Sqlserver2005 Sqlcmd查看数据库/表/字段的命令
2013年4月2日 22:11 本文热度 5816
Sqlcmd是sqlserver自带的命令行工具,可以在不打开企业管理器的时候访问本地或者远程的数据库,对数据库进行管理。
Sqlcmd连接数据库:sqlcmd -S 10.78.1.99 -U sa -P sa
C:/Users/1232>sqlcmd -S 10.78.1.99 -U sa -P sa
1>
1.查询数据库
select name from master.dbo.sysdatabases
1> select name from master.dbo.sysdatabases
2> go
name
master
tempdb
model
msdb
pubs
Northwind
COMMON_SECURITY
FlowEng
LTS
SUNDB
UTL
(11 行受影响)
2.查询数据库中的表
select name from sysobjects where xtype='U'
1> use master
2> go
已将数据库上下文改为 'master'。
1> select name from sysobjects where xtype='U'
2> go
name
spt_monitor
spt_values
spt_fallback_db
spt_fallback_dev
spt_fallback_usg
dtproperties
spt_provider_types
aofax_send_task
aofax_recv_task
FAXRECV
Pboc
spt_datatype_info_ext
MSreplication_options
spt_datatype_info
spt_server_info
(15 行受影响)
3.查询表中的列
select c.name,c.length from syscolumns c inner join sysobjects t on c.id = t.id and t.name='spt_monitor'
1> select c.name,c.length from syscolumns c inner join sysobjects t on c.id = t.id and t.name='spt_monitor'
2> go
name        length
lastrun        8
cpu_busy        4
io_busy        4
idle        4
pack_received        4
pack_sent        4
connections        4
pack_errors        4
total_read        4
total_write        4
total_errors        4
(11 行受影响)
至于怎么打印出表字段的类型这个可以连查systypes表。
该文章在 2013/4/2 22:11:41 编辑过
