍"。X10语言的并行能力来自使用分块全局寻址空间(PGAS)编程模式。代码和数据被分割成小的单元,分布到一个或多个"空间",使得将一个单线程程序升级成运行在多核处理器上的多线程程序变得简单。
  haXe语言
  haXe(发 音是"hex")胜过任何一种可移植的编程语言。它是一种可以应用到多种操作环境的多平台语言——从本地二进制到脚本解释器到虚拟机。程序员用它开发出代 码,然后编译成目标代码,JavaScript,PHP,Flash/ActionScript或NekoVm字节码等。
  Chapel语言
  对于应对当今世界高性能计算的特性,Chapel是一种出色的编程语言。这种语言专门为超级计算机和集群设计的,它是Cray(超 级计算机之父)的Cascade研究课题的一部分,由美国国防部高级研究计划局(DARPA)参与启动,有一个宏大的高性能计算设想。Chapel语言的 语法有很多源头,除了常见的如C,C++,Java外,它还借鉴了一些科学研究性语言(比如Fortran和Matalb)里的概念。它的并行处理特征是 受ZPL和High-Performance Fortran的影响,这些语言也都是Cray的早期研究项目。
原文地址:http://iphone.myzaker.com/l.php?l=5241463581853df775000080
该文章在 2013/9/24 20:32:17 编辑过
