[点晴永久免费OA]sql server express 启用sa及附加数据库的方法
2013年3月17日 2:42 本文热度 13753
最近一直在玩VS,因为VS自带的那个Sql Server Express没有企业管理器,所以感觉特别鸡肋,于是我在虚拟机里搞了一个Sql Server的服务器,可是今天这个Vmware又起不来了,于是我只好啃啃这块鸡肋~~
还好鸡肋也不是特别鸡肋,至少提供了可以执行sql语句的地方~我的思路很简单,附加数据库,然后用存储过程修改sa密码,之后再用sa链接数据库。思路很清晰,可是事实证明,思路永远跟显示存在着差距:
附加数据库的步骤很顺利,通过一个内置的存储过程  sp_attach_db '数据库名','数据库全路径','日志全路径' 这样就把附加数据库搞定了~~修改sa密码同样也很easy,修改了master表,  ALTER LOGIN [sa] WITH PASSWORD=N'新密码' 这样就搞定了修改密码。可是当我尝试用sa与新密码登陆时,却被告知sa登陆失败,上网查询了下下,发现express版默认登陆验证方式是windows方式,而常规的更改方法需要企业管理器,没办法只好用非常规的办法了,查了半天资料,终于在CSDN找到了有用的东西:
想要修改登陆模式,可以通过修改注册表的办法进行
2005:HKLMSOFTWAREMicrosoftMicrosoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLServerLoginMode
2008:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMicrosoft SQL ServerMSSQL10.MSSQLSERVERMSSQLServerLoginMode
1:windows身份验证
2:混合身份验证
这下就好了,我改了注册表,重启了Sql server服务,却出现了新的问题,提示 “sa已被禁用”汗……再接着搜索,发现还是修改master表可以解决这个问题:
USE [master]
GO
ALTER   LOGIN   sa   ENABLE   ;
至此,就可以使用sa跟密码进行登录咯~~
PS:最后附个SQL Server Management Studio Express 2005的下载链接:点此下载
该文章在 2013/3/17 2:42:32 编辑过
