移动宽带用户如何使用动态域名解析服务做点晴永久免费OA的外网连接
2013年5月29日 23:12 本文热度 30030
  点晴OA系统在移动宽带网络如何使用动态域名解析?
  点晴OA系统在铁通网络如何使用动态域名解析?
  点晴OA系统在移动网络或广电移动宽带网络如何使用动态域名解析?
  点晴OA系统在移动宽带网络或广电有线网络如何使用动态域名解析?
  点晴OA系统在长城宽带网络如何使用动态域名解析?
  点晴OA系统在天威视讯宽带网络如何使用动态域名解析?
  在回答这个问题之前,先要搞清楚什么是域名解析。域名解析就是把域名解析成IP,IP是每个电脑的地址。打个不是特别准确的比喻:IP地址好比是你的门牌号码,这个一般是固定的,域名好比是公司名称。营业执照上可以查到这个公司所在的门牌号码,无论公司搬到哪里,只要查到它的有效营业执照,就可以找到这个公司。提供营业执照查门牌号码就是域名解析。我们输入域名,DNS就会解析出这个域名对应的IP,这样就可以找到你的电脑了,所以即使网站换了机房,输入域名也可以访问到,就是域名解析在起作用。
  一栋大楼有一个门牌号码,大楼里面有房间号码,同样,电脑有公网IP,也有内网IP,局域网里面的电脑用有的就是内部IP。只知道大楼的房间号码,不知道大楼的门牌号码是无法找到公司的位置的。同样,如果不知道一个电脑的外网IP,只知道它的内网IP,是访问不到这个电脑的。
  你肯定知道你当地政府机关在哪里,但不代表你可以随便进出。进出一个大楼需要许可。同样,要访问一台内网电脑,知道它的外网IP地址和它的内网IP地址,还需要许可才能访问。这种许可在路由器上一般就叫“端口映射”。
  现在回到正题上来,用移动宽带或者移动宽带等线路上网,他们提供的IP地址你通过IP138这样的网站查询是查不到的,他们提供的IP一般可以查路由器状态中的WAN口的IP地址,这个就是他们提供的。你先在其它地方直接输入这个IP地址,看看访问的结果,如果能访问到,那恭喜你了,你可以利用这个建立网站、监控等各种互联网服务了。不过铁通等公司上网,这个WAN口的IP是经常变化的,用静态解析是无法做到的,用动态域名解析就可以解决这个问题了。现在很多公司提供动态域名解析服务,不过目前只有每步(http://www.meibu.com/)的动态域名解析可以帮助你解决这个问题。下面我描述下具体原因。前面我已经说过,用移动宽带或者移动宽带这样的线路上网,你通过IP138来查IP地址,得到的IP和你路由器WAN口的IP是不一样的,你用IP138上显示的IP是无法访问到自己的电脑的,现在其他做动态域名公司解析的是IP138看到的IP,而不是你路由器WAN口的IP,只有每步的动态域名解析可以解析你路由器WAN口的IP,你想要的就是把域名解析到路由器WAN口的IP上,所以你选择每步的动态域名解析才能达到你的目的。netcore磊科NR215P路由器内嵌了每步动态域名服务,直接用这个路由器就能很稳定地解析出你路由器WAN口的IP,这个路由器的价格大概在70元左右。
  在购买路由器之前,请根据前面的方式,先直接用IP测试自己的网络是否可以用,只用用IP可以访问的到的,才可以用域名去访问。
  以上方式,适合直接用铁通IP可以访问的到的用户,很多地方移动上网可以访问到铁通的这个IP,铁通用户自然也可以访问到,但如果看的人在网通ADSL或者电信ADSL,能不能解决呢,回答是肯定的,不过要用反向连接方式实现,去购买磊科的nr235w路由器,每步的动态域名安装在客户端来实现。
该文章在 2016/4/14 10:09:03 编辑过
全部评论1
2014年5月1日 3:14
