点晴永久免费OA系统迁移重装后恢复备份数据操作指引
2013年6月7日 15:26 本文热度 120018
  部分用户因为各种原因,需要将点晴MIS系统迁移到其他服务器、或者是需要重装点晴MIS系统,在迁移或重装的过程中遇到了一些问题,现将点晴MIS系统迁移或重装的方法详细说明如下:
一、备份旧服务器上的点晴MIS系统
  在迁移、重装前务必先备份旧服务器上的点晴MIS系统全部文件,备份的内容包括点晴MIS系统网站文件(目录clicksun下所有文件)数据库文件(clicksun.mdf、clicksun_log.ldf
  1.备份点晴MIS系统网站目录:clicksun
   正常安装时此目录位置是 d:\clicksun,如果安装在其他盘符,那就找到其他位置,例如:e:\clicksun,备份时可能会提示错误,按照此教程解决即可:http://21997.oa22.cn
  2.备份数据库文件目录:clicksun_DB(里面包含两个数据库文件:clicksun.mdf、clicksun_log.ldf)
   (正常安装时此目录位置是 d:\clicksun_DB,如果未备份这两个数据库文件,也可以用上面安装目录中 d:\clicksun\files\db\ 下面那个最大的.BAK数据库备份文件恢复,但可能导致丢失最后一天的数据)
   这两个文件clicksun.mdf、clicksun_log.ldf一般在 D:\clicksun_DB 下,找不到的话,就自己在资源管理器里面全盘搜索一下。将这两个文件复制前一定要先停止SQL Server服务,否则无法复制成功。下面以SQL server2005为例说明停止SQL Server的方法:打开Windows开始-》所有程序-》Microsoft SQL Server 2005-》配置工具-》SQL Server 外围应用配置器,将SQL Server停用,然后就可以成功将clicksun.mdf、clicksun_log.ldf两个文件复制出来了:
  请务必确保完成了以上2个备份操作后才继续进行以下操作,否则将无法恢复点晴MIS系统、造成数据无可挽回的严重后果。
二、在新服务器上下载并安装点晴MIS系统
  点晴MIS系统安装程序下载地址:,安装教程参考:http://half.oa22.cn
  安装软件界面如下:
  以上“相关支持程序下载”页面注意操作类型要选择为“迁移、恢复”,然后按照页面提示点击“下一步”,进入“第一步:程序安装及检测”,将上面备份好的文件和数据库分别放到目录:“D:\ClickSun”、“D:\ClickSun_DB”,切勿使用此安装程序提供的空白系统文件和数据库:
  之后的步骤全新安装和系统迁移恢复没有区别,按照本安装程序提示完成安装即可,安装过程中可能会遇到各种问题,参见如下帖子解决:
  1、点晴MIS系列管理信息系统安装时常见问题汇总
  2、点晴MIS系统之SQL Server2005安装操作指引
  3、不管有错误还是没有错误,都务必立即将点晴MIS系统升级到最新版,以避免潜在的问题。点晴MIS系统最新版升级包下载地址如下:点晴MIS系统主程序升级包
  经过以上步骤,应该就可以成功恢复点晴MIS系统了。如有问题请登录点晴用户论坛查找详细解决方案:http://bbs.clicksun.cn/、或加入点晴用户交流QQ群:226494948,实时寻求解决方案。
特别注意:
  1、Windows Server操作系统和SQL Server数据库的版本务必按照教程http://install.oa22.cn的组合建议选择安装;
  2、尽可能确保点晴OA所在目录位置不变,以免引起不必要的麻烦,例如之前在D:\ClickSun,那么恢复到其他新服务器上也应该在此位置:D:\ClickSun;
  3、高版本数据库备份文件无法直接恢复到低版本SQL Server数据库中,低版本的数据库备份文件也不支持恢复到太高版本的SQL Server数据库中。尽可能确保所用SQL Server数据库版本号不变,例如之前是SQL Server 2005,那么新服务器上也应该安装SQL Server 2005或更高的最近版本2008,目前已知SQL Server 2005版备份文件无法直接恢复到SQL Server 2019版数据库中。SQL Server版本对应内部数据库版本号配置表如下:
源SQL Server版本内部数据库版本
SQL Server 2019904
SQL Server 2016852
SQL Server 2014782
SQL Server 2012706
SQL Server 2008 R2665
SQL Server 2008661
SQL Server 2005 with vardecimal enabled612
SQL Server 2005611
SQL Server 2000539
SQL Server 7515
该文章在 2023/11/16 16:53:02 编辑过
全部评论2
2015年7月14日 22:38
Microsoft SQL SERVER的安装方法可以参考以下连接:
  Microsoft SQL Server 2005安装图文
  Microsoft SQL Server 2008安装图文
  Microsfot SQL Server 2012安装图文
  Microsfot SQL Server 2014安装图文
  Microsfot SQL Server 2016安装图文
推荐环境:
  Windows Server 2008 + SQL Server 2005/2008;
  Windows Server 2012 + SQL Server 2008/2012;
  Windows Server 2016 + SQL Server 2014/2016
  Window Server 2003版本太低,缺少很多必要的组件,会导致OA多个功能异常,不要使用也不支持此版本安装;
  Window Server 2016之后的操作系统未做过完整性测试,不知道是否有问题,暂不建议使用。
  点晴OA不支持安装在Windows XP/7/8/10之类的个人版操作系统上,务必使用Windows Server服务器版操作系统安装点晴OA
关于数据库的选择说明:
  点晴OA是采用标准SQL语句编写的,支持SQL Server 2005及以上所有版本。虽然点晴OA支持各类SQL Server数据库,但如果没有特别原因的话:
  Windows Server 2008 操作系统务必使用 SQL Server 2005/2008 Enterprise 企业版,不要使用 SQL Server 2000/2012/2104 等其他版本;
  Windows Server 2012 操作系统务必使用 SQL Server 2008/2012 Enterprise 企业版,该系统不完整支持 SQL2005 以下版本;
  Windows Server 2016 操作系统务必使用 SQL Server 2014/2016 Enterprise 企业版,该系统不完整支持 SQL2012 以下版本。
该评论在 2024/4/12 17:59:12 编辑过
2017年3月17日 17:6
相关教程:
点晴OA如何启动自动备份?备份后的数据库bak文件在服务器哪个目录?[9173]
  http://9352.oa22.cn
点晴OA系统的bak或mdf数据库备份文件如何恢复到SQL Server中?[28516]
  http://5208.oa22.cn
请问:点晴OA的数据库备份功能是不是每天都会自动?为什么这中间几天都没有自动备份?[2709]
  http://4799.oa22.cn
SQL SERVER 2005如何建立自动备份的维护计划[1542]
  http://3561.oa22.cn
点晴OA自动备份软件KLS_Backup_Professional设置操作指引[1130]
  http://9773.oa22.cn
点晴OA中的档案资料管理有自动备份吗?在哪个位置?如何操作设置呢?[1179]
  http://9643.oa22.cn
该评论在 2017/3/17 17:06:56 编辑过
