点晴永久免费OA中hmailserver默认密码是什么呀?
newtenyears
2013年3月7日 19:37
本文热度 13662
该文章在 2015/12/29 12:26:04 编辑过
全部评论1 |
2013年3月7日 20:31
htmail默认密码是:clicksun2010,由于这个密码必须登录到服务器上才能更改,所以没有特别原因的话就切勿更改这个密码!以免导致登录失败。
如果实在要更改的话,更改方法如下:
1、先在hmailserver中更改其登录密码,更改方法:Windows系统-》开始-》所有程序-》hmailserver-》hMailServer Administrator,进入后有一项是更改密码的。
2、更改完hmailserver的密码后还需要将密码明文保存在点晴OA系统安装目录下的配置文件global.asa中,该文件结构如下:
其中Application("db_hmail_pwd")="clicksun2010"就是保存hmailserver登录密码的了,将其中的clicksun2010改为你的新密码,然后保存这个文件即可。 该评论在 2015/12/29 12:27:32 编辑过
