[点晴永久免费OA]安装时提示:系统上的SQL Server身份验证模式不是SQL Server和Windows身份..
2013年2月26日 17:58 本文热度 12759
安装时提示:
系统上的SQL Server身份验证模式不是“SQL Server和Windows身份验证模式”,请将SQL Server身份验证模式修改为“SQL Server和Windows身份验证模式”后再安装点晴OA协同办公管理信息系统!
应如何解决?
该文章在 2013/2/26 17:58:23 编辑过
全部评论2
2013年2月26日 18:5
这种情况出现在某些已经安装了 SQL Server 的 Windows XP 或者是 Windows 64位操作系统下,因为点晴MIS系统安装时需要自动在 SQL Server 中增加数据库文件,而用户电脑中如果已经安装了 SQL Server,并且 SQL Server 不是以混合验证模式安装的话,则安装程序不知道 SQL Server 的登录口令、也无法以系统用户身份进入,从而导致无法将数据库附加进去,进而导致安装失败。
为了顺利安装,用户需要将 SQL Server 的身份验证模式改为混合验证模式,或者是卸载 SQL Server,采用点晴MIS系统安装包中的预置数据库SQL Server Express2005 或者另外安装 SQL Server2000 以上版本数据库即可。SQL Server 的身份验证模式改为混合验证模式可参见以下帖子:
该评论在 2013/2/27 16:44:45 编辑过
Ccoffee
2013年2月27日 16:46
系统上的SQL Server身份验证模式不是“SQL Server和Windows身份验证模式”,这种情况还出现在64位的操作系统上安装点晴MIS系统。如果是64位的操作系统需要更新成32位的操作系统。
