版主
点晴永久免费OA中给用户发送即时消息传送大附件时,出错是怎么回事呢?
cs
2013年3月22日 16:0 本文热度 10925
[p]给用户发送即时消息传送大附件时,出错是怎么回事呢?[br]其实也不算大,40多m 。[/p]
该文章在 2016/2/25 17:11:44 编辑过
全部评论1
2013年3月22日 16:13
关于点晴OA系统中无法上传百兆、甚至G级大文件的说明:
  由于点晴OA为纯B/S架构,为了兼容所有平台,采用了无组件方式上传文件,用户电脑上无需安装任何软件就可以利用任何浏览器顺利上传文件到服务器上,与使用的浏览器种类无关。受到浏览器本身的限制,如果页面在1分钟左右还没有响应完毕时,可能出现超时错误,导致很难上传大于20MB的文件(如果用户网络状况欠佳的话,甚至几兆的文件都上传很慢),所以点晴OA不适合直接上传大文件到服务器上。
  为了解决大文件的传送和分享,有两个方法可以实现大文件的上传,如下:
  方法一:安装点晴MIS信息通PC客户端(点晴MIS信息通为付费系统,点晴MIS系列软件中只有点晴OA是免费的),可以方便的实现G级大文件上传,以及点晴OA、点晴ERP、点晴PMS等多套系统的新信息提醒等多种功能。建议用此方法,网址如下http://im.clicksun.cn/im/function.htm
  方法二:管理员在点晴OA服务器上安装支持创建虚拟目录的FTP服务器软件(本方法因设置维护十分麻烦,不适合在超过20人的单位使用,然后按照系统用户创建同名虚拟目录,创建好虚拟目录后,将用户名和密码通知用户,然后在用户电脑的资源管理器中创建“点晴OA网盘”这个虚拟盘符的FTP连接,即可方便的实现员工直接在资源管理器中拖放文件到点晴OA网盘了,方法如下:如何将点晴OA中的网盘映射到用户本地的资源管理器,方便文件快速保存到网盘
  至于部分用户问到的公司共享文档如何管理的问题,方法一直接上传即可,无需特别考虑;方法二比较麻烦,需要先采用以上类似的方法将该文件夹增加为有权限用户的一个虚拟目录来进行文件操作。由于公司共享文档采用了严密的加密机制,用户如果需要上传超大文件时,可以先将一个小的文件采用WEB方式上传到对应的文件夹,然后在资源管理器中将超大文件覆盖这个小文件即可实现超大文件的上传替换了。
:建议采用方法一,无需任何特别设置,就可以方便的实现G级以上大小文件快速的上传到OA服务器,并自动完成权限设置,为用户首先方法。
该评论在 2016/2/25 17:10:14 编辑过
