发布公文通知的时候编辑文字时正常,但是发布或打印后字体变小,如何解决?
2013年8月28日 9:12 本文热度 17010
( ‵o′)凸  08:44:33
你好,我在编辑文字的都正常,然后发布的时候字体会变小是怎么个情况
点晴客服8  08:46:49
将要发布的内容先复制到记事本中,以便将内容所附带的格式清除,然后将内容重新复制回word中,一定要对字体大小单独设置,满意后将内容复制回OA中发布即可。
( ‵o′)凸  08:47:53
好像不管用吧
我就是这样弄的
点晴客服8  08:48:00
如果实在是太复杂的内容,可以考虑截屏为图片,然后插入到OA中发布。
( ‵o′)凸  08:48:45
饿,没有别的方法了吗?
点晴客服8  08:48:51
肯定管用,如果需要纯文本实现漂亮的效果,优选懂一些HTML知识,对于变形的内容,直接修改代码。
( ‵o′)凸  08:49:13
我自己改代码还行,但是你要别人改就困难了
不是每个人都会的。。。。。
点晴客服8  08:49:36
HTML语言其实也很简单的,只需要掌握字体大小和颜色设置方法就够了
点晴客服8  08:50:36
那这样的话,将需要发布的内容直接复制到记事本中,然后复制到OA中,在OA中修改后发布即可,正常情况下不要动字体大小。
( ‵o′)凸  08:50:39
如果在word里事先设置了字体大小,复制就OA里还会变形不?
点晴客服8  08:51:10
按道理不会,Word中字体大小都是pt,是绝对大小,应该不会变的。
( ‵o′)凸  08:53:22
哦,我试试吧
( ‵o′)凸  09:01:45
现在差不多了
还有个问题
那个年月日 会变小
年月日无法调整字体的大小
点晴客服8  09:02:59
这个只能通过源码模式更改了,原因是Word自动将数字和英文字母的字体改为了非中文字体。
你需要在源码模式下手工将数字或英文位置的字体去除才行。
( ‵o′)凸  09:06:02
饿,我直接改成2013年8月XX日了
把那段代码去掉了
点晴客服8  09:06:12
是的
( ‵o′)凸  09:06:29
但。。。。别人要改只能通过word改了吧
点晴客服8  09:06:35
或者将数字改成全角的数字、英文改成全角的英文,不要用半角的数字和英文就行了
( ‵o′)凸  09:06:47
恩,知道了
谢谢了先
点晴客服8  09:06:52
全角:1234567890
半角:1234567890
全角:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
半角:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
全角的数字和英文是被当成中文的
( ‵o′)凸  09:07:16
恩,摘掉了
知道了
该文章在 2017/1/12 10:38:40 编辑过
