[点晴模切ERP]二维条码在物流当中的应用解决方案
2013年7月28日 0:33 本文热度 10766
  在ERP/MRPII系统中,如果基础数据的采集与传递中出现失实,则决策系统得出的数据就变得毫无意义。分析国内外一些企业实施ERP系统失败的原因,大部分是由于失败的数据采集所致。
  在数据采集、数据传递方面,二维条码具有天然的优势。首先,PDF417二维条码存储容量多达上千字节,因而可以有效地存储商品的信息资料;其次,由于PDF417二维条码采用了先进的纠错算法,在部分损毁的情况下,仍然可以还原出完整的原始信息,从而利用PDF417二维条码技术存储传递采集商品的信息具有安全、可靠、快速、便捷的特点。
  在供应链中采用二维条码作为信息传递的载体,不但可以有效避免人工输入可能出现的失误,大大提高入库、出库、制单、验货、盘点的效率,而且兼有配送识别、保修识别等功能,还可以在不便联机的情况下实现脱机管理。
  采用二维条码技术将对商品的管理推进到经济单元管理(EconomicCellManagement),可以从更深的层次对产品进行管理和跟踪。
  物流管理需求分析
  物流管理的概念经历了从简单到复杂、从低级到高级的过程。开始它被理解为"在连接生产和消费间对物资履行保管、运输、装卸、包装、加工等功能,以及作为控制这类功能后援的信息功能,它在物资销售中起了桥梁作用"。随着市场竞争的加剧,物流管理就不单纯要考虑从生产者到消费者的货物配送问题,而且还要考虑从供应商到生产者对原材料的采购,以及生产者本身在产品制造过程中的运输、保管和信息传递等各个方面,全面地、综合性地提高经济效益和效率的问题。因此,现代物流是以满足消费者的需求为目标,把制造、运输、销售等市场情况统一起来考虑的一种战略措施,这与传统物流把它仅看作是"后勤保障系统"和"销售活动中起桥梁作用"的概念相比,在深度和广度上又有了进一步的含义。
  就单个具体厂商而言,根据业务的类型、作业的地理区域,以及产品和材料的重量/价值比率,物流开支一般在销售额的5%-35%之间,物流成本通常被解释成为业务工作中的最高成本之一,仅次于制造过程中的材料费用或批发、零售产品的成本,物流不仅对业务的成功至关重要,同时也是昂贵的。因此,物流管理对于降低产品成本具有重要意义。
  另一方面,快速、精确和全面的信息通信技术的应用开拓了以时间和空间为基本条件的物流业,为物流新战略提供了基础,新的物流经营思想也如雨后春笋般不断破土而出,如:准时化战略、快速反应战略、连续补货战略、自动化补充战略、销售时点技术、实时跟踪技术等等。对一个处于领袖地位的厂商来说,可以凭借高超的和不断改善的物流能力,实时地监督物流动态的信息系统,识别潜在的作业障碍,在向顾客提供的服务有可能失败之前,采取正确的行动,从而创造完美的客户体验,获得持久的竞争优势。
  二维条码技术的应用
  条码技术是最基本的物流管理手段,极大地提高了基础数据的采集和传递的速度,提高了物流效率,为物流管理的科学化和现代化做出了巨大贡献。
  九十年代初,产生了二维条码--PDF417,目前PDF417二维条码已成为我国国家标准。PDF417二维条码信息容量大,可以储存包裹、货物的详细信息,并且它容易打印,可以采用原来的标签打印机打印,同时可以根据需要进行加密,防止数据的非法篡改。此外,由于PDF417二维条码具有很强的自动纠错能力,因此在实际的包裹运输中,即使条码标签受到一定的污损,PDF417二维条码依然可以正确地识读。PDF417二维条码这些突出的特点,使得它被广泛应用在各个国家的邮局、铁路、机场、码头等的包裹和货物运输上,实现了货物运输的全过程跟踪,消除了数据的重复录入,加快了货物运输的数据处理速度,降低了对计算机网络的依赖程度,从而实现了物流管理和信息流管理的完美结合。比如美国陆路运输部、新西兰陆路运输部、法国邮局、南非航空货运公司、英国、巴西的快运公司等世界各地的物流机构纷纷采用。
  值得关注的是,由于二维条码独特的物流信息加密功能,美、英等国国防部已经把二维条码作为军备物资管理的标准;微软产品的发行、跟踪管理也采用了二维条码技术。在国内,上海大众汽车公司在销售过程中的物流管理或汽车的单件管理、海尔在企业物流管理过程中也采用二维条码。另据报道,美国9.11事件后,机场开始采用二维条码技术实施物品安全管理,欧洲共同体已开始考虑在欧元的货币流通管理过程中采用二维条码技术。
  具体来讲,二维条码在物流管理中的应用包括如下方面:
  生产线上的产品跟踪
  在日常生产中,对产品的生产过程进行跟踪。首先由商务中心下达生产任务单,任务单跟随相应的产品进行流动。然后每一生产环节开始时,用生产线终端扫描任务单上的条码,更改数据库中的产品状态。最后产品下线包装时,打印并粘贴产品的客户信息条码。
  产品标签管理
  在产品下线时,产品标签由制造商打印并粘贴在产品包装的明显位置。产品标签将成为跟踪产品流转的重要标志。
  若产品制造商未提供条码标签或标签损坏,可利用系统提供的产品标签管理模块,重新生成所需的标签。
  产品入库管理
  入库时识读商品上的二维条码标签,同时录入商品的存放信息,将商品的特性信息及存放信息一同存入数据库,存储时进行检查,看是否是重复录入。通过二维条码传递信息,有效的避免了人工录入的失误,实现了数据的无损传递和快速录入,将商品的管理推进到更深的层次--个体管理。
  产品出库管理
  根据商务中心产生的提货单或配送单,选择相应的产品出库。为出库备货方便,可根据产品的特征进行组合查询,可打印查询结果或生成可用于移动终端的数据文件。产品出库时,要扫描商品上的二维条码,对出库商品的信息进行确认,同时更改其库存状态。
  仓库内部管理
  在库存管理中,一方面二维条码可用于存货盘点。通过手持无线终端,收集盘点商品信息,然后将收集到的信息由计算机进行集中处理,从而形成盘点报告。另一方面二维条码可用于出库备货。
  货物配送
  二维条码在配送管理中具有重要的意义。配送前将配送商品资料和客户订单资料下载到移动终端中,到达配送客户后,打开移动终端,调出客户相应的订单,然后根据订单情况挑选货物并验证其条码标签,确认配送完一个客户的货物后,移动终端会自动校验配送情况,并做出相应的提示。
  保修维护
  维修人员使用二维条码识读器识读客户信息条码信息标签,确认商品的资料。维修结束后,录入维修情况及相关信息。
  由于二维条码具有成本低,信息可随载体移动、不依赖于数据库和计算机网络、保密防伪性能强等优点,结合我国计算机网络投资难度较大、对证件的防伪措施要求较高等特点,可以预见,二维条码在我国极有推广价值。目前国内北京南开戈德自动识别技术有限公司已经开发出拥有我国自主知识产权的二维条码识读设备及移动数据终端,同时在金融物流、军方物流、企业物流等领域成功应用二维条码技术,并且在特殊物资物流管理方面也应用二维条码技术,用户反应良好,带来可观的社会效益和经济效益。总之,二维条码在我国有着广阔的应用前景,二维条码技术在我国的推广应用必将推动我国信息产业的快速发展,带动国民经济建设。
该文章在 2013/7/28 0:33:49 编辑过
