点晴永久免费OA的工作流中固定流程和自由流程有什么区别?是否可以互相转换吗?
2013年5月2日 12:58 本文热度 29272
:点晴OA的工作流中固定流程和自由流程有什么区别?可以互相转换吗?
固定流程:流程是固定的,申请人申请的流程会自动严格按照管理员事先设定的审批路线和审批人向下流转。选择此项后,必须在“流程设计”编辑器上设计工作流的审批路线。系统默认选择此项。
自由流程:流程是变动的,申请人申请的流程无需管理员事先设定审批路线和审批人,实际操作中由申请者自己来设定审批路线和审批人。选择此项后,将不显示“流程设计”编辑器。
   一般固定流程用于事先已有明确审批路线的固定事务,自由流程用于事先没有明确审批路线的事务。固定流程和自由流程必须分别单独使用,不能将两者混合在同一个流程中使用。
  工作流流程类型设置后,由于两者的处理逻辑完全不同,所以不允许互相转换如果需要将固定流程改为自由流程、或者是将自由流程改为固定流程,只能作废旧的流程,重新设计增加新的流程
特别说明:
如果没有特殊原因,切勿使用自由流程,应该采用固定流程。
自由流程中审核人和归档人的增加都是由申请人自行控制,很容易导致流程失控,而且效率低下;
固定流程是由网管根据本单位的业务情况,事先固定好了审批路线和归档人,审核人审批时,系统后台会自动按照事先设置好的条件,自动跳转到下一个审核人或归档人,不会出现失控现象。
工作流教程参考:
该文章在 2020/5/9 16:10:25 编辑过
