43个你应当避免的Web设计错误
2010年7月3日 15:42 本文热度 8096
[p]这是一篇关于网站易用性的文章,作者以亲身体会讲述了43条网站设计中常犯的错误,而无疑这些错误会大大影响网站的可用性。如今网站易用性已成为一种趋势,但纵观国内的各大网站,似乎易用性并未成为设计者们广泛理解的概念, 因此希望这篇文章对大家能有作用。[/p]
[p]1. [b]用户必须在几秒钟知道网站是做什么的。[/b]注意力是因特网上最有价值的货币。 如果访问者无法在几秒钟之内得知你的网站的方向,他很有可能转而访问其他网站。 你必须[b]迅速[/b]地告诉访问者为什么要在你的网站上花费时间。[/p]
[p]2. [b]让网站易于速读。[/b]因特网不是书,因此没必要使用大段的文字。 也许我访问你的网站时我正在忙于其他工作,我不得不迅速读完所有内容。 项目符号、标题、副标题、列表,这些都能帮助读者迅速找到他想要的内容。[/p]
[p]3. [b]不要使用难于阅读的花哨字体。[/b]当然,某些字体可以让网站精彩纷呈。 不过它们容易阅读吗?如果你的主要目的是传递信息并让读者阅读, 你应该让阅读过程舒服些。[/p]
[p]4. [b]不要用小字体。[/b]如上一条所述,你得让读者阅读时感到舒服。 虽然我的firefox有放大功能,但如果必须放大才能看清一个网站的话, 我就再也不会去访问它了。[/p]
[p]5. [b]不要打开新浏览器窗口。[/b]我的第一个网站曾经经常这么做。 原因很简单,在新窗口中打开外部链接,用户就不必离开我的网站。 [b]错![/b]让用户决定如何打开链接,否则浏览器上大大的后退按钮就没必要存在了。 不用担心用户离开你的网站,在必要的时候他们会回来的。[/p]
[p]6. [b]不要改变用户的浏览器窗口大小。[/b]用户有权控制自己的浏览器。 如果你改变窗口大小,你会在他们面前失去信用。[/p]
[p]7. [b]不必要时不要让用户注册。[/b]直白地讲,我上网是为了获取信息,不是为了别的。 不要强迫我注册并留下我的电子邮件以及其他信息,除非特别必要(比如你 能提供的消息非常有价值)。[/p]
[p]8. [b]不要在未经访问者同意的情况下为他们订阅电子杂志。[/b] 不要在访问者注册时自动给他们订阅电子杂志。 不请自来的邮件可不是个交朋友的好办法。[/p]
[p]9. [b]不要过多使用flash。[/b]flash不仅会增加网站的读取时间, 过度使用甚至会让访问者感到不快。只有当静态页面无法表达你的意图时 才使用flash。[/p]
[p]10. [b]不要播放音乐。[/b]早些年web开发者都喜欢在网站中集成音乐,结果他们失败了。 记住,永远不要使用音乐。[/p]
[p][/p]
[p]11. [b]当你必须使用声音时,让用户启动它。[/b]有时你必须使用声音文件, 比如你要给用户发送一份演讲,或者你的教程包含声音。这没问题,但要让用户来控制, 让用户点击“播放”按钮,别在打开网页的瞬间播放声音。[/p]
[p]12. [b]不要让标志弄乱你的网站。[/b]社交网络和社区的标志会让你的网站看起来十分不专业。 就算是奖章和荣誉等标志也应当放到“关于我们”页面上。[/p]
[p]13. [b]不要使用“点击进入”页面。[/b]用户访问到内容的步骤越少越好。[/p]
[p]14. [b]注意要留下联系方式。[/b]最差的莫过于网站没有留下联系方式的了。 不仅对访问者不友好,而且对你也没好处,你会错过珍贵的反馈信息。[/p]
[p]15. [b]不要影响“后退”按钮的动作。[/b]这是网站可用性的最基本的理念。 在任何情况下都不能影响“后退”按钮的动作。比如,打开新窗口会破坏它, 某些javascript链接也会破坏它。[/p]
[p]16. [b]不要用闪烁的文字。[/b]除非你的访问者来自1996年,否则别用闪烁文字。[/p]
[p]17. [b]避免复杂的url结构。[/b]一个简单的基于关键字的url结构不仅能提高你的搜索引擎排名, 还能让访问者在访问之前了解网页内容。[/p]
[p]18. [b]用css布局,不要使用表格。[/b]html表格曾经被用于页面布局, 但没有必要拘泥于此,尤其是在css诞生之后。css更快、更稳定, 并能提供更多的特性。[/p]
[p]19. [b]保证用户可以搜索整个网站。[/b]搜索引擎带来因特网革命的原因,就是 它使得信息查找变得十分容易。别在你的网站上唱反调。[/p]
[p]20. [b]避免使用下拉菜单。[/b]用户应当直观地看到所有导航选项。 下拉菜单会造成混乱,并且会隐藏访问者真正要找的信息。[/p]
[p]21. [b]使用文字做导航栏。[/b]文字导航不仅速度快,而且更稳定。 例如,有些用户上网时会关闭图片。[/p]
[p]22. [b]如果需要链接到pdf文档,一定要注明。[/b]你一定有过点击链接之后, 浏览器就像死掉一样等待acrobat reader启动,只为了打开一个(你不想看的)pdf? 这是个不小的麻烦,因此一定要在指向pdf的链接旁特别说明,使用户可以采取相应措施。[/p]
[p]23. [b]不要用多种版本让访问者迷惑。[/b]你想用哪种带宽?56kbps?128kbps?flash版还是html版? 嗨,我只想快点看到内容![/p]
[p]24. [b]不要在内容中混合广告。[/b]在内容中混合广告(如adsense)也许会增加短期内的广告点击率, 但从长远角度来看,这会减少网站的人气。愤怒的用户会离开的。[/p]
[p]25. [b]使用简单的导航结构。[/b]过犹不及。这个规则通常适用于人和选择上。 确保你的网站的导航结构单纯简洁。你不想让用户在查找信息时遇到麻烦吧?[/p]
[p]26. [b]避免内容介绍。[/b]别强迫用户在访问到真正内容之前看某些东西。 这很令人愤怒,除非你提供的信息是用户必须的,否则他不会等下去。[/p]
[p]27. [b]不要使用frontpage。[/b]这一点也适用于其他廉价的html编辑器。 它们让页面设计变得更方便,但其输出结果将会非常低级,不兼容不同的浏览器, 并且会包含错误。[/p]
[p]28. [b]保证你的网站兼容大部分浏览器。[/b]浏览器并不完全相同,在解释css和其他 语言的方法也相差甚远。不管你是否愿意,你应当让网站兼容市面上的常用浏览器, 否则你会永远地失去部分读者。[/p]
[p]29. [b]保证在链接上添加有意义的文字。[/b]以前我经常犯这个错误。告诉人们“点击这里”很容易, 但这没有效果。要保证链接文字有意义。它使得访问者知道点击链接之后将出现什么, 也能为链接指向的外部站点带来seo效果。[/p]
[p]30. [b]不要在状态栏中隐藏链接。[/b]用户还必须能在状态栏中看到链接指向哪里。 如果你隐藏了链接(即使是由于其他原因),那么你也会丧失信誉。[/p]
[p]31. [b]使链接可见。[/b]访问者应能轻易识别出哪些能点击,哪些不能。 确保链接的颜色有强烈的对比(标准的蓝色通常是最好的)。可能的话, 最好加上下划线。[/p]
[p]32. [b]不要在普通文本上添加下划线或者颜色。[/b]除非特别需要,否则不要为普通文字添加下划线。 就像用户需要识别哪些能点击一样,他们不应当将本不能点击的文字误认为能够点击。[/p]
[p]33. [b]改变访问过的链接的颜色。[/b]这一点对于提高网站可用性非常重要。 改变访问过的链接颜色有助于用户在网站中定位,确保他们不会不经意地 访问同一页面两次。[/p]
[p]34. [b]不要使用动态gif。[/b]除非你有需要动画的广告条,否则避免使用动态gif。 它会使网站看上去很业余,并且会分散访问者的注意力。[/p]
[p]35. [b]给图像添加alt和title属性。[/b]alt和title不仅会带来seo效果,而且 对盲人有很大帮助。[/p]
[p]36. [b]不要用令人不快的颜色。[/b]如果用户连续阅读10分钟后觉得头疼, 那么你最好选择别的配色方案。根据你的目的决定设计(例如,创造一种氛围 使得用户将注意力放在网站内容上,等等)。[/p]
[p]37. [b]不要弹出窗口。[/b]这一点涉及任何种类的弹出窗口。即使用户要求使用, 弹出窗口也不宜使用,因为它会被弹出窗口拦截功能阻拦。[/p]
[p]38. [b]不要使用javascript做链接。[/b]远离那些点击之后执行一小段javascript的链接, 它们经常给用户带来麻烦。[/p]
[p]39. [b]在页面底部放置有意义的链接。[/b]访问者在找不到所需信息时通常会滚动到页面最底端。 作为最后的手段,你应当在页面底部放一个“联系我们”页面的链接。[/p]
[p]40. [b]避免网页过长。[/b]如果用户老是需要滚动才能看到内容,他通常会采取的做法是 跳过它们。如果你的网站正好如此,那么应当缩短内容并优化导航结构。[/p]
[p]41. [b]禁止使用水平滚动条。[/b]虽然垂直滚动条可以接受,但水平滚动条却远非如此。 现在的流行分辨率是1024×768,要确保网站能容纳在其中。[/p]
[p]42. [b]禁止出现拼写或语法错误。[/b]这不是网站设计的错,但却是影响网站整体质量的重要因素。 确保链接和文字中没有拼写或语法错误。[/p]
[p]43. [b]如果你使用图片认证,要保证能看清其字符。[/b]有些网站将图片认证作为对抗垃圾评论的方法, 或是在注册表单上使用。其中有个问题就是,用户经常需要叫上全家人来讨论图片上到底是什么字母。[/p]
该文章在 2010/7/3 15:42:50 编辑过
