TYPSoft FTP Server:小巧多能的免费FTP服务器
2013年6月1日 0:18 本文热度 6705
  对于开FTP,如果觉得FileZilla Server还复杂(参见 用FileZilla Server开FTP:看图入门 ),不妨一试 TYPSoft FTP Server。我在FileZilla之前,就用它。
  它只有一个exe,700KB,官方有中文语言文件。配置简单,功能可不少:多用户、限IP、虚拟目录、日志、
下载:TYPSoft FTP Server 1.10,470KB zip(内含多国语言文件/帮助)
http://php.typsoft.com/download.php?id=2
    FTP服务器是中小公司中一种比较常见的服务器,他具有很久远的发展历史,非常适合内部资源共享。很多公司都使用FTP站点对内对外发布信息。因此我们酝酿了本次专题为大家从头到脚全面介绍FTP站点的建立以及相应的使用技巧。
    市面上比较常见的FTP搭建工具都过于专业,例如IIS的FTP功能,SERV-U软件等。虽然使用这些软件建立的FTP在功能上非常强大,但却存在两个明显不足,第一是FTP服务器初始工作比较繁琐,需要具备一定的计算机水平才能操作,不是傻瓜型软件;第二是这些FTP建立工具的文件大小以及启用FTP后的资源占用情况都比较大,对于计算机配置不高的用户来说会严重影响系统运行速度。那么对于不专业的用户来说,能否找到一款小巧的软件来解决以上两个缺点呢?答案是肯定的,今天就为大家介绍一个容量很小而且占用资源很低的FTP搭建工具——typsoft ftp。
    typsoft ftp小档案:
    软件版本:  V1.11 简体中文版
    软件大小:  416 KB
    软件语言:  简体中文
    软件类别:  免费软件
    应用平台:  Win9x/NT/2000/XP
    下载地址:
    http://down.it168.com/files/xiazai3.asp?iid=9220
一、安装typsoft ftp:
    typsoft ftp的安装非常简单,与其面向菜鸟的宗旨非常吻合。下载到本地硬盘的是名为cn-FTPServer992.exe的程序,双击该文件进行解压缩,我们为其添加一个解压缩路径即可,例如C:\Documents and Settings\user\桌面\ftp,解压缩后我们就可以开始使用他了。(如图1)
图1
二、建立FTP站点:
    用typsoft ftp建立FTP服务器比IIS和SERV-U要简单得多。
    第一步:双击ftpserv.exe文件,启动typsoft ftp主程序。(如图2)
图2
    第二步:如果你在本地安装了防火墙或者使用的操作系统例如XP或WINDOWS2003自身带有防火墙的话会出现“安全警报”提示,询问用户是否容许typsoft ftp主程序ftpserv.exe访问网络。(如图3)
图3
    第三步:我们点“解除阻止”按钮容许ftpserv.exe访问网络。
    第四步:从软件主界面可以看到FTP服务器已经启动并且使用端口21对外开放服务。
    第五步:同时我们还会在操作系统桌面的任务栏中看到该软件的图标。鼠标划过图标会显示当前访问本FTP服务器的客户端数量,例如clint:1表示有一个用户正在访问。(如图4)
图4
    第六步:不过现在我们还不能访问这个FTP,因为没有设置用户密码以及对应的主目录路径,我们通过主界面菜单中的“设定”->“用户”来解决这个问题。(如图5)
图5
    第七步:在用户设定窗口中我们通过“新建用户”按钮添加一个用户softer。(如图6)
图6 点击看大图
    第八步:在进一步的用户设定界面中我们可以设置帐号softer所对应的用户密码和根目录,还可以设置他的欢迎信息以及离开信息等内容,当然对于访问目录的权限也可以通过界面右边的选项来设定。操作完毕后不要忘记点左下角的“保存”按钮使设置生效。(如图7)
图7 点击看大图
    小提示:由于typsoft ftp的优势在于建立简单,占用资源少,所以在安全和功能上会略显不足,例如在设置帐户时用户密码是以明文方式显示的,这点带来了一定的安全隐患。
    第九步:所有信息设置完毕后用户就可以访问这个FTP站点了,他们要做的仅仅是打开FTP登录工具,例如flashfxp,输入FTP服务器的地址例如笔者实验所用的服务器IP地址为192.168.0.112,由于我们使用了默认的端口21,所以登录时可以缺省不填写。接着将用户名softer与密码111111填写完整就可以点“连接”按钮了。(如图8)
图8 点击看大图
    第十步:连接成功后就会在flashfxp右边窗口中显示所有文件内容了,所有信息都是我们设置softer帐户对应的根目录文件。(如图9)
图9 点击看大图
    至此我们就完成了使用typsoft ftp软件建立公司FTP服务器的工作,设置上没有什么难度。而且这样建立的FTP服务器还有一个最大的优点那就是不管FTP登录工具使用的是主动模式还是被动模式连接FTP站点,都是可以登录的。同等情况IIS和SERV-U建立FTP时经常会遇到只能使用某一种模式进行连接的情况。当然typsoft ftp占用系统资源也非常小,只使用不到3MB内存资源。(如图10)
图10
三、ypsoft ftp高级应用:
    虽然typsoft ftp自身只有几百KB,但功能上却非常强大,很多SERV-U能完成的工作他都可以胜任。笔者就自己经验为各位读者介绍日常工作中最常用到的几个高级应用。
    (1)轻松查看日志:
    和SERV-U不同的是我们在typsoft ftp中查看用户登录等信息是非常简单的,在主界面中就可以一览无余,常见的用户名和IP地址以及当前目录都能清晰的显示出来。(如图11)
图11
    当然我们通过主界面的“用户信息”标签可以查看当前用户状况,包括ID,用户名称以及用户IP,连接时间和传输时间还有传输文件进度也会在界面右侧显示。合计下载与上传数量在右下角显示。(如图12)
图12
    (2)轻松修改服务端口:
    日常工作中可能网络管理员将21端口进行封锁,或者因为某种原因我们要将FTP服务器的对外服务端口设置为其他。这时用户可以通过主界面的“设定”菜单中的“设置”来解决此问题,在FTP设定界面中的FTP端口处输入我们要开放的端口号即可,修改完毕记得保存退出。(如图13)
图13
    (3)设置用户数量,保证服务稳定:
    公司内部员工数量比较多时,如果他们在同一时间都访问此FTP站点,则会给typsoft ftp建立的站点带来带宽拥堵的问题,严重的相当于DDOS攻击服务器。所以我们需要对同一时间访问FTP服务器的用户数量进行限制。
    方法是在主菜单中选择“设定”菜单中的“设置”,在用户数处输入限制的数量,如果输入0则表示没有任何限制。(如图14)
图14
    (4)服务启动全自动:
    我们在主菜单中选择“设定”菜单中的“设置”,在FTP设定界面中将“启动windows时启动FTP服务器”前打勾即可将FTP服务设置为随操作系统启动而启动,我们就可以在没有人为操作的情况下实现FTP站点的自动开启了。(如图15)
图15
    (5)登录更温馨,巧设欢迎信息:
    我们可以自定义FTP服务器的欢迎信息,甚至可以为每个不用的用户设置不同的欢迎信息。首先我们要建立一个TXT文本文件,然后把需要显示的欢迎信息填写到这个TXT文件中。接着在主菜单中选择“设定”菜单中的“设置”,在FTP设定界面中的欢迎信息处通过右边的“...”按钮选择刚刚建立的TXT文本文件。点保存后生效。(如图16)
图16
    我们使用flashfxp登录FTP站点后就会收到上面设置的欢迎信息了。同理离开信息也可以这样设置。(如图17)
图17 点击看大图
    (6)合理管理,杜绝非法IP:
    在typsoft ftp中也内置了一个IP过滤设定功能,我们可以将非法IP进行屏蔽,不容许这些IP地址的计算机访问FTP服务器。方法是在主界面中选择“设定”菜单->“IP限制”,然后将希望过滤的地址添加到“容许/拒绝的IP列表”中。(如图18)
图18
    其实typsoft ftp还有很多功能,例如对同一个帐户的不同目录可以设置不同的权限,对同一个目录不同帐户也可以设置不同的权限,同样还可以设置单独用户的额外欢迎信息等内容。鉴于篇幅原因这里就不再一一介绍了,操作起来也不是很难,感兴趣的读者可以自行研究。
    总结:我们选择typsoft ftp是因为他的小巧和资源占用小,如果过分追求功能的强大的话还不如去选择其他FTP建立工具呢!因为任何事情都不是十全十美的,在我们降低建立站点难度与系统资源占用的同时,不要为某个功能的缺陷而抱怨。总体上讲typsoft ftp还是非常适合那些入门级的网络管理员的。
该文章在 2025/4/30 15:22:30 编辑过
