100条不容错过的网站推广实战经验
2010年7月3日 15:17 本文热度 10036
[p]网站是否有价值关键是看它是否能够满足访问者特定方面的需求。[br]如果一个网站没有任何可以吸引人的地方,那么再怎么宣传都是无济于事的,即使网站的访问量在短期之内能够得以提高,但一旦停止了宣传,网站访问量还是会迅速下降下来。但是如果一个好的网站没有推广的话,等于是白做的,既时做的再漂亮,能被别人看到的也不多,所以一个好网站做推广是必不可少的选择。[/p]
[p] [网站推广前的准备工作][/p]
[p]1:准备个好域名。[/p]
[p] 1.尽量在5位数内,当然也不一定,反正要让用户好记。(看个人)[br] 2.尽量用.com域名。搜索排名感觉好一点。特别在google显得特别明显。[br] 3.本人观点:做中文站最好用拼音注册,不要问为什么。看百度(baidu.com)就是很好证明。[br] 4.域名的安全性,最好选择有些权威的注册商,不要在代理那里注册,在代理那里注册很不好,这里就不详细谈了。[br] 5.好域名或者说主域名最好注册3年以上,因为百度在扒正规站的毛的时候,会看这些资料,他会觉得你不会很快转行的……[/p]
[p]2.网站空间很重要[/p]
[p] 1、速度打开速度慢,会失去50%以上的流量;[br] 2、不要挂弹窗,弹窗代码越强,pv越低。 [br] 3.别让搜索引擎感觉你的网站很慢,它工作很多,没有那么多时间等你;(对用户体验也同样重要)[br] 4.空间选择:我的规律是:2000ip下虚拟主机、10000ip下vps主机、上万使用服务器。[/p]
[p]3.网站程序并发布少而精的网站内容。[/p]
[p] 1.不求程序功能强大,但求程序速度快不要用采集功能,发布大量垃圾信息 ,就要手工发布与网站主题密切相关的精选内容。[br] 2.内容要少而精、并做底调优化。[br] 3.只请你记住:优化的基本出发点是不被引擎封站,优化的目的是增加引擎有效收录量。经过认真做好以上要点,你的网站就会有珍贵的初期流量(我叫它为网站初始流量)。[/p]
[p]4.网站的美工[/p]
[p] 网站的美工也一定要符合你站的类型,现在网站模板到处都是。新手站长建议去moban3.com。 那里提供很多漂亮模板供你选择。[/p]
[p]5.不要频繁改版[/p]
[p]搜索引擎会认为你的网站不可靠;(一会搞搜索,一会拐下载的,连你自己都会否定自己)[/p]
[p]6:刷流量,提高alexa排名[/p]
[p] 要想获得更大的流量,就需要你的网站本身要有流量。呵呵,很矛盾吧。事实就是这样。引擎喜欢流量大、排名高的网站。新站引擎收录量少的可怜,我们就可以采用刷流量的办法。不知道现在大家用什么办法刷站?建议用最新的刷流量办法 开刷吧。[br]要点:[/p]
[p]1、刷出的流量要稳定;[br]2、建议刷到alexa排名20万左右为止,坚决不能刷出排名10w以内。以免被alexa封闭。据观察,alexa不关心20万以外的网站,就算你刷站,他也不会惩罚你。所以刷到20万左右安全的。[/p]
[p]7:坚持更新内容[/p]
[p] 有了内容(真的)、有了排名引擎自然经常光顾你的网站 :) 排名接近10万的时候仅百度收录页面数应该能达到2~3万。建议每天更新至少10篇,最多不超过800篇的内容。你会发现,每隔几天,流量就翻翻。[br] [br] 1.最好发原创内容;[br] 2.如果是采集的,页不要直接发布,一定要做一些改动后再发布。[br]比如:修改标题、重新排版、把长标题改成简洁的标题等等。引擎喜欢原创,我们这么做的的目的,就是让引起认为你的内容是原创。[br]不要是100%克隆。这也是保证不被引擎封闭的重要保证。[/p]
[p] [网站设计上问题][/p]
[p]8、添加网页标题(title)。[/p]
[p] 1.简单.简洁 在20字内[/p]
[p]9、添加描述性meta标签。[/p]
[p] 1.要合理的添加meta标签,很多搜索引擎是依据它来排名的。[br] 2.百度比较偏重与keywords标签,切记不可多,关键的三五就好了。切记不要重复关键字!![br] 3.而google比较偏重与:description标签,描述要符合网站的内容,最好在20字内。[/p]
[p]10、在网页粗体文字(一般为文章标题)中也填上你的关键词。[/p]
[p]11、确保在你的正文第一段就出现关键词。[/p]
[p]12、导航设计要易于搜索引擎搜索。[/p]
[p](可以用热门关键字作拦目)[/p]
[p]13、网站导航[/p]
[p] 你的网站导航要易于使用。你要确保新访问者能够通过你的网站导航简单方便并且快速的找到他所要的内容。(网站地图生成工具 v1.0),dedecms已经有地图了,虽然不完整,但可以将就。[/p]
[p]14 . headers :[/p]
[p] 正确使用栏目标题( 在语义、逻辑上 )也可产生意想不到的效果。h1标签是很重要的,尽量用一些网站关键词。[/p]
[p]15、 搜索框[/p]
[p] 如果你没有一个搜索框,我建议你最好加一个上去,导航有时是不够用的。加一个搜索框可能要很久,,但如果在网站上加入 google 搜索框这种第三方搜索框却是很快的。还可以有美金收入呢![/p]
[p]16、不需要引导:[/p]
[p] 把你网站上所有的 “点击这里” 都改掉,访问者不会通过点击 “点击这里”来了解里面的内容,最好用“下载站长。。”或“每个月的文章归档”等代替 “点击这里”。[/p]
[p]17、title & alt attributes[/p]
[p] 如果你还没有使用它,最好现在就使用,并把它加入导航页等一切页面。这里还有一篇详细说明:proper use of alt and title attributes 。[/p]
[p]18、网站的通用性[/p]
[p] 如果你网站上有一些不好的代码。[br] 例如:设置浏览器窗口大小、在新的窗口打开新的页面等,这可能会使访问者感到反感,最好把他们去掉[br] 1.检查你的站的不同的浏览器下的显示是否正常。[/p]
[p]19、别用大量的图片组成首页[/p]
[p] 1.任何一个搜索引擎都喜欢结构明显,而不喜欢把页面做成一张皮,让搜索引擎分不清你的重点所在。[br] 2.而且还要考虑到网络速度方面的问题,不是每个人的网络都像你一样快。[/p]
[p]20、不要把首页做成falsh[br] ps:真正的搜索引擎对图片的识别能力很差,首页做成flash,不仅不利于搜索引擎排名,而且还减慢了进入主页速度,在一定程度上为你的客户尽快找到你又设置了一道小障碍。[/p]
[p]21、不要把导航做成图片连接[/p]
[p]ps: 因为搜索引擎是一个很大的数据库,而不是一个图片库,搜索引擎首页搜索引擎到的是你的标题,接着才通过你的导航系统搜索到你站的其他内页,所以如果你的网站导航是文字连接,搜索引擎就很容易搜索到你其他的页面,如果图片连接则不能达到这个效果。[/p]
[p] [赢取搜索引擎信任][/p]
[p]22.隐私信息[/p]
[p] 声明对客户信息、网友信息给予隐私保护;[br](显得你的网站比较正规,尽管你的网站是个垃圾,但是加上这条不妨碍google看重你)[/p]
[p]23.主体信息完备[/p]
[p] 比如关于我们,详细、尽量详细;(有利于网站之于搜索引擎的可信度)[/p]
[p]24.网站及时备案[/p]
[p] 获得icp的备案许可;(不得不,除非你想把网站关了,又不想自己动手,搜索引擎会针 对当地的法律法规进行计算设计,不信看看那些玩火的网站)[/p]
[p]25.联系方式[/p]
[p] 联系方式信息:详细、完整的联系方式;[br](搜索引擎也可以看到你网站的联系方式,不信你百忙之中抽空打个电话问问李彦宏看看)[/p]
[p]26.版权信息[/p]
[p] 最好是写上,这也花不了几秒钟时间嘛;(google比较重视有版权信息的网站)[/p]
[p]27. robots.txt设置[/p]
[p]关于robots.txt文件的设置也需要注意,有些死目录就别让搜索搜出来了,就导致了出现死连接。[/p]
[p][搜索引擎优化 - seo ][/p]
[p]28 . 标 题[/p]
[p]在你的各个页面发入相关但不相同的标题( tag ),检查它们是不是简短并能够表达文章的内容。[/p]
[p]29. 外部链接[/p]
[p] 每一个内容页面都应该链接一、二个该关键字的「有名大站」(我不是针对无名小站= =),要注意的是链接的方式,要先写出你的关键字,再将这个关键字直接链接到该站台。[/p]
[p]30. 内部链接[/p]
[p]你的网站里面可能有很多类的内容,请确定同类内容互相链接,而不同类内容千万不要互相链接。例如讲食品的页面请链接到讲水果的页面这样。为什么要这样作呢?同类内容的内部链接可以让google的pagerank在你的网页里互相传递,如果你只对个别网页作最佳化,有可能会发生的情况是,网站里只有少数几个页面的排名可以往前,但是若是做好内部链接的话,可以让每个网页的排名都往前。[/p]
[p]31 . 加强关键词[/p]
[p] 这可能是最容易的事了。加强一些关键词和短语,加上一些特别的标签( 比如说加粗字体 和 斜体 ),不过这也不能使用的过于频繁。[/p]
[p]32. 关键字放置位置[/p]
[p]关键字密度以及关键字放置位置,拿出你的关键字,在下列六个地方各使用一次:[/p]
[p]* 标题 [br]* meta标签 [br]* 网址里面(好吧,中文关键字做不到) [br]* 粗体关键字 (就是写出你的关键字,然后把他加粗) [br]* 斜体关键字 (就是写出你的关键字,然后把他斜体) [br]* 页面上半部 (网页内容比较前面的地方,我是建议用个标题,像h1类)[/p]
[p]具体一点:[/p]
[p]  标题标记:< title>文本< /title>[br]  meta标记:< meta name="description" c> [br] < meta name="keywords" c>[br]  大标题标记:< h1>文本< /h1>等[br]  链接标记:< a href="http://yourcompany.com/page.htm">文本< /a>[br]  网页正文:< body>文本< /body>[br]  alt标记: < img src="1.gif" border=0 alt="关键字">[br]  注释标记:< !--文本-->[br]  输入标记:< input type="hidden" name="hidden" value="关键字">[br]  网址: http://关键字.com/关键字.htm[/p]
[p][br] 提醒:不要过度优化,搜索引擎会认为你在作弊。小则将权,严重者k站。[br]33. 确认网站的每一页都可以被搜索引擎索引进去,网站里的链接要做好。另外呢,在网站还称不上是个「好网站」的时候,不要让网站上线,若是随便让你的烂网站进入搜索引擎,并且被打了低分之后,我想,要让分数上升似乎就不是那麼容易了。[/p]
[p] [ 版面内容设计 ][/p]
[p]34 . 内容和空白处[/p]
[p] 你是不是经常听到这句话:“我们要填充这个空白处,这样可容纳的文字会多一点”。记住,不是越多的文字越好,太多的文字会可以阅读者产生不愉快的情绪,就像一家服装店,如果里面堆的满满的衣服,你爱去逛吗? (具体看美化)[/p]
[p]35 . 为你的读者写文章[/p]
[p] 为你的读者写文章 : 别人是不是能理解你的文章?想想你的读者,改掉一些混乱的句子,使语言通俗易懂。[/p]
[p]36 . 把你网站的特点明确的写出来[/p]
[p]把你网站的特点明确的写出来 : 如:我们能提供全球市场的……或我们能为你在世界上任何地方提供……[/p]
[p]37 . 寻找读者的爱好[/p]
[p]寻找读者的爱好 :寻找你文章里最受欢迎的,找出读者的爱好。[/p]
[p]38 . 把你的目标加入文章中 (软文)[/p]
[p] 把你的目标加入文章中 : 在写作的内容里加入心理暗示,使读者注意到你想要达到的目标( 例如想要读者登记 ),尝试去猜测用户的目标是什么 ( 例如看资料 ),在你的内容里加入相应的暗示( 要找到这些资料只需要简单的注册一下 )等。[/p]
[p]39.别去作第一页以后的广告[/p]
[p] 经常浏览百度的人就会发现,遇到一些热门关键词,如,手机,数码相机,掌上电脑,电影,等热门关键词,前四五页就是推广。前三可以拦截80%的客户和流量,第一页可以拦截60%的客户和流量,第二页的点击机会只有20%到30%,更不要说第三第四页了,一句话,没效果,白浪费我们的宝贵时间。[/p]
[p]40. 注意你网站的格调[/p]
[p] 请尽量保持你网站的格调,不要大量製造看起来像是垃圾的东西等等….= =a”…就是不要像一些超级垃圾一样,你就会成功了。[/p]
[p]41 如何让网站回访人增加[/p]
[p]1.独特性 :从功能上要有自己的独特性。 [br]2.设计美工:尽你最大的努力使你的网站看起来美观漂亮。(不影响速度前提)[br]3.速度:网站空间速度。[br]4.内容:有实在内容,用户群喜欢的。[br]2.好域名也是很重要的。[/p]
[p][网站推广开始][/p]
[p]42.搜索引擎的提交[/p]
[p]  到你的站点正式启用再提交,在提交之前彻底测试你的站点,确定每个部分都已完成。很多浏览者在发现一个“建设中”标记后就不会再回到这个url了。[br]资源共享:登陆奇兵4 破解版[/p]
[p]43.交换友情链接[/p]
[p]ps:最常用的网站推广方法,不过交换的时候一定要结合seo要求的细节来做,才能达到最好的效果。[br] 注意:第一、是要广,大规模和其他网站交换链接才可能使自己站点曝光率大增;[br] 第二、是要质,流量高、知名度大的网站进行交换;(能和163做上就好了!呵呵)[br] 第三、是要把自己网站链接挂在对方的显著位置;这点要看你与对方站长的关系决定; [br] 第四、避免与垃圾网站做链接,如果你不想你的网站被定格为垃圾.[/p]
[p] (建议:跟别人链接之前,花几分钟看看对方的网站,小心对方是个开“工厂”的)[/p]
[p]44.email订阅主题[/p]
[p] ps:这是最不需要花钱和时间推广网站的方式了,是群发email的另一种方式。[br] 注意:1.写得要有诚意,不能发垃圾邮件;[br] 2.在网站上镶嵌一个e_mail订阅拦;(邮件订阅系统 v1.0源代码下载:)[br] 3.资源共享:邮件订阅系统 v1.0[/p]
[p]45.在各种留言簿、聊天室发布信息[/p]
[p] ps:这种在各个留言、聊天室发布广告信息的推广方式,具体方式想必大家也都清楚了。[br] 注意:第一是 要找人气旺、网站人群、质量高的聊天室或留言簿发布信息;[br] 第二是 来要注意别让自己是来做广告目的太明显,因为这样不但会引起论坛浏览者的反感;[br] 第三是 记住不要老是写“欢迎光临我主页”之类的话。应多与浏览者进行诚意交流,在适当地方提一下自己网站地址和内容就可以了。而且当你真正去这样做的时候,会发现不但有越来越多的人愿意访问你主页,更能结识到不少朋友,何乐而不为呢?[br] 资源共享:留言本群发软件()[/p]
[p]46、论坛推广[/p]
[p]整理50个人气最旺的相关主题网站进行有计划的发帖子,做好细节,才有好效果。[br]关键字:帖子不再多,而在于顶! 我的dz 写一篇关于gg优化的文章,那段时间平均每天来600ip左右。可以去dz看的,应该还在。[/p]
[p]47.在线活动进行推广(适合网站有一定规模了的站长)[/p]
[p] ps:可以自己搞活动,也可以和其他网站合作开展活动。例如:站长网举行的站长象棋比赛等。[br]这样不仅增加了网站交互性和亲切感,更使自己网站能在短时期内快速增加注册会员数、访问量并提升企业知名度。[br] 注意:1.你就要付出一定物质代价;[br] 2.务必讲信用,有些人在现实中不在乎100元,在网络上却很在乎1元钱。[/p]
[p]48.在各种媒体上发表文章[br]ps:你要是文采好就行,能认识个记者更好,主动向一些it报刊杂志投些稿。如:电脑爱好者等。[/p]
[p]49.多结实朋友[br] ps:譬如你和某商业站的管理员私交不错,那完全可用他的关系帮你在其职权允许的范围内进行推广网站,如果你认识某位撰稿人,那么说不定他会主动来帮你写篇文章推广你站点。[/p]
[p]50.利用群发软件推广[/p]
[p] ps:对于推广初期来说不失为一个好办法,网站上路后不推荐此方法。[br] 常见群推广软件有:[/p]
[p]论坛群发软件[br]qq群发软件[br]留言本群发软件[br]邮件群发软件[br]搜索引擎登录软件[br]百度知道自动回复软件[br]**贴**吧百**度**群**发**器[br]qq手机短信群发软件[br]淘宝站内信件群发精灵[br]博客群发软件[br]qq消息验证群发器 [br]社区留言群发[br]百度空间留言系统[br]新浪博客留言系统[/p]
[p]51.博客推广[/p]
[p]ps:博客是站长推广网站和企业营销的一个重要手段之一,(我的有三个博客每天来7000左右 ip)[br]注意:1.别做纯粹属于“标题党”的博客;内容要好哦,不冉bd 会k你;[br] 2.博客更新最好同网站一起更新;[br] 3.一个网站配上3到5个左右的博客站,流量应该超过数万ip。[br] 4.流行博客:百度空间 新浪博客 等。[/p]
[p]52、采集来的内容,带来不了多少流量。[/p]
[p] ps:文章内容最好是原创,要采集尽量用人肉采集方式,改下标题也是可以的。[br] 注意:一般的采集搜索引擎可以识别的,但高手采集就不一 样!![/p]
[p]53.门户网站免费为你做广告[/p]
[p]ps:1.写新闻稿 [br] 2.去论坛贴吧发图片;(记住在图片上打上水印)[br] 3.去视频站发视频;(视频发到56\优酷上·记住打上水印)[br] 资源:(发图片的地方:)[br] 为了节省时间我提供软件:图片批量水印 v1.0 flash转换成gif[/p]
[p]54.挖掘关键字[/p]
[p] ps:1.多分析网站统计数据,现在的统计数据都可以看到搜索引擎来路、关键字、和流量。[br] 2.百度的相关搜索。[br] 3.google adwords关键字工具,这个工具基本同上。[br] 地址: https://adwords.google.com/select/keywordtoolexternal[br] 4.搜索风云榜,搜索引擎都有每日榜单。百度风云榜,谷歌热榜,雅虎风向标,搜狗指数。[/p]
[p]55.提供免费服务[/p]
[p] ps:有资本可以选择这项,人们都喜欢免费的东西。通过免费信息内容吸引人们访问你的网站。[br] 1.有资本的搞几个服务器搞下免费空间;[br] 2.设计好的开个免费为新手站长设计logo的拦目;[br] 3.有技术的免费培训下新手站长的赚钱技术。等等……更多需要你去实践。[/p]
[p]56.与互补性的网站交换广告。[br][br] 意思就是: 利用对方的网站流量,可获得新的访问人群。[br] 列如:交换个广告[/p]
[p]57、搜索引擎竞价排名[/p]
[p] 1.百度竞价 google竞价 他们都有很好的信赖度,而且效果很好。[br] 2.一般的一个关键字在5000左右一年,你一般买了后,你站上的广告合理的话,就你买的那个关键字的20 天左右,你的钱就回来了;[br] 3.关键的问题是你投资的关键字和你网站的搭配问题。否则也很难说。[/p]
[p]58.书签[/p]
[p]请访问者把您的网站做个书签。这看上去非常简单,但您还是一定要请访问者做个书签,方便下次访问。[/p]
[p]59.让用户将网站 加入收藏\设为默认页[/p]
[p] 1.如果是下载站 可以在下载的文件中加入一个.reg文件 命名为:‘安装前运行’。[br] 2.千万不要在网页里加入修改注册表的代码哦,网民们的计算机会报毒的。下次不敢再来了 3.或者在离开的时候,弹出设置为主页或者收藏;值得提醒的是:最好只在首页放这代码。[/p]
[p]60.网摘推广[/p]
[p]ps:我做得最好的是qq书签,每天都平均能来上1万到两万个ip左右,有时候会更多! [br] 1.选择合适的登陆时间:避免在上网高峰时间推荐,不然没什么效果。因为这段时间推荐的用户较多,所以在此时推荐的页面会很快沉底,效果非常不佳。(答案:早上7.00-11:00)[br] 2.标题需注意:适用于转载的文章,为转载的文章起一个新颖,另类的标题,吸引访问者的眼球,从而 提高点击率,但用此法需要注意尺度,要合法。[br]  3.在网摘的文章结尾加上添加网摘的链接,这样可以方便网友把喜欢的文章加到时自己的网摘。[br][br] 4.忠告:用实在的内容来吸引访问者,内容好了就自然会有回头客,自然会带来流量。[br] 5.网摘的更新最好是同网站一起更新!!(本人是这样)[/p]
[p]61、事件营销[/p]
[p]可以说事件营销是用最少的钱产生最大的收益的典范![br]ps:一个策划得当的事件营销就足以让网站声名大震。大家看看当前的社会热点话题:[br] 以前的木子美、芙蓉姐姐,到现在的石靖、马六迫哭悍马等等,[br] 无一不存在着策划的痕迹,事件当中的网站、个人也因此受益非浅。[br] 其实事件营销隐藏在生活的每一个角落,就看大家能不能发挥自己的想像力,[br] 把零散的一些元素通过组合形成强有力的冲击了。当然了,要做出一个好的事件营销,[br] 不但需要有好的素材,需要有强有力的媒介资源优势,更需要有敏锐的反应能力。[br] 像dell的缺货事件,如果某个网站能够及时反应的话,那也绝对是一个爆炸性的营销事件。[br] 1.需要文采 需要头脑策划[br] 2.就像明星要搞点讣闻一样,要是你写出的问题让163、新浪他们转载了,流量就还是不错的。[br] 3.建议去查阅下网络大事件的新闻,看下人家怎么做的。[/p]
[p]62、开设行业新闻频道:[/p]
[p]——很多行业站点对此不屑一顾,这不是很理想的做法。开设行业新闻频道并以很低的人力资源成本实现每日更新,不仅有助于改善、提高网站的搜索引擎结果体现,且对吸引行业用户、增强网站的粘性有很大的帮助。关键是严格控制内容及其更新的成本,尽量利用门户网站的新闻频道来转载。[br]63、软文推广:[br]网站开通前后,应竭尽心智,写几篇关于本行业的主体特征、发展前景的论文级文章,附上自己的署名、网站网址、联系办法等,并设法使之广为传播,在过去的几年里,出现了很多标题为“xx十大误区”之类的软文,这不失为一个很好的形式。(不知道怎么写就去admin5.com去看看)[/p]
[p]64、开通网站论坛:[/p]
[p]一个没有论坛的行业站点几乎是不可想象的,其推广的效率之低很快就会让决策者苦不堪言。我们要开设论坛,划分好栏目,增加网站的粘性,打造用户间的交流平台。可以到同行业的论坛上寻找那些具有一定号召力的高级会员,可以让他们来充当斑竹。[br]65、同业扩张:[br]到别人的论坛上发发帖子,但要适可而止,不可四面树敌,最好是以用户身份,在签名中使用本站信息,除了自己发帖以外,见谁发帖都上去顶,呵呵。[/p]
[p]66.网吧推广[/p]
[p]很多人接触电脑是从网吧开始的,如果第一次上网就浏览你的网站,那印象一定很深刻。具体怎么推广呢?如果你跟网吧老板关系不错,那就叫他把网吧电脑的首页都设成你的网站(一般设置好之后,没有管理权限是修改不了的)。不认识网吧老板也是有办法的,认识网管就行了。一般首次上网的人都会叫网管教他们,这时你的网站就不经意之间被推销出去了。[/p]
[p]67.参加各种排行榜及评选活动[/p]
[p]很多大型网站开设了个人站点的各种排行榜及评选活动,譬如各种访问量统计系统就是一个免费的宣传途径,而专门的品评网站更是义务为其网站宣传的好地方。当然各类商业网站或专业站不定期举行各种网页评比大赛、网站top 10之类的活动,不但提高访问量,更是站长成名的好机会,多多参加这类比赛吧,你的站点一定会被更多人知道的。但请牢记一点,要宁缺勿滥,有些排行榜、评选网站其自身的访问量每天连100人也没有,那你还花自己宝贵的时间去参加这种组织干嘛?[br](如:近期chinaz.com就举行的“联盟好站推荐”活动)[/p]
[p]68.报刊杂志、广播电视[/p]
[p]报刊杂志、广播电视的比例占用户得知新网站的49.9%。这项数据说明,要重视新闻稿对网站推广的作用,与新闻媒体良好的关系往往对网站推广起到意想不到的效果。(如:图王和他的站长网在那次电脑报的专题采访等)[/p]
[p]69.利用个人即时通讯工具[/p]
[p] qq 、旺旺、泡泡、msn等 群发 用法网站上说的多了……[/p]
[p]70、建立网站用户qq群[/p]
[p]怎样留住网站用户,怎样发展网站用户,人气很重要!建立相关的qq群有利于口碑推广于宣传!让你的用户都免费为你推广吧!这一点相关案例可以参考此页面:admin5.com最最开始也是这样。[/p]
[p]71.qq收藏夹插件[/p]
[p]这是目前比较少见的一种做法,qq开通了个人网页收藏夹,有个别网站已经开始利用这个,在首页上做一个插件,当用户打开首页时,自动弹出对话框,请用户选择、添加。[/p]
[p]72.qq迷你门户推广[/p]
[p]加入迷你门户的时候,尽量把你的网站介绍写精彩点,这样别人在腾讯网看到你的网站介绍后,就会把你的迷你页面加入他的qq,因此你又多了一个固定访问者。迷你门户加入方法请参考腾讯网站相关介绍。[/p]
[p]73.图片素材推广[/p]
[p]收集一些大家喜欢的热门体彩图片,比如宠物、搞笑、qq表情等,把网站网址做成图片的水印,收集几千张,分成几十个专题,到各个地方去贴图或上传,越多越好。不过,那些靠出丑出名的网络垃圾一定要回避,比如芙蓉姐姐之类的烂玩意,碰都不要碰。[br]资源共享:图片批量水印 v1.0[/p]
[p]74、电子杂志推广[/p]
[p]每月制作电子杂志,免费向会员的电子邮箱发送,同时放倒各类电子杂志网站免费让网友免费下载阅读。 [br]切记,电子杂志的内容质量是关键,不然会被当作垃圾邮件的。[br]下载软件:电子杂志制作大师[/p]
[p]75、电子书推广[/p]
[p]整理相关的文档,制作网站相关主题的电子书,然后在电子书中合理融入推广广告。然后把电子书放到成千的下载网站供广大精准受众免费下载,同时宣传网站 。[br]案例:王通电子书《网站运营研究》目前已经超过10万人下载并且浏览,下载地址:[br]资源共享:电子书制作生成器 v2006[/p]
[p]76、msn推广[/p]
[p]这是一种病毒式推广,超级厉害,就是用户只要一注册,立刻自动给他的所有好友发送邀请注册邮件,然后好友注册,再继续给好友的好友群发。效果超级猛。不过现在已经被用烂了。[/p]
[p]77、qq推广[/p]
[p]可以利用qq资料,可以利用qq群来推广、甚至利用qq挂机软件来推广。有高手利用此策略推广网站日进千金。做qq皮肤发布到相关网站上也可以。[br]78、qq个性签名。可以说qq签名档的效果非常好!而且不只是你的签名档,还包括你好友的签名档!花点小钱,请你的好朋吃顿饭,让他在他的qq签名档留个位置给你的网站。[/p]
[p]79、导航网站登录[/p]
[p]hao123、265、5566、等等网址导航网站,登录之后效果是立竿见影。 [br](其他的我在论坛有整理提供)[/p]
[p]80、大型网站栏目合作推广[/p]
[p]承保门户网站的一个栏目搞,成本高,不过效果也很好。不过,如果你的网站是一个商业化的网站,并且拥有很明确的赚钱模式,成本就可以大大降低,然后直接和各大门户网站合作,然后进行利润分成。[/p]
[p]81、联盟广告[/p]
[p]中国的网络广告联盟层出不穷,估计最少也有上百家了,也有业内朋友说有上千家。利用网络广告联盟推广也是一种好方法。网络广告联盟中,最重要的有三种广告形式:cpc(点击付费)、cpa(引导注册)、cps(引导销售)。[br]82、关键词广告 [br]可以针对潜在客户人群进行精准的投放,此策略是大部分企业网站的必选方法,不过要做好此方法,不是花钱就可以达到很好的效果的,里面还有不少技巧。做此策略的时候,一定要把握好投资回报率。 [br]百度3000元开户,谷歌100元开户,上手容易,效果立竿见影。 [br]注册google adwords帐户:http://adwords.google.com/ [br]注册百度企业推广帐户:http://jingjia.baidu.com/[/p]
[p]83.流量购买[/p]
[p]ps:其实购买流量也是很不错的选择,现在有人买1000ip / 2.9元,不过我不买这个,我另愿去买广告位。[/p]
[p]84.利用bt、reallink等进行宣传:[/p]
[p]做些电影bt种子,附上网址,上传到各大电影站点;reallink是目前一个总数约50万注册会员,在线人数1万余人的ptop软件平台,相比qq来说,更侧重于个人用户间的文件交流,允许用户通过支付电子货币的形式发布广告,可以利用。[/p]
[p]85、群发邮件:[/p]
[p]利用邮件推广,这是网站推广中不可缺少的主要手段之一,但具体操作有很多讲究,切不可盲目狂发,一旦被邮件服务器封锁网址,则非常被动。同时也要清楚,这一手段具有很大的负面作用,只能适可而止,切不可一切推广依赖邮件,那和自杀没有多少区别。这里要引起重视的就是邮件组发送。[br]危险度:★★★★☆[/p]
[p]84、利用论坛灌水机推广:[/p]
[p]要敢于在非本行业网站论坛中,大肆灌水,一般可利用各种免费或收费的灌水机软件,大肆发帖,多多益善。但要注意,对本行业内的网站及其论坛,操作要慎重。[br]危险度:★★★☆☆[/p]
[p]85、群发供求消息:[/p]
[p]供求消息栏目曾经风行一时,很多地方信息港、行业门户网站等都开设了这一频道或栏目,甚至一度被视为此类网站的标志性内容,现在虽已萎缩,但仍可形成很多宣传点。利用这些资源进行宣传,一般采用两种办法:一则是通过搜索引擎检索,多找一些这样的网站;另一种办法则是寻找免费或破解的群发软件,多找几个不同版本。[br]危险度:★★☆☆☆[/p]
[p]86、利用即时通讯工具群发:[/p]
[p]找到qq、旺旺、泡泡、msn等的群发工具,狂发信息,选择这条路就不要怕被人骂。[br]俗话说得好不成人则成鬼! 下面有我提供的群发软件:()[br]危险度:★★★☆☆[/p]
[p]87、利用 百度知道/百度贴吧/soso问问/yahoo知道[/p]
[p] 关键字:自问自答。[br] 危险度:★★★★★[br]注意:[br]1.如果要做,最好绑定个垃圾域名做,跳转它几次。[br]2.百度查得很严紧哦,不做为上,我被封了两个好米。[br]3.群发软件[br]88、多去分析别人的网站[br]互相交流,多交朋友,会给你带来意想不到的收获(比如我的网站空间,就是我网上认识的朋友赞助的,还有如果认识大站的站长,跟他们交换个友情连接,对gg的pr值可是非常有用的),同时,在交流中还能学习到更多。[/p]
[p]89、将你的网址印在信纸、名片、宣传册、印刷品、衣服帽子上。[/p]
[p] 1.这种简单的办法有时却被忽略了。确信网址拼写正确。[br] 2.建议把http://部分省略,只写******.cn部分。[br] 3.作为个人站长到没这种推广的必要,此推广方式适合企业站类型。[/p]
[p]90.有机会的话,认识几个黑客朋友也是不错的哦,或许有些时候会给你惊喜哦![/p]
[p] 1.可以帮助你检查服务器及网站的安全性;[br] 2.你在被人搞了后,可以“回复”人家一下。[br] 3.还有其他的好处不讲了,怕你们乱搞,你们一乱搞,我就成罪人了。[/p]
[p]91.再讲网站内容的补充[/p]
[p] 网站开始的一、二个月之后,你会开始发现你之前登录过的那些网站,开始引导访客过来了。检查一下这些访客都是透过哪些关键字进来的,并且观察这些关键字和他们真正看到内容之间的关係。如果他们要找的「真正内容」你网站里面没有的话,这个时候就可以适时补充真正的关键字。例如:他们要找的是「源码」,然后被链接到你网站里的「模板」页,这代表什么?代表「源码」跟你的网站有关(所以访客进的了你的网站),但是你网站的「模板」页却是你网站里跟源码最有关的页面,这时候,就该补上一个「源码」页在网站里面。 [br]更深入的范例:如果他们找的是「源码 教程」,那就代表「教程」也可以进的了你的网站,这时候就多补充一些教程页面吧![/p]
[p]92.文本链[/p]
[p]加入文本链,可以用您的流量换取更多的流量,而且有的还能换现金(呵呵) [br]如:无忧文本 网域文本 等。[/p]
[p]93.资源推广[br] [br]如:如果你会做模板,发布一个模板到模板网(moban3.com),然后把你的信息加上,这样也会带给你不小的量,而且相对稳定。[/p]
[p]94.借他站之势[/p]
[p]易趣、淘宝、一拍这种平台在网站发展初期可以利用,其人气不容低估,可将客户顺利转移到自己网站。[br]门户网站的商城可以不考虑,一是其收费过高,二是其流量虽大但有效客户不多,一句话:性价比实在太差。[/p]
[p]95.注册中文域名的优势[/p]
[p]最近心血来潮,注册了两个 中文.com域名,本来是注册玩玩的,结果发现,还是有点点利用价值的。2个词,在baidu的搜索量是 500-2000.每天通过浏览器直接输入 中文.com域名的 大约有20人。即使不装插件也能访问,因为不装的话首先会进入安置提示页,按否就去网站了,按是安装以后去网站。[/p]
[p]96、最好不要进行真的病毒式推广 ,这样会破坏你网站的形象 有很多先列的。[/p]
[p
该文章在 2010/7/3 15:17:26 编辑过
