[点晴永久免费OA]关于工作流回退处理
zsgzsg2
2013年5月24日 18:50
本文热度 24880
[p]目前的工作流只能前进,或者作废申请。[/p]
[p] [/p]
[p]但有时领导希望 把工作流退回 下级员工 , 员工完善后再提交。[/p]
[p] [/p]
[p]谢谢。[/p]
该文章在 2013/5/24 18:50:24 编辑过
全部评论5 |
2013年5月24日 23:43
驳回和重新申请在员工实际工作量方面并没有太大的区别,但如果退回再提交的话,会将系统的操作流程搞得很复杂,每一次退回都要记录:退回时间、退回原因、退回意见等多种信息,如果不记录的话是肯定不行的,否则上级主管区分不了是驳回的申请还是正常的申请,如果不停的驳回再提交会乱套的,不如重新申请吧。 工作流界面有一个复制按钮,点击复制,就可以将已经申请过的工作流重新以当时的最后状态申请了: 该评论在 2015/6/17 15:21:33 编辑过
zsgzsg2
2013年5月25日 7:54
技术上可能复杂一些,但实际意义却很大。因为重新申请,需要所有上级再审批一次,导致效率低下。
希望贵公司改进,谢谢。 该评论在 2013/5/25 7:54:14 编辑过
2013年5月25日 9:41
驳回一般是驳回到申请人的、要求申请人补充齐全必要的信息;因为之后每一个审核岗位基本都是同意或不同意,一般不会出现只驳回到上一环节的情形。所以驳回的申请到了申请人那里,那肯定意味着所有上级都必须再审批一次,所以其实驳回重审和重新申请没有什么本质的区别,反而会将流程复杂化。 该评论在 2013/5/25 9:41:04 编辑过
yxw588
2013年8月24日 9:54
建议设置回退按钮,回退只退回上一节点,这样并没有增加流程的复杂程度,设置也比较简单,防止误操作后产生重新申请的问题。这个其实特别重要,因为申请人没错的情况下,在审核步骤出问题需要重新审核。请重视! 该评论在 2013/8/24 9:54:58 编辑过
yxw588
2013年9月5日 14:28
没人处理,还是去使用78去,惨啊,这个界面漂亮,但是为啥就是不能满足我们呢 该评论在 2013/9/5 14:28:36 编辑过
