js中判断数字\字母\中文的正则表达式 (实例)
2013年9月3日 16:40 本文热度 6110
判断指定的内容是否为空,若为空则弹出 警告框
function isEmpty(theValue, strMsg){
if(theValue==""){
alert(strMsg+"不能为空!");
return true;
return false;
中文判断函数,允许生僻字用英文“*”代替
返回true表示是符合条件,返回false表示不符合
function isChinese(str){
var badChar ="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
badChar += "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
badChar += "0123456789";
badChar += " "+" ";//半角与全角空格
badChar += "www.jb51.net不包含*或.的英文符号
if(""==str){
return false;
for(var i=0;i var c = str.charAt(i);//字符串str中的字符
if(badChar.indexOf(c) > -1){
return false;
return true;
数字判断函数,返回true表示是全部数字,返回false表示不全部是数字
function isNumber(str){
if(""==str){
return false;
var reg = /\D/;
return str.match(reg)==null;
判断给定的字符串是否为指定长度的数字
是返回true,不是返回false
function isNumber_Ex(str,len){
if(""==str){
return false;
if(str.length!=len){
return false;
if(!isNumber(str)){
return false;
return true;
money判断函数,允许第一位为"-"来表示欠钱
返回true表示格式正确,返回false表示格式错误
function isMoney(str){
if(""==str){
return false;
if(i==0){
if(c!="-"&&(c<"0"||c>"9")){
return false;
}else if(c=="-"&&str.length==1){
return false;
}else if(c < "0" || c > "9"){
return false;
return true;
英文判断函数,返回true表示是全部英文,返回false表示不全部是英文
function isLetter(str){
if(""==str){
return false;
if((c<"a"||c>"z")&&(c<"A"||c>"Z")){
return false;
return true;
空格判断,当包含有空格返回false,当不包含一个空格返回true
""不能被判断
function notInSpace(str){
if(""==str){
return false;
var badChar =" ";
badChar += " ";
return false;
return true;
**号判断函数,返回true表示是**号,返回false表示不符合规范
function isFPH(str){
if(""==str){
return false;
if((c < "0" || c > "9") && (c!="-")&&(c!=",")){
return false;
return true;
电话判断函数,允许“数字”、“;”、“-”、“(”、”)“,
true表示是电话号码
function isTelephone(str){
var trueChar = "()-;1234567890";
if(""==str){
return false;
if(trueChar.indexOf(c) == -1) return false;
return true;
学制可以为1-7,也可以为3.5这种形式,不能超过7年或者低于1年
function isXZ(str){
if(""==str){
return false;
var reg = /^[1-6](\.5)?$/;
var r = str.match(reg);
if(null!=r){
return true;
}else{
if(str=="7"){
return true;
}else{
return false;
判断证书编号是否符合要求,证书编号包含中文、数字、大小写字母、(、)、-
是返回true,不是返回false
function isZSBH(str){
if(""==str){
return false;
alpha = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
alpha += "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
alpha += "()-";
if(!isChinese(c)&&!isNumber(c)&&alpha.indexOf(c)==-1){
return false;
return true;
身份证判断函数,是返回true,不是返回false
15位数字,18位数字或者最后一位为X(大写)
function isSFZ(str){
if(""==str){
return false;
if(str.length!=15&&str.length!=18){//身份证长度不正确
return false;
if(str.length==15){
if(!isNumber(str)){
return false;
}else{
str1 = str.substring(0,17);
str2 = str.substring(17,18);
alpha = "X0123456789";
if(!isNumber(str1)||alpha.indexOf(str2)==-1){
return false;
return true;
得到今天的年,月,日
调用方法:today = new getToday(); 则today.year为今天的年以此类推
function getToday(){
this.now = new Date();
this.year = this.now.getFullYear();
this.month = this.now.getMonth();
this.day = this.now.getDate();
js判断数字,字母,中文
1.
var reg = /^(\w|[\u4E00-\u9FA5])*$/;
if(arr=username.match(reg))
ti=1;
return ture;
alert("用户名只允许为英文,数字和汉字的混合,\n请检查是否前后有空格或者其他符号");
ti=0;
return false;
2.利用正则表达式限制网页表单里的文本框输入内容:
用正则表达式限制只能输入中文:onkeyup="value=value.replace(/[^\u4E00-\u9FA5]/g,'')" onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^\u4E00-\u9FA5]/g,''))"
用正则表达式限制只能输入全角字符: onkeyup="value=value.replace(/[^\uFF00-\uFFFF]/g,'')" onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^\uFF00-\uFFFF]/g,''))"
用正则表达式限制只能输入数字:onkeyup="value=value.replace(/[^\d]/g,'') "onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^\d]/g,''))"
用正则表达式限制只能输入数字和英文:onkeyup="value=value.replace(/[\W]/g,'') "onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^\d]/g,''))"
数字
<script>
function check()
if(!isNaN(document.all.form.str.value))
alert("数字");
</script>
字母
<script>
function check()
var str = /[_a-zA-Z]/;
if(str.test(document.all.form.str.value))
alert("字母");
</script>
<form name="form" action="" onsubmit="return check();">
<input type=text name=str>
<input type=submit>
<form>
* 一些常用的javascript函数(方法)
* 为便于使用,均书写成String对象的方法
* 把他保存为.js文件,可方便的扩展字符串对象的功能
* 方法名 功 能
* Trim 删除首位空格
* Occurs 统计指定字符出现的次数
* isDigit 检查是否由数字组成
* isAlpha 检查是否由数字字母和下划线组成
* isNumber 检查是否为数
* lenb 返回字节数
* isInChinese 检查是否包含汉字
* isEmail 简单的email检查
* isDate 简单的日期检查,成功返回日期对象
* isInList 检查是否有列表中的字符字符
/*** 删除首尾空格 ***/
String.prototype.Trim = function() {
return this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "");
/*** 统计指定字符出现的次数 ***/
String.prototype.Occurs = function(ch) {
// var re = eval("/[^"+ch+"]/g");
// return this.replace(re, "").length;
return this.split(ch).length-1;
/*** 检查是否由数字组成 ***/
String.prototype.isDigit = function() {
var s = this.Trim();
return (s.replace(/\d/g, "").length == 0);
/*** 检查是否由数字字母和下划线组成 ***/
String.prototype.isAlpha = function() {
return (this.replace(/\w/g, "").length == 0);
/*** 检查是否为数 ***/
String.prototype.isNumber = function() {
return (s.search(/^[+-]?[0-9.]*$/) >= 0);
/*** 返回字节数 ***/
String.prototype.lenb = function() {
return this.replace(/[^\x00-\xff]/g,"**").length;
/*** 检查是否包含汉字 ***/
String.prototype.isInChinese = function() {
return (this.length != this.replace(/[^\x00-\xff]/g,"**").length);
/*** 简单的email检查 ***/
String.prototype.isEmail = function() {
 var strr;
var mail = this;
 var re = /(\w+@\w+\.\w+)(\.{0,1}\w*)(\.{0,1}\w*)/i;
 re.exec(mail);
 if(RegExp.$3!="" && RegExp.$3!="." && RegExp.$2!=".")
strr = RegExp.$1+RegExp.$2+RegExp.$3;
  if(RegExp.$2!="" && RegExp.$2!=".")
strr = RegExp.$1+RegExp.$2;
 strr = RegExp.$1;
 return (strr==mail);
/*** 简单的日期检查,成功返回日期对象 ***/
String.prototype.isDate = function() {
var p;
var re1 = /(\d{4})[年./-](\d{1,2})[月./-](\d{1,2})[日]?$/;
var re2 = /(\d{1,2})[月./-](\d{1,2})[日./-](\d{2})[年]?$/;
var re3 = /(\d{1,2})[月./-](\d{1,2})[日./-](\d{4})[年]?$/;
if(re1.test(this)) {
p = re1.exec(this);
return new Date(p[1],p[2],p[3]);
if(re2.test(this)) {
p = re2.exec(this);
return new Date(p[3],p[1],p[2]);
if(re3.test(this)) {
p = re3.exec(this);
return false;
/*** 检查是否有列表中的字符字符 ***/
String.prototype.isInList = function(list) {
var re = eval("/["+list+"]/");
return re.test(this);
该文章在 2013/9/3 16:40:31 编辑过
