[点晴永久免费OA]IIS连接127.0.0.1要输入用户名密码的解决办法
2013年8月22日 13:11 本文热度 10382
原因很多,请尝试以下操作:
情况一:
internet和IIS的设置矛盾
解决办法 :开始-运行-gpedit.msc-回车。
计算机配置--管理模块-windows components-internet控制面板-安全页-internet区域:双击登陆选项;选择已启用;登陆选项-自动使用当前用户名和密码登陆,确定。
一切搞定了。
情况二:
打开iis,站点右键----属性----目录安全性----编辑----允许匿名访问钩选
1、查看网站属性——文档
看看启用默认文档中是否存在:index.asp index.htm index.html (最好全都有,没有可添加)
2、查看网站属性——主目录
A、本地路径是否指定正确
B、是否勾选“脚本资源访问”?
C、是否勾选“读取”?
D、执行权限:纯脚本
3、查看网站属性——目录安全性——编辑
A、是否勾选“匿名访问”?
B、用户名:IUSR_您的计算机名(不对,就点浏览选择)
C、密码不用改,勾选“允许IIS控制密码”就可以了
D、其它不用选
4、查看网站属性——网站
A、IP地址:全部未分配 或者选择一个
B、TCP端口:80 (最好不要改,改了访问方法就不一)
5、打开控制面板——管理工具——计算机管理——本地用户和组——用户
A、看看“IUSR_您的计算机名”此用户有没有启动,必须启动(说明:有红色的×表示没有启动)
B、看看“IWAM_您的计算机名”此用户有没有启动,必须启动(说明:有红色的×表示没有启动)
C、在“IWAM_您的计算机名”该用户上按右键——设置密码(密码要记住,后面还需要用上该密码)
6、打开控制面板——管理工具——组件服务——组件服务——计算机——我的电脑——COM+应用程序
A、在“IIS Out-Of-Process Pooled Applications”上按右键选择‘属性’——选择‘标识’,指定用户:IWAM_您计算机名(说明:可以点浏览查找);输入密码,密码上面步骤的密码。再次启动该服务,启动后它会动。
B、在“IIS In-Process Applications”上按右键选择‘属性’——选择‘安全性’,将‘启用身份验证’勾去掉
C、在“IIS Utilities”上按右键选择‘属性’——选择‘安全性’,将‘启用身份验证’勾去掉。
该文章在 2013/8/22 13:11:12 编辑过
