用ASP实现在线压缩与解压缩
2010年7月3日 14:19 本文热度 7704
[p][b]一、问题的提出[/b][/p]
[p]  随着互连网的发展,网站的数量以惊人的数字增加。网站的作用除了给广大网友们提供信息资讯服务外,还应该成为网友们上传与下载文件的场所。在上传与下载文件的过程中,传输时间是关键,这就要求有较快的传输速度。在传输速度固定不变或是上下变动不大的情况下,尽量减小传输文件的体积,是一个可行的办法:上传文件的时候,先将要上传的文件用winrar压缩,上传成功后在网站内通过程序实现解压缩;下载文件的时候,先将要下载的文件在网站内通过程序实现压缩然后再下载。本文就针对该问题的解决进行探讨。[br][br][br][b]二、方法与说明[/b][br][br]  首先要上传一个winrar的解压程序,就是winrar自己的解压程序,只需要它的核心程序rar.exe这个文件就可以了,在winrar的安装目录里可以找到。然后要上传一个执行rar.exe的程序 cmd.exe 这个是windows操作系统里的程序,在系统盘winnt/system32文件夹中可以找到。上传完这两个文件后,就需要编写一些程序代码来实现压缩与解压缩。[br][br]  不妨将实现压缩功能的文件取名为zip.asp,实现解压缩功能的文件取名为unzip.asp。[br][br]  程序代码中包含了winrar这个应用程序的命令行语法,下面简单介绍一下:[br][br]  winrar <命令> -<开关1> -<开关n> <压缩文件> <文件...> <@列表文件...> <解压路径\>[br][br]  [u]命令[/u] 要 winrar 运行的字符组合代表功能。[br][br]  [u]开关[/u] 切换操作指定类型,压缩强度,压缩文件类型,等等的定义。[br][br]  [u]压缩文件[/u] 要处理的压缩文件名。[br][br]  [u]文件[/u] 要处理的文件名。[br][br]  [u]列表文件[/u] 列表文件是包含要处理文件名称的纯文本。文件名应该在第一卷启动。可以在列表文件中使用//字符后添加注释。例如,你可以包含两列字符串创建 backup.lst:c:\work\doc\*.txt //备份文本文档 c:\work\image\*.bmp //备份图片c:\work\misc并接着运行: winrar a backup @backup.lst你可以在命令行中同时指定普通的文件名和列表文件名。[br][br]  [u]解压路径[/u] 只与命令 e 和 x ,搭配使用。指出解压文件添加的位置。如果文件夹不存在时,会自动创建。[br][br][br]  字母命令列表:[/p]
  a 添加文件到压缩文件
c 添加压缩文件注释
  d 从压缩文件删除文件
e 从压缩文件解压压缩,忽略路径
  f 刷新压缩文件中的文件
i 在压缩文件中查找字符串
  k 锁定压缩文件
m 移动文件和文件夹到压缩文件
  r 修复受损的压缩文件
rc 重建丢失的卷
  rn 重命名压缩文件
rr[n] 添加数据恢复记录
  rv[n] 创建恢复卷
s[name] 转换压缩文件成为自解压文件类型
  s- 删除自解压模块
t 测试压缩文件
  u 从压缩文件中更新文件
x 以完整路径名称从压缩文件解压压缩[br]  其实程序代码中的关键之处就是用server.createobject("wscript.shell")来执行cmd.exe,cmd.exe运行rar.exe通过winrar的命令来执行解压缩文件与压缩文件的。[br][br][br][b]三、程序清单[/b][br][br][u]zip.asp程序清单[/u]:
[p]<%[br][color=#000099]'main文件夹中包含cmd.exe rar.exe 例如:要压缩的文件(*.mdb)[br]'压缩后的存放目录为main\data.rar[br][/color]on error resume next[br]unzip_path=server.mappath("main")&"\"[br]set wshshell = server.createobject("wscript.shell")[br]issuccess = wshshell.run ("winrar a "&unzip_path&"data [br]"&unzip_path&"*.mdb",1, false)[br][color=#000099]'winrar <命令> -<开关1> -<开关n> <压缩文件> <文件...> <@列表文件...> [br]<解压路径\>[br]'命令: a - 添加到压缩文件中[br][/color]if issuccess = 0 then[br]response.write " 命令成功执行!"[br]else[br]response.write " 命令执行失败!权限不够或者该程序无法运行"[br]end if[br]if err.number <> 0 then[br]response.write "
错误号码:" & err.number[br]response.write "
原因:" & err.description[br]response.write "
错误来源:" & err.source[br]response.write [br]end if[br]%>[/p][br][br]unzip.asp程序清单:[br]
[p]<%[br][color=#000099]'main文件夹中包含cmd.exe rar.exe 要解压缩的文件(*.rar) [br]'解压缩后的存放目录为main[br][/color]on error resume next[br]unzip_path=server.mappath("main")&"\"[br]set wshshell = server.createobject("wscript.shell")[br]issuccess = wshshell.run ("winrar x -r -o+ "&unzip_path&"*.rar [br]"&unzip_path&"",1, false)[br][color=#000099]'winrar <命令> -<开关1> -<开关n> <压缩文件> <文件...> <@列表文件...> [br]<解压路径\>[br]'命令: x - 从压缩文件中全路径解压文件[br]'开关: -r - 连同子文件夹[br]'开关: -o+ - 覆盖已经存在的文件[br]'开关: -o- - 不覆盖已经存在的文件[/color][br]if issuccess = 0 then[br]response.write " 命令成功执行!"[br]else[br]response.write " 命令执行失败!权限不够或者该程序无法运行"[br]end if[br]if err.number <> 0 then[br]response.write "
错误来源:" & err.source[br]response.write [br]end if[br]%>[/p][br][b]四、 结论[/b][br][br]  本文通过使用rar.exe和 cmd.exe这两个文件,在asp编程中实现在线压缩与解压缩网站中的文件的功能。实现方法简单,程序代码少,可供实用编程时借鉴使用。尤其是在拥有自己的服务器的情况下极其实用和方便。以上程序在windows2000sever及iis5.0下运行通过。
该文章在 2010/7/3 14:19:25 编辑过
