[点晴模切ERP]标签打印机的相关知识介绍
2013年7月28日 0:30 本文热度 11223
1.标签打印机介绍
  标签是产品标识的一部分,是合格产品不可缺少的重要标志。在市场竞争日益激烈的今天,标签不合格都成为了一些国家阻碍他国产品进入本国的壁垒之一,可见标签的重要作用。标签也成为了产品是否能够进入国际市场的条件之一。
  标签打印机又称为条码打印机,服装吊牌打印机,信封打印机,是一种专门能够大量快速打印不干胶标签、PET标签、吊牌、水洗布等的打印设备。它已经广泛应用于生产生活中的各个方面,例如:超市、政府部门、生产制造企业、物流等等。
  标签打印机能够适应生产生活的不同需要,根据各个企业的不同情况打印各种大小不同的标签。使用起来简便快捷,可以单张打印,也可以批量打印,完全由使用者控制。是企业不可缺少的生产工具之一。
2.标签打印机特点
  标签打印机是一种专用的打印机,它所打印的内容一般为企业的品牌标识、序列号标识、包装标识、条形码标识、信封标签、服装吊牌等。它除了具有普通打印机的打印功能以外,它还具有的优点有:
  1.工业级的品质,不受打印量的限制,可以24小时打印;
  2.不受打印材料限制,可以打印PET、铜板纸、热敏纸不干胶标签以及聚酯、PVC等合成材料和水洗标布料等;
  3.采用热转印方式打印的文字与图形具有防刮效果,采用特殊碳带打印还可以使打印产品具有防水、防污、防腐蚀、耐高温等特点;
  4.打印速度极快,最快可以达到10英寸(24厘米)每秒;
  5.可以打印连续的序列号,连接数据库成批打印;
  6.标签纸一般都有几百米长,可以达到数千到数万个小标签;标签打印机采取连续打印方式,更易于保存和整理;
  7.不受工作环境的限制;
  8.单张标签最长可以达到120厘米
3.条码打印机与激光打印机的区别
  目前,打印条码标签有两种方式:条码打印机打印方式和软件配合激光打印机方式。两种方式各有优缺点,并且各有其理想的适用场合。下面就对两种方式进行一下比较。
  使用条码打印机打印:
  条码打印机打印方式是一种传统的条码打印方式。条码打印机是一种专用设备,一般有热敏型和热转印型打印方式,使用专用的标签纸和碳带。条码打印机打印速度快,可打印特殊材料(PVC等),可外接切刀等进行功能扩展,但其价格昂贵,使用维护较复杂,适合于需大量制作标签的专业用户使用。目前常用的品牌有DATAMAX、ZEBRA、CLEVER等。
  使用条码标签设计打印软件与激光打印机打印:
  应用普通的打印机配合专门的条码标签设计打印软件是制作条码标签的另一种方式。该方式可实现一机多用,且激光打印机精度高,图形表现能力强,且可打印彩色标签。但其打印速度较慢,且可打印材料较少。主要的条码打印软件有LabelmatrixCODESOFT、BARONE、京成标签软件(JCDL)等。
  软件方式与条码打印机方式的选择:
  根据上面的比较,两者各有优缺点,分别适用于不同的场合:
  在需大量打印标签的地方,特别是工厂需在短时间内大量打印以及需要特殊标签(如PVC材料、防水材料)、需要即用即打(如售票处等)的地方,应选择条码打印机。
  在标签打印量较少,且多为一次性打印的地方(如图书馆),应选择激光打印方式。
  在一些小型商场、小型工厂等地方,两种方式都可选择。
  也就是说,如果您经常大量打印标签,或对标签有特殊要求,且您的财力又允许,您应选择条码打印机;如您的标签打印量不很大,财力上又不想花费太多,您应选择激光打印机。利用软件和激光打印方式,不仅能满足您条码标签打印的需求,还能用它来制作名片、胸卡、打印信函签等。
4.如何挑选合适的标签打印机
  很多企业由于对打码机不太熟悉,在选择打码机的时候往往不知道该如何去选择,那么用户应该如何选择适合自己企业所使用的标签条码打印机呢?在这里,对如何选择打码机给客户提供几个依据。选择标签条码打印机时,应该考虑以下问题:
  1.打印的数量:
  如果你每天需打印1000个以上的标签,你便需要一台坚固带金属外壳的高用量工业级打印机,如SATOCL408e/412e、CL608e/612e等。打印数量较小的,则可采用桌面型个人打印机系列,如CT-400/410等。
  2.标签的大小:
  一般的条码打印机可打印4″X6″的标签,这正切合现时货运标签的规格。你也可根据自己的需要灵活地打印出不同大小的标签,如需打印更宽的标签,可选择CL608e/CL612e型。
  3.标签的内容:
  如果你只需打印条码及文字,一般的条码打印机即可胜任。但如果你需要每张标签均打印不同的条码(如货品编号)或文字(如货运标签),而又不想中途停止打印,你便需要一台备有32位处理器的打印机,这样可大大提高生产效率。
  4.标签的质量:
  标签打码机的打印分辨率一般分为203dpi,300dpi,600dpi;dpi的数值越大表明它的打印效果越好。如果你想在标签上打印高质量的图像,你可考虑选用300dpi的打印头。
  5.打印的速度:
  不同款式的打印机有不同的打印速度,需视用户对速度的要求。一般条码打印机的打印速度为每秒2″-6″/sec,而速度较高的打印机(如M8400RVe)打印速度可达10″/sec,若需在短时间内印制大量标签,就应该选用高速的打印机。
  6.不同行业的应用:
  在生产线上或货仓内使用的打印机应选择带金属外壳的型号较为坚固,如SATO408e/412e;而在销售点或办公室内可选择桌面型个人打印机系列,如CT-400/410等,因为所需空间较少,且便于移动;若是服装加工型企业,最好是选用XL400E/410E此款打码机是专门为服装生产型企业设计的。
5.如何延长条码标签打印机打印头寿命
  打印头是打印机中最脆弱易损的器件。它象汽车一样是件损耗品,最终会损坏,然而不断注意保养,就能延长打印头的寿命。
  维护
  ·为发挥最好的作用,当每用一卷色带或一卷热敏纸需清洁一次打印头。注意当清洁打印头时需脱下戒指以防划伤打印头,并用接地金属带或防静电垫以防静电损坏打印头。
  ·可用浸过70%酒精棉棒,先关打印机电源并打开打印头,用少量棉布在打印机机械部分刷,或轻轻吹去浮尘(如:滚轴、纸/色带传感器和打印头)。不要用任何硬的金属或会磨损的工具(如螺丝刀)去乱磨打印头的污染物。用带酒精的棉棒压在打印头上从头到底擦,然后旋转滚轴,用它边转边擦,棉棒脏了不要再用。造成打印头过早损坏的因素。
  ·擦伤-标签/色带通过打印头的长期移动会磨损陶瓷涂层的保护层,使打印头针(点)暴露而最终损坏
  为了避免擦伤
  ·经常清洁打印头并使用优质平滑且背层带膜的热转印色带以减少磨擦。
  ·尽量减少打印头压力及打印温度。
  ·保证色带宽度比标签宽以防止暴露打印头被标签擦伤。色带背层造成的脏-打印头被热敏纸和热转印色带污染后就会需要高温、高压、高速等高的设置值。污染物积聚在打印头针上造成热传送障碍而影响打印图象质量。污染增加逐渐使打印质量下降而看起来无光泽或损坏打印针。污染物并使浸湿的棉棒难以清洁。
  为了避免色带背层造成的脏
  ·需使用已经带有背层保护的热转印色带,这色带需参照无粘性色带,同时具有散静电和更润滑作用
  ·经常做打印头维护保养。
  ·使用我们的保护打印头薄膜可以快速简单去除打印头垃圾积聚。
  打印头的保修
  ·建议使用供应商提供的标签和色带以达到最佳的打印效果,并能减少对打印头的磨损
  ·对使用非供应商提供的标签和色带而导致打印头的损坏,供应商则不承担任何责任。
该文章在 2013/7/28 0:30:52 编辑过
