秀才
[点晴永久免费OA]工作流模块-固定流程问题,管理员提交流程时提示:申请人无上级岗位,无法执行该流程,请返回,何解?
nevernext
2013年3月7日 15:3 本文热度 9556
[p]试用了系统,发现不少问题,看到已有网友提出工作流模块的问题,已仔细看过演示视频,仍无法解决。[/p]
[p]操作是这样的:新建一个固定流程,添加开始-审核环节-结束流程,审核和归档环节都指定一个处理人,使用管理员提交流程时提示:申请人无上级岗位,无法执行该流程,请返回。[/p]
[p]如果新建一个二级部门,在该部门下新建测试用户,用该用户登录后使用该流程提交,返回服务器错误。[/p]
[p]按照系统描述,指定了处理岗位或处理人,应该在输入岗位时提交给由系统指定的相关岗位人员,有处理人时提交给该处理人;却出现指定处理人、未指定岗位出错的情况,不知是描述问题还是处理逻辑有问题。[/p]
该文章在 2015/12/29 15:38:19 编辑过
全部评论4
2013年3月7日 17:22
管理员账号在点晴OA系统中是一个特殊的预置账号,其所在的岗位和部门网管也都是特殊的,系统正常用户是看不到管理员账号和网管岗位及部门的。 管理员账号是系统的顶级权限用户,没有上级岗位,也禁止删除或作废。管理员账号只可用于系统基础信息设置和用户管理,不应参与具体的业务操作。 关于工作流模块的问题,在创建新工作流前必须先建立完整的组织架构、岗位、员工,否则会因为缺少具体的上级主管等而导致逻辑错误。如果还有错误的话,可以前往点晴官网在线OA系统做同样的测试,如果点晴官网在线OA也重现了同样的错误则说明应该是系统问题,否则应该是用户自己的操作问题。
2013年3月7日 20:46
出现工作流审批错误的主要原因是系统人员不完整造成的,在进行工作流制作之前必须确保系统里面最高岗位(一般是董事长或总经理)必须有指定的具体人,否则在此时来制作工作流,假设新建工作流中的审核岗位设定为申请人的上级主管,某岗位一个员工执行流程申请时,系统会自动一路往上寻找他的上级主管,如果找不到就可能会出错,但按照正常的逻辑公司内部任何一个人(除了最高领导之外)一定会有具体的上级主管的,中间可能会出现一级或多级岗位人员空缺,但往上搜寻是一定能找到主管的,出现的最后结果就是这个最后找到的主管是董事长或总经理,所以没有主管时点晴OA系统就会报错,但这个是不符合实际逻辑造成的,各位在制作工作流之前一定要注意这一点:确保组织架构、岗位层级关系和岗位对应人员的完整性。
这也是为什么以管理员身份申请固定工作流时会提示:“申请人无上级岗位,无法执行该流程,请返回。”的原因,因为管理员所在的网管岗位是不参与组织架构逻辑运算的顶级岗位,他没有上级岗位,自然就没有上级岗位来完成他的申请审核了。这也是我们为什么强调管理员这个账号只可用于系统维护和用户权限分配管理,不可以参与具体业务模块操作的原因。
该评论在 2013/3/7 20:50:08 编辑过
nevernext
2013年3月8日 15:37
这样不符合常理啊,例如:公司任何一个人的人事流程,最终都要经过考勤员备案,考勤员只是一个最低的岗位职员,但是总经理也要经过他这个环节,没有上级岗位这样就不能流转了。 再例如财务流程最后的环节都是会计或出纳办理,他们也都是职员,不可能是上一个岗位(一般都是最高领导)的上级啊。 再有就是:提示出错以后,该单据没有自动保存,通过搜索可以找到,打开时提示找不到id错误。要提交必须重新起草了。 个人认为,既然指定了处理人,没有指定处理岗位的情况,就不应该再进行岗位的逻辑运算了,这样的判断应该只在指定了处理岗位时再运算。
2013年3月8日 22:34
固定工作流设计时为了确保流程闭环和系统自动判断是否符合逻辑,要求最后一个动作必须是归档,归档人可以是具体的人、也可以是具体的岗位,没有要求一定是申请人或审批人的上级岗位。
在制作工作流时,审批的动作既可以是具体的人、也可以是具体的岗位,如果是具体的人的时候系统就不会读取申请人或审批人的上级岗位了。
再次强调,做工作流的制作之前必须确保系统组织架构、岗位及人员的完整性,特别是总经理或董事长岗位必须制定到具体的人名,否则流程一定会出问题,原因是点晴OA系统的人员组织架构出现了逻辑错误:有员工没有上级领导!这在实际的企业运作是不可能的,除了总经理或董事长外,所有的员工一定会有上级领导的,所以没有对总经理或董事长岗位指定具体的人名时一定会必然导致流程出错。
如果在你单位的点晴OA系统工作流制作过程中出现错误,那请前往点晴公司官网在线试用网站按照同样的流程制作一个流程试试,如果点晴公司官网在线试用系统可以正常使用没有出错,那就说明肯定是你单位点晴OA基础信息设置不完整或者是流程设计有错误。
