把oa服务器交由ISP托管需要注意的问题
2013年7月2日 22:39 本文热度 9717
   如果你选择把oa服务器托管在ISP的机房内,利用ISP的网络连接Internet提供服务,你就要真正明白ISP的服务条款,同时要确认已经达到你想达到的效果。下面试你需要向ISP详细了解,同时需要你认真考虑的问题,每一个问题都需要进行确认以保没有考虑不周的地方。
  1、是共享空间、专用服务器、还是两者搭配
  如果你已经决定把自己的网站放置于ISP的机房内,那么就要进一步决定网站在ISP机房内的存放方式。共享空间和专用服务器这两种方式的只要区别在于,你的网站时放在ISP所拥有服务器的出租空间内,还是放在自己托管在ISP房的服务器内。
  如果你决定用租用空间的方式来存放网站,那么你需要知道你在所租用服务器内的具体限制,你是独占所租用的服务器,还是与他人共享这台服务器?这个问题将影响到你保护网站文件的方式。如果其他用户拥有进入你所使用的服务器权限,你可能需要保护好那些允许同组或所有人访问的文件。
  你是否可以用超级用户的身份去访问这台服务器?通常,如果放置网站的硬件服务器不是你独占的话,你将不会得到以超级用户身份访问这台服务器的权限。这个权限时ISP确保服务器性能所必须得,如果ISP允许你以超级用户的身份去访问服务器,典型的情况下就ISP会撤回任何的服务保证,因为他们无法兑现任何承诺。
  2、数据备份
  服务器是否进行数据备份,如果是,多长时间备份一次?备份磁带是放置在本地,还是异地存放在安全的位置?怎么进行备份文件的恢复?每个备份周期有多长?
  3、如何处理出现的问题
  你的服务器是否通过一个类似Watchers这样的监视软件进行监控,在服务器停止服务时是否会自动发送通知给你?如果是这样,当收到这样的通知时谁来处理?如果遇到灾难性的系统故障时(例如windows的蓝屏),ISP的机房是否有管理人员去重新启动这台机器?如果没有,怎样让服务器重新服务?你是否拥有一个突发事件联系电话?这个电话是否有人接听?专业技术人员在什么时段能够协助你处理问题?
  4、安装软件
  如果不允许你以超级用户身份访问服务器或者你所使用的服务器并不是独占的专有服务器,那么你就需要知道再服务器上安装新软件的规则。即使出于安全性的考虑需要升级BIND服务,需要清楚地知道完成工作的步骤。在你安装的过程中,希望得到什么类似的支持?ISP是否愿意提供这些服务?尽管一些ISP会乐意满足你的突发奇想,但有些ISP则对软件能否安装有着很严格的要求。
该文章在 2013/7/2 22:39:31 编辑过
