js常用函数
2010年7月3日 15:58 本文热度 8088
[p]1.常规函数 [br]  javascript常规函数包括以下9个函数: [br]  (1)alert函数:显示一个警告对话框,包括一个ok按钮。 [br]  (2)confirm函数:显示一个确认对话框,包括ok、cancel按钮。 [br]  (3)escape函数:将字符转换成unicode码。 [br]  (4)eval函数:计算表达式的结果。 [br]  (5)isnan函数:测试是(true)否(false)不是一个数字。 [br]  (6)parsefloat函数:将字符串转换成符点数字形式。 [br]  (7)parseint函数:将符串转换成整数数字形式(可指定几进制)。 [br]  (8)prompt函数:显示一个输入对话框,提示等待用户输入。例如: [br]  (9)unescape函数:解码由escape函数编码的字符。 [br]  2.数组函数 [br]  javascript数组函数包括以下4个函数: [br]  (1)join函数:转换并连接数组中的所有元素为一个字符串。例: [br]程序代码 [br]    function joindemo() [br]    { [br]     var a, b; [br]     a = new array(0,1,2,3,4); [br]     b = a.join("-");//分隔符 [br]     return(b);//返回的b=="0-1-2-3-4" [br]    } [br]  [br] (2)langth函数:返回数组的长度。例: [br]     [br]程序代码 [br]function lengthdemo() [br]    { [br]     var a, l; [br]     a = new array(0,1,2,3,4); [br]     l = a.length; [br]     return(l);//l==5 [br]    } [br]  (3)reverse函数:将数组元素顺序颠倒。例: [br]    [br]程序代码 [br]function reversedemo() [br]   { [br]    var a, l; [br]    a = new array(0,1,2,3,4); [br]    l = a.reverse(); [br]    return(l); [br]   } [br]  (4)sort函数:将数组元素重新排序。例: [br]     [br]程序代码 [br]function sortdemo() [br]    { [br]     var a, l; [br]     a = new array("x" ,"y" ,"d", "z", "v","m","r"); [br]     l = a.sort(); [br]     return(l); [br]    } [br]  3.日期函数 [br]  javascript日期函数包括以下20个函数: [br]  (1)getdate函数:返回日期的“日”部分,值为1~31。例: [br]    [br]程序代码 [br]function datedemo() [br]   { [br]    var d, s = "today's date is: "; [br]    d = new date(); [br]    s += (d.getmonth() + 1) + "/"; [br]    s += d.getdate() + "/"; [br]    s += d.getyear(); [br]    return(s); [br]   } [br]  (2)getday函数:返回星期几,值为0~6,其中0表示星期日,1表示星期一,...,6表示星期六。例: [br]    [br]程序代码 [br]function datedemo() [br]   { [br]    var d, day, x, s = "today is: "; [br]    var x = new array("sunday", "monday", "tuesday"); [br]    var x = x.concat("wednesday","thursday", "friday"); [br]    var x = x.concat("saturday"); [br]    d = new date(); [br]    day = d.getday(); [br]    return(s += x[day]); [br]   } [br]  (3)gethouse函数:返回日期的“小时”部分,值为0~23。例。 [br]    [br]程序代码 [br]function timedemo() [br]   { [br]    var d, s = "the current local time is: "; [br]    var c = ":"; [br]    d = new date(); [br]    s += d.gethours() + c; [br]    s += d.getminutes() + c; [br]    s += d.getseconds() + c; [br]    s += d.getmilliseconds(); [br]    return(s); [br]   } [br]  (4)getminutes函数:返回日期的“分钟”部分,值为0~59。见上例。 [br]  (5)getmonth函数:返回日期的“月”部分,值为0~11。其中0表示1月,2表示3月,...,11表示12月。见前面的例 [br]子。 [br]  (6)getseconds函数:返回日期的“秒”部分,值为0~59。见前面的例子。 [br]  (7)gettime函数:返回系统时间。 [br]    [br]程序代码 [br]function gettimetest() [br]   { [br]    var d, s, t; [br]    var minmilli = 1000 * 60; [br]    var hrmilli = minmilli * 60; [br]    var dymilli = hrmilli * 24; [br]    d = new date(); [br]    t = d.gettime(); [br]    s = "it's been " [br]    s += math.round(t / dymilli) + " days since 1/1/70"; [br]    return(s); [br]   } [br]  (8)gettimezoneoffset函数:返回此地区的时差(当地时间与gmt格林威治标准时间的地区时差),单位为分钟。 [br]    [br]程序代码 [br]function tzdemo() [br]   { [br]    var d, tz, s = "the current local time is "; [br]    d = new date(); [br]    tz = d.gettimezoneoffset(); [br]    if (tz 的链接点的名称,另一个函数link设定的url地址。 [br]  (2)big函数:将字体加到一号,与...标签结果相同。 [br]  (3)blink函数:使字符串闪烁,与...标签结果相同。 [br]  (4)bold函数:使字体加粗,与...标签结果相同。 [br]  (5)charat函数:返回字符串中指定的某个字符。 [br]  (6)fixed函数:将字体设定为固定宽度字体,与...标签结果相同。 [br]  (7)fontcolor函数:设定字体颜色,与标签结果相同。 [br]  (8)fontsize函数:设定字体大小,与标签结果相同。 [br]  (9)indexof函数:返回字符串中第一个查找到的下标index,从左边开始查找。 [br]  (10)italics函数:使字体成为斜体字,与...标签结果相同。 [br]  (11)lastindexof函数:返回字符串中第一个查找到的下标index,从右边开始查找。 [br]  (12)length函数:返回字符串的长度。(不用带括号) [br]  (13)link函数:产生一个超级链接,相当于设定的url地址。 [br]  (14)small函数:将字体减小一号,与...标签结果相同。 [br]  (15)strike函数:在文本的中间加一条横线,与...标签结果相同。 [br]  (16)sub函数:显示字符串为下标字(subscript)。 [br]  (17)substring函数:返回字符串中指定的几个字符。 [br]  (18)sup函数:显示字符串为上标字(superscript)。 [br]  (19)tolowercase函数:将字符串转换为小写。 [br]  (20)touppercase函数:将字符串转换为大写。 [br]//校验是否全由数字组成 [br]程序代码 [br]function isdigit(s) [br]{ [br]var patrn=/^[0-9]{1,20}$/; [br]if (!patrn.exec(s)) return false [br]return true [br]}[/p]
[p]//校验登录名:只能输入5-20个以字母开头、可带数字、“_”、“.”的字串 [br]程序代码 [br]function isregisterusername(s) [br]{ [br]var patrn=/^[a-za-z]{1}([a-za-z0-9]|[._]){4,19}$/; [br]if (!patrn.exec(s)) return false [br]return true [br]}[/p]
[p]//校验用户姓名:只能输入1-30个以字母开头的字串 [br]程序代码 [br]function istruename(s) [br]{ [br]var patrn=/^[a-za-z]{1,30}$/; [br]if (!patrn.exec(s)) return false [br]return true [br]} [br]//校验密码:只能输入6-20个字母、数字、下划线 [br]程序代码 [br]function ispasswd(s) [br]{ [br]var patrn=/^(\w){6,20}$/; [br]if (!patrn.exec(s)) return false [br]return true [br]}[/p]
[p]//校验普通电话、传真号码:可以“+”开头,除数字外,可含有“-” [br]程序代码 [br]function istel(s) [br]{ [br]//var patrn=/^[+]{0,1}(\d){1,3}[ ]?([-]?(\d){1,12})+$/; [br]var patrn=/^[+]{0,1}(\d){1,3}[ ]?([-]?((\d)|[ ]){1,12})+$/; [br]if (!patrn.exec(s)) return false [br]return true [br]}[/p]
[p]//校验手机号码:必须以数字开头,除数字外,可含有“-” [br]程序代码 [br]function ismobil(s) [br]{ [br]var patrn=/^[+]{0,1}(\d){1,3}[ ]?([-]?((\d)|[ ]){1,12})+$/; [br]if (!patrn.exec(s)) return false [br]return true [br]} [br]//校验邮政编码 [br]程序代码 [br]function ispostalcode(s) [br]{ [br]//var patrn=/^[a-za-z0-9]{3,12}$/; [br]var patrn=/^[a-za-z0-9 ]{3,12}$/; [br]if (!patrn.exec(s)) return false [br]return true [br]} [br]//校验搜索关键字 [br]程序代码 [br]function issearch(s) [br]{ [br]var patrn=/^[^`~!@#$%^&*()+=|\\\][\]\{\}:;\'\,.<>/?]{1}[^`~!@$%^&()+=|\\\][\]\{\}:;\'\,.<>?]{0,19}$/; [br]if (!patrn.exec(s)) return false [br]return true [br]}[/p]
[p]程序代码 [br]function isip(s) //by zergling [br]{ [br]var patrn=/^[0-9.]{1,20}$/; [br]if (!patrn.exec(s)) return false [br]return true [br]}[/p]
该文章在 2010/7/3 15:58:17 编辑过
