ASP在线操作备份和恢复MSSQL数据库
2010年7月3日 13:32 本文热度 7869
现在大多数的虚拟主机供应商不会提供1433端口远程连接的.[br]对于经常要使用mssql数据库的用户造成了很大的不方便.[br]下面是用asp程序实现在线操作备份和恢复mssql数据库.[br][br]asp备份和恢复sql数据库的操作方法: [br][b]1、备份 [/b][br][color=#339966]<% [br]sql="backup database 数据库名 to disk='"&server.mappath("backup")&"\"&"backuptext.dat"&"'" [br]set cnn=server.createobject("adodb.connection") [br]cnn.open "driver={sql server};server=服务器名;uid=sa;pwd=" [br]cnn.execute sql [br]on error resume next [br]if err<>0 then [br]response.write "错误:"&err.descripting [br]else [br]response.write "数据备份成功!" [br]end if [br]%> [/color][br]把上代码中的数据库名改成你现用的数据库的名字.[br]server.mappath("backup")&"\"&"backuptext.dat[br]这里如果你知道你网站的服务器物理地址的话可以直接写.不然会在网站根目录下的backup文件夹里.[br]如果出错了.手动建立一个backup文件夹在试.[br]备份文件为backuptext.dat[br][br][b]2、恢复 [/b][br][color=#339966]<% [br]sql="restore database 数据库名 from disk='"&server.mappath("backup")&"\"&"backuptext.dat"&"'" [br]set cnn=server.createobject("adodb.connection") [br]cnn.open "driver={sql server};server=服务器名;uid=sa;pwd=" [br]cnn.execute sql [br]on error resume next [br]if err<>0 then [br]response.write "错误:"&err.descripting [br]else [br]response.write "数据恢复成功!" [br]end if [br]%>[/color]
该文章在 2010/7/3 13:32:33 编辑过
