android仿QQ聊天,带表情,可翻页,带翻页拖动缓冲
2013年2月25日 17:48 本文热度 7543
如题,这是公司项目的一个功能模块,先上个效果图:
其次大致说说原理:
1,首先判断输入的字符,是否包含表情的文字,比如   这个表情对应的文件名为 emoji_1.png,它对应的文字描述 : [可爱],如果我们在输出的是输出这么一句话:老婆,我想你了。  那么我们对应的根本文字就是:老婆,我想你了[可爱]。
2,具体的转换过程就是用正则表达式比配文字中是否含有[xxx]这类的文字,如果有,那么我们就根据拿到的[xxx]找到它对应的资源文件id,当然这其中有一个关系表,看你怎么处理这个关系了。最后将其用SpannableString替换成文字,表面上显示有图片,其实TextView里的text依然是:老婆,我想你了[可爱]。这个过程明白么?
下面贴上DEMO工程的结构:
再贴上几个重要的类:
[java]
  1. package com.example.facedemo;
  2.
  3. import java.util.ArrayList;
  4. import java.util.HashMap;
  5. import java.util.List;
  6. import java.util.regex.Matcher;
  7. import java.util.regex.Pattern;
  8.
  9. import android.content.Context;
  10. import android.graphics.Bitmap;
  11. import android.graphics.BitmapFactory;
  12. import android.text.Spannable;
  13. import android.text.SpannableString;
  14. import android.text.TextUtils;
  15. import android.text.style.ImageSpan;
  16. import android.util.Log;
  17.
  18. /**
  19.  *
  20.  ******************************************
  21.  * @author 廖乃波
  22.  * @文件名称 : FaceConversionUtil.java
  23.  * @创建时间 : 2013-1-27 下午02:34:09
  24.  * @文件描述 : 表情轉換工具
  25.  ******************************************
  26.  */
  27. public class FaceConversionUtil {
  28.
  29.     /** 每一页表情的个数 */
  30.     private int pageSize = 20;
  31.
  32.     private static FaceConversionUtil mFaceConversionUtil;
  33.
  34.     /** 保存于内存中的表情HashMap */
  35.     private HashMap emojiMap = new HashMap();
  36.
  37.     /** 保存于内存中的表情集合 */
  38.     private List emojis = new ArrayList();
  39.
  40.     /** 表情分页的结果集合 */
  41.     public List> emojiLists = new ArrayList>();
  42.
  43.     private FaceConversionUtil() {
  44.
  45.     }
  46.
  47.     public static FaceConversionUtil getInstace() {
  48.         if (mFaceConversionUtil == null) {
  49.             mFaceConversionUtil = new FaceConversionUtil();
  50.         }
  51.         return mFaceConversionUtil;
  52.     }
  53.
  54.     /**
  55.      * 得到一个SpanableString对象,通过传入的字符串,并进行正则判断
  56.      *
  57.      * @param context
  58.      * @param str
  59.      * @return
  60.      */
  61.     public SpannableString getExpressionString(Context context, String str) {
  62.         SpannableString spannableString = new SpannableString(str);
  63.         // 正则表达式比配字符串里是否含有表情,如: 我好[开心]啊
  64.         String zhengze = "\\[[^\\]]+\\]";
  65.         // 通过传入的正则表达式来生成一个pattern
  66.         Pattern sinaPatten = Pattern.compile(zhengze, Pattern.CASE_INSENSITIVE);
  67.         try {
  68.             dealExpression(context, spannableString, sinaPatten, 0);
  69.         } catch (Exception e) {
  70.             Log.e("dealExpression", e.getMessage());
  71.         }
  72.         return spannableString;
  73.     }
  74.
  75.     /**
  76.      * 添加表情
  77.      *
  78.      * @param context
  79.      * @param imgId
  80.      * @param spannableString
  81.      * @return
  82.      */
  83.     public SpannableString addFace(Context context, int imgId,
  84.             String spannableString) {
  85.         if (TextUtils.isEmpty(spannableString)) {
  86.             return null;
  87.         }
  88.         Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeResource(context.getResources(),
  89.                 imgId);
  90.         bitmap = Bitmap.createScaledBitmap(bitmap, 3535true);
  91.         ImageSpan imageSpan = new ImageSpan(context, bitmap);
  92.         SpannableString spannable = new SpannableString(spannableString);
  93.         spannable.setSpan(imageSpan, 0, spannableString.length(),
  94.                 Spannable.SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE);
  95.         return spannable;
  96.     }
  97.
  98.     /**
  99.      * 对spanableString进行正则判断,如果符合要求,则以表情图片代替
  100.      *
  101.      * @param context
  102.      * @param spannableString
  103.      * @param patten
  104.      * @param start
  105.      * @throws Exception
  106.      */
  107.     private void dealExpression(Context context,
  108.             SpannableString spannableString, Pattern patten, int start)
  109.             throws Exception {
  110.         Matcher matcher = patten.matcher(spannableString);
  111.         while (matcher.find()) {
  112.             String key = matcher.group();
  113.             // 返回第一个字符的索引的文本匹配整个正则表达式,ture 则继续递归
  114.             if (matcher.start() < start) {
  115.                 continue;
  116.             }
  117.             String value = emojiMap.get(key);
  118.             if (TextUtils.isEmpty(value)) {
  119.                 continue;
  120.             }
  121.             int resId = context.getResources().getIdentifier(value, "drawable",
  122.                     context.getPackageName());
  123.             // 通过上面匹配得到的字符串来生成图片资源id,下边的方法可用,但是你工程混淆的时候就有事了,你懂的。不是我介绍的重点
  124.             // Field field=R.drawable.class.getDeclaredField(value);
  125.             // int resId=Integer.parseInt(field.get(null).toString());
  126.             if (resId != 0) {
  127.                 Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeResource(
  128.                         context.getResources(), resId);
  129.                 bitmap = Bitmap.createScaledBitmap(bitmap, 5050true);
  130.                 // 通过图片资源id来得到bitmap,用一个ImageSpan来包装
  131.                 ImageSpan imageSpan = new ImageSpan(bitmap);
  132.                 // 计算该图片名字的长度,也就是要替换的字符串的长度
  133.                 int end = matcher.start() + key.length();
  134.                 // 将该图片替换字符串中规定的位置中
  135.                 spannableString.setSpan(imageSpan, matcher.start(), end,
  136.                         Spannable.SPAN_INCLUSIVE_EXCLUSIVE);
  137.                 if (end < spannableString.length()) {
  138.                     // 如果整个字符串还未验证完,则继续。。
  139.                     dealExpression(context, spannableString, patten, end);
  140.                 }
  141.                 break;
  142.             }
  143.         }
  144.     }
  145.
  146.     public void getFileText(Context context) {
  147.         ParseData(FileUtils.getEmojiFile(context), context);
  148.     }
  149.
  150.     /**
  151.      * 解析字符
  152.      *
  153.      * @param data
  154.      */
  155.     private void ParseData(List data, Context context) {
  156.         if (data == null) {
  157.             return;
  158.         }
  159.         ChatEmoji emojEentry;
  160.         try {
  161.             for (String str : data) {
  162.                 String[] text = str.split(",");
  163.                 String fileName = text[0]
  164.                         .substring(0, text[0].lastIndexOf("."));
  165.                 emojiMap.put(text[1], fileName);
  166.                 int resID = context.getResources().getIdentifier(fileName,
  167.                         "drawable", context.getPackageName());
  168.
  169.                 if (resID != 0) {
  170.                     emojEentry = new ChatEmoji();
  171.                     emojEentry.setId(resID);
  172.                     emojEentry.setCharacter(text[1]);
  173.                     emojEentry.setFaceName(fileName);
  174.                     emojis.add(emojEentry);
  175.                 }
  176.             }
  177.             int pageCount = (int) Math.ceil(emojis.size() / 20 + 0.1);
  178.
  179.             for (int i = 0; i < pageCount; i++) {
  180.                 emojiLists.add(getData(i));
  181.             }
  182.         } catch (Exception e) {
  183.             e.printStackTrace();
  184.         }
  185.     }
  186.
  187.     /**
  188.      * 获取分页数据
  189.      *
  190.      * @param page
  191.      * @return
  192.      */
  193.     private List getData(int page) {
  194.         int startIndex = page * pageSize;
  195.         int endIndex = startIndex + pageSize;
  196.
  197.         if (endIndex > emojis.size()) {
  198.             endIndex = emojis.size();
  199.         }
  200.         // 不这么写,会在viewpager加载中报集合操作异常,我也不知道为什么
  201.         List list = new ArrayList();
  202.         list.addAll(emojis.subList(startIndex, endIndex));
  203.         if (list.size() < pageSize) {
  204.             for (int i = list.size(); i < pageSize; i++) {
  205.                 ChatEmoji object = new ChatEmoji();
  206.                 list.add(object);
  207.             }
  208.         }
  209.         if (list.size() == pageSize) {
  210.             ChatEmoji object = new ChatEmoji();
  211.             object.setId(R.drawable.face_del_icon);
  212.             list.add(object);
  213.         }
  214.         return list;
  215.     }
  216. }
下边是表情布局,带输入框的,这样可以多个地方使用,就不不会使用太多多余代码。
[java]
  2.
  4. import java.util.List;
  5.
  6. import android.content.Context;
  7. import android.graphics.Color;
  8. import android.graphics.drawable.ColorDrawable;
  9. import android.support.v4.view.ViewPager;
  10. import android.support.v4.view.ViewPager.OnPageChangeListener;
  11. import android.text.SpannableString;
  12. import android.text.TextUtils;
  13. import android.util.AttributeSet;
  14. import android.view.Gravity;
  15. import android.view.View;
  16. import android.view.View.OnClickListener;
  17. import android.view.ViewGroup;
  18. import android.widget.AdapterView;
  19. import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
  20. import android.widget.EditText;
  21. import android.widget.GridView;
  22. import android.widget.ImageView;
  23. import android.widget.LinearLayout;
  24. import android.widget.RelativeLayout;
  25.
  26. /**
  27.  *
  28.  ******************************************
  29.  * @author 廖乃波
  30.  * @文件名称    :  FaceRelativeLayout.java
  31.  * @创建时间    : 2013-1-27 下午02:34:17
  32.  * @文件描述    : 带表情的自定义输入框
  33.  ******************************************
  34.  */
  35. public class FaceRelativeLayout extends RelativeLayout implements
  36.         OnItemClickListener, OnClickListener {
  37.
  38.     private Context context;
  39.
  40.     /** 表情页的监听事件 */
  41.     private OnCorpusSelectedListener mListener;
  42.
  43.     /** 显示表情页的viewpager */
  44.     private ViewPager vp_face;
  45.
  46.     /** 表情页界面集合 */
  47.     private ArrayList pageViews;
  48.
  49.     /** 游标显示布局 */
  50.     private LinearLayout layout_point;
  51.
  52.     /** 游标点集合 */
  53.     private ArrayList pointViews;
  54.
  55.     /** 表情集合 */
  56.     private List> emojis;
  57.
  58.     /** 表情区域 */
  59.     private View view;
  60.
  61.     /** 输入框 */
  62.     private EditText et_sendmessage;
  63.
  64.     /** 表情数据填充器 */
  65.     private List faceAdapters;
  66.
  67.     /** 当前表情页 */
  68.     private int current = 0;
  69.
  70.     public FaceRelativeLayout(Context context) {
  71.         super(context);
  72.         this.context = context;
  73.     }
  74.
  75.     public FaceRelativeLayout(Context context, AttributeSet attrs) {
  76.         super(context, attrs);
  77.         this.context = context;
  78.     }
  79.
  80.     public FaceRelativeLayout(Context context, AttributeSet attrs, int defStyle) {
  81.         super(context, attrs, defStyle);
  82.         this.context = context;
  83.     }
  84.
  85.     public void setOnCorpusSelectedListener(OnCorpusSelectedListener listener) {
  86.         mListener = listener;
  87.     }
  88.
  89.     /**
  90.      * 表情选择监听
  91.      *
  92.      * @author naibo-liao
  93.      * @时间: 2013-1-15下午04:32:54
  94.      */
  95.     public interface OnCorpusSelectedListener {
  96.
  97.         void onCorpusSelected(ChatEmoji emoji);
  98.
  99.         void onCorpusDeleted();
  100.     }
  101.
  102.     @Override
  103.     protected void onFinishInflate() {
  104.         super.onFinishInflate();
  105.         emojis = FaceConversionUtil.getInstace().emojiLists;
  106.         onCreate();
  107.     }
  108.
  109.     private void onCreate() {
  110.         Init_View();
  111.         Init_viewPager();
  112.         Init_Point();
  113.         Init_Data();
  114.     }
  115.
  116.     @Override
  117.     public void onClick(View v) {
  118.         switch (v.getId()) {
  119.         case R.id.btn_face:
  120.             // 隐藏表情选择框
  121.             if (view.getVisibility() == View.VISIBLE) {
  122.                 view.setVisibility(View.GONE);
  123.             } else {
  124.                 view.setVisibility(View.VISIBLE);
  125.             }
  126.             break;
  127.         case R.id.et_sendmessage:
  128.             // 隐藏表情选择框
  129.             if (view.getVisibility() == View.VISIBLE) {
  130.                 view.setVisibility(View.GONE);
  131.             }
  132.             break;
  133.
  134.         }
  135.     }
  136.
  137.     /**
  138.      * 隐藏表情选择框
  139.      */
  140.     public boolean hideFaceView() {
  141.         // 隐藏表情选择框
  142.         if (view.getVisibility() == View.VISIBLE) {
  143.             view.setVisibility(View.GONE);
  144.             return true;
  145.         }
  146.         return false;
  147.     }
  148.
  149.     /**
  150.      * 初始化控件
  151.      */
  152.     private void Init_View() {
  153.         vp_face = (ViewPager) findViewById(R.id.vp_contains);
  154.         et_sendmessage = (EditText) findViewById(R.id.et_sendmessage);
  155.         layout_point = (LinearLayout) findViewById(R.id.iv_image);
  156.         et_sendmessage.setOnClickListener(this);
  157.         findViewById(R.id.btn_face).setOnClickListener(this);
  158.         view = findViewById(R.id.ll_facechoose);
  159.
  160.     }
  161.
  162.     /**
  163.      * 初始化显示表情的viewpager
  164.      */
  165.     private void Init_viewPager() {
  166.         pageViews = new ArrayList();
  167.         // 左侧添加空页
  168.         View nullView1 = new View(context);
  169.         // 设置透明背景
  170.         nullView1.setBackgroundColor(Color.TRANSPARENT);
  171.         pageViews.add(nullView1);
  172.
  173.         // 中间添加表情页
  174.
  175.         faceAdapters = new ArrayList();
  176.         for (int i = 0; i < emojis.size(); i++) {
  177.             GridView view = new GridView(context);
  178.             FaceAdapter adapter = new FaceAdapter(context, emojis.get(i));
  179.             view.setAdapter(adapter);
  180.             faceAdapters.add(adapter);
  181.             view.setOnItemClickListener(this);
  182.             view.setNumColumns(7);
  183.             view.setBackgroundColor(Color.TRANSPARENT);
  184.             view.setHorizontalSpacing(1);
  185.             view.setVerticalSpacing(1);
  186.             view.setStretchMode(GridView.STRETCH_COLUMN_WIDTH);
  187.             view.setCacheColorHint(0);
  188.             view.setPadding(5050);
  189.             view.setSelector(new ColorDrawable(Color.TRANSPARENT));
  190.             view.setLayoutParams(new LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT,
  191.                     LayoutParams.WRAP_CONTENT));
  192.             view.setGravity(Gravity.CENTER);
  193.             pageViews.add(view);
  194.         }
  195.
  196.         // 右侧添加空页面
  197.         View nullView2 = new View(context);
  198.         // 设置透明背景
  199.         nullView2.setBackgroundColor(Color.TRANSPARENT);
  200.         pageViews.add(nullView2);
  201.     }
  202.
  203.     /**
  204.      * 初始化游标
  205.      */
  206.     private void Init_Point() {
  207.
  208.         pointViews = new ArrayList();
  209.         ImageView imageView;
  210.         for (int i = 0; i < pageViews.size(); i++) {
  211.             imageView = new ImageView(context);
  212.             imageView.setBackgroundResource(R.drawable.d1);
  213.             LinearLayout.LayoutParams layoutParams = new LinearLayout.LayoutParams(
  214.                     new ViewGroup.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT,
  215.                             LayoutParams.WRAP_CONTENT));
  216.             layoutParams.leftMargin = 10;
  217.             layoutParams.rightMargin = 10;
  218.             layoutParams.width = 8;
  219.             layoutParams.height = 8;
  220.             layout_point.addView(imageView, layoutParams);
  221.             if (i == 0 || i == pageViews.size() - 1) {
  222.                 imageView.setVisibility(View.GONE);
  223.             }
  224.             if (i == 1) {
  225.                 imageView.setBackgroundResource(R.drawable.d2);
  226.             }
  227.             pointViews.add(imageView);
  228.
  229.         }
  230.     }
  231.
  232.     /**
  233.      * 填充数据
  234.      */
  235.     private void Init_Data() {
  236.         vp_face.setAdapter(new ViewPagerAdapter(pageViews));
  237.
  238.         vp_face.setCurrentItem(1);
  239.         current = 0;
  240.         vp_face.setOnPageChangeListener(new OnPageChangeListener() {
  241.
  242.             @Override
  243.             public void onPageSelected(int arg0) {
  244.                 current = arg0 - 1;
  245.                 // 描绘分页点
  246.                 draw_Point(arg0);
  247.                 // 如果是第一屏或者是最后一屏禁止滑动,其实这里实现的是如果滑动的是第一屏则跳转至第二屏,如果是最后一屏则跳转到倒数第二屏.
  248.                 if (arg0 == pointViews.size() - 1 || arg0 == 0) {
  249.                     if (arg0 == 0) {
  250.                         vp_face.setCurrentItem(arg0 + 1);// 第二屏 会再次实现该回调方法实现跳转.
  251.                         pointViews.get(1).setBackgroundResource(R.drawable.d2);
  252.                     } else {
  253.                         vp_face.setCurrentItem(arg0 - 1);// 倒数第二屏
  254.                         pointViews.get(arg0 - 1).setBackgroundResource(
  255.                                 R.drawable.d2);
  256.                     }
  257.                 }
  258.             }
  259.
  260.             @Override
  261.             public void onPageScrolled(int arg0, float arg1, int arg2) {
  262.
  263.             }
  264.
  265.             @Override
  266.             public void onPageScrollStateChanged(int arg0) {
  267.
  268.             }
  269.         });
  270.
  271.     }
  272.
  273.     /**
  274.      * 绘制游标背景
  275.      */
  276.     public void draw_Point(int index) {
  277.         for (int i = 1; i < pointViews.size(); i++) {
  278.             if (index == i) {
  279.                 pointViews.get(i).setBackgroundResource(R.drawable.d2);
  280.             } else {
  281.                 pointViews.get(i).setBackgroundResource(R.drawable.d1);
  282.             }
  283.         }
  284.     }
  285.
  286.     @Override
  287.     public void onItemClick(AdapterView arg0, View arg1, int arg2, long arg3) {
  288.         ChatEmoji emoji = (ChatEmoji) faceAdapters.get(current).getItem(arg2);
  289.         if (emoji.getId() == R.drawable.face_del_icon) {
  290.             int selection = et_sendmessage.getSelectionStart();
  291.             String text = et_sendmessage.getText().toString();
  292.             if (selection > 0) {
  293.                 String text2 = text.substring(selection - 1);
  294.                 if ("]".equals(text2)) {
  295.                     int start = text.lastIndexOf("[");
  296.                     int end = selection;
  297.                     et_sendmessage.getText().delete(start, end);
  298.                     return;
  299.                 }
  300.                 et_sendmessage.getText().delete(selection - 1, selection);
  301.             }
  302.         }
  303.         if (!TextUtils.isEmpty(emoji.getCharacter())) {
  304.             if (mListener != null)
  305.                 mListener.onCorpusSelected(emoji);
  306.             SpannableString spannableString = FaceConversionUtil.getInstace()
  307.                     .addFace(getContext(), emoji.getId(), emoji.getCharacter());
  308.             et_sendmessage.append(spannableString);
  309.         }
  310.
  311.     }
  312. }
接下来是聊天数据填充器的
[java]
  2.
  3. import android.content.Context;
  4.
  5. import android.text.SpannableString;
  6. import android.view.LayoutInflater;
  7. import android.view.View;
  8. import android.view.ViewGroup;
  9.
  10. import android.widget.BaseAdapter;
  11. import android.widget.TextView;
  12.
  13. import java.util.List;
  14.
  15. /**
  16.  *
  17.  ******************************************
  18.  * @author 廖乃波
  19.  * @文件名称    :  ChatMsgAdapter.java
  20.  * @创建时间    : 2013-1-27 下午02:33:16
  21.  * @文件描述    : 消息数据填充起
  22.  ******************************************
  23.  */
  24. public class ChatMsgAdapter extends BaseAdapter {
  25.
  26.     public static interface IMsgViewType {
  27.         int IMVT_COM_MSG = 0;
  28.         int IMVT_TO_MSG = 1;
  29.     }
  30.
  31.     private List coll;
  32.     private LayoutInflater mInflater;
  33.     private Context context;
  34.     public ChatMsgAdapter(Context context, List coll) {
  35.         this.coll = coll;
  36.         mInflater = LayoutInflater.from(context);
  37.         this.context = context;
  38.     }
  39.
  40.     public int getCount() {
  41.         return coll.size();
  42.     }
  43.
  44.     public Object getItem(int position) {
  45.         return coll.get(position);
  46.     }
  47.
  48.     public long getItemId(int position) {
  49.         return position;
  50.     }
  51.
  52.     public int getItemViewType(int position) {
  53.         ChatMsgEntity entity = coll.get(position);
  54.
  55.         if (entity.getMsgType()) {
  56.             return IMsgViewType.IMVT_COM_MSG;
  57.         } else {
  58.             return IMsgViewType.IMVT_TO_MSG;
  59.         }
  60.
  61.     }
  62.
  63.     public int getViewTypeCount() {
  64.         return 2;
  65.     }
  66.
  67.     public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
  68.
  69.         ChatMsgEntity entity = coll.get(position);
  70.         boolean isComMsg = entity.getMsgType();
  71.
  72.         ViewHolder viewHolder = null;
  73.         if (convertView == null) {
  74.             if (isComMsg) {
  75.                 convertView = mInflater.inflate(
  76.                         R.layout.chatting_item_msg_text_left, null);
  77.             } else {
  78.                 convertView = mInflater.inflate(
  79.                         R.layout.chatting_item_msg_text_right, null);
  80.             }
  81.
  82.             viewHolder = new ViewHolder();
  83.             viewHolder.tvSendTime = (TextView) convertView
  84.                     .findViewById(R.id.tv_sendtime);
  85.             viewHolder.tvContent = (TextView) convertView
  86.                     .findViewById(R.id.tv_chatcontent);
  87.             viewHolder.isComMsg = isComMsg;
  88.
  89.             convertView.setTag(viewHolder);
  90.         } else {
  91.             viewHolder = (ViewHolder) convertView.getTag();
  92.         }
  93.
  94.         viewHolder.tvSendTime.setText(entity.getDate());
  95.         SpannableString spannableString = FaceConversionUtil.getInstace().getExpressionString(context, entity.getText());
  96.         viewHolder.tvContent.setText(spannableString);
  97.
  98.         return convertView;
  99.     }
  100.
  101.     class ViewHolder {
  102.         public TextView tvSendTime;
  103.         public TextView tvContent;
  104.         public boolean isComMsg = true;
  105.     }
  106.
  107. }
最开始要读取的表情配置文件
[java]
  2.
  3. import java.io.BufferedReader;
  4. import java.io.IOException;
  5. import java.io.InputStream;
  6. import java.io.InputStreamReader;
  7. import java.util.ArrayList;
  8. import java.util.List;
  9.
  10. import android.content.Context;
  11.
  12. /**
  13.  *
  14.  ******************************************
  15.  * @author 廖乃波
  16.  * @文件名称    :  FileUtils.java
  17.  * @创建时间    : 2013-1-27 下午02:35:09
  18.  * @文件描述    : 文件工具类
  19.  ******************************************
  20.  */
  21. public class FileUtils {
  22.     /**
  23.      * 读取表情配置文件
  24.      *
  25.      * @param context
  26.      * @return
  27.      */
  28.     public static List getEmojiFile(Context context) {
  29.         try {
  30.             List list = new ArrayList();
  31.             InputStream in = context.getResources().getAssets().open("emoji");
  32.             BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(in,
  33.                     "UTF-8"));
  34.             String str = null;
  35.             while ((str = br.readLine()) != null) {
  36.                 list.add(str);
  37.             }
  38.
  39.             return list;
  40.         } catch (IOException e) {
  41.             e.printStackTrace();
  42.         }
  43.         return null;
  44.     }
  45. }
下边这个是表情翻页的数据填充,用的是viewpager,每一页填充的是一个gridview
[java]
  2.
  4.
  5. import android.support.v4.view.PagerAdapter;
  6. import android.support.v4.view.ViewPager;
  8. /**
  9.  *
  10.  ******************************************
  11.  * @author 廖乃波
  12.  * @文件名称    :  ViewPagerAdapter.java
  13.  * @创建时间    : 2013-1-27 下午02:35:27
  14.  * @文件描述    : ViewPager 数据填充器,切记做其他操作!!!只填充View!!!!
  15.  ******************************************
  16.  */
  17. public class ViewPagerAdapter extends PagerAdapter {
  18.
  19.     private List pageViews;
  20.
  21.     public ViewPagerAdapter(List pageViews) {
  22.         super();
  23.         this.pageViews=pageViews;
  24.     }
  25.
  26.     // 显示数目
  27.     @Override
  28.     public int getCount() {
  29.         return pageViews.size();
  30.     }
  31.
  32.     @Override
  33.     public boolean isViewFromObject(View arg0, Object arg1) {
  34.         return arg0 == arg1;
  35.     }
  36.
  37.     @Override
  38.     public int getItemPosition(Object object) {
  39.         return super.getItemPosition(object);
  40.     }
  41.
  42.     @Override
  43.     public void destroyItem(View arg0, int arg1, Object arg2) {
  44.         ((ViewPager)arg0).removeView(pageViews.get(arg1));
  45.     }
  46.
  47.     /***
  48.      * 获取每一个item�?类于listview中的getview
  49.      */
  50.     @Override
  51.     public Object instantiateItem(View arg0, int arg1) {
  52.         ((ViewPager)arg0).addView(pageViews.get(arg1));
  53.         return pageViews.get(arg1);
  54.     }
  55. }
最后呢,是表情的配置文件,你想怎么搞都行,我就这么搞的
[java]
  1. emoji_1.png,[可爱]
  2. emoji_2.png,[笑脸]
  3. emoji_3.png,[囧]
  4. emoji_4.png,[生气]
  5. emoji_5.png,[鬼脸]
  6. emoji_6.png,[花心]
  7. emoji_7.png,[害怕]
  8. emoji_8.png,[我汗]
  9. emoji_9.png,[尴尬]
  10. emoji_10.png,[哼哼]
  11. emoji_11.png,[忧郁]
  12. emoji_12.png,[呲牙]
  13. emoji_13.png,[媚眼]
  14. emoji_14.png,[累]
  15. emoji_15.png,[苦逼]
  16. emoji_16.png,[瞌睡]
  17. emoji_17.png,[哎呀]
  18. emoji_18.png,[刺瞎]
  19. emoji_19.png,[哭]
  20. emoji_20.png,[激动]
  21. emoji_21.png,[难过]
  22. emoji_22.png,[害羞]
  23. emoji_23.png,[高兴]
  24. emoji_24.png,[愤怒]
  25. emoji_25.png,[亲]
  26. emoji_26.png,[飞吻]
  27. emoji_27.png,[得意]
  28. emoji_28.png,[惊恐]
  29. emoji_29.png,[口罩]
  30. emoji_30.png,[惊讶]
  31. emoji_31.png,[委屈]
  32. emoji_32.png,[生病]
  33. emoji_33.png,[红心]
  34. emoji_34.png,[心碎]
  35. emoji_35.png,[玫瑰]
  36. emoji_36.png,[花]
  37. emoji_37.png,[外星人]
  38. emoji_38.png,[金牛座]
  39. emoji_39.png,[双子座]
  40. emoji_40.png,[巨蟹座]
  41. emoji_41.png,[狮子座]
  42. emoji_42.png,[处女座]
  43. emoji_43.png,[天平座]
  44. emoji_44.png,[天蝎座]
  45. emoji_45.png,[射手座]
  46. emoji_46.png,[摩羯座]
  47. emoji_47.png,[水瓶座]
  48. emoji_48.png,[白羊座]
  49. emoji_49.png,[双鱼座]
  50. emoji_50.png,[星座]
  51. emoji_51.png,[男孩]
  52. emoji_52.png,[女孩]
  53. emoji_53.png,[嘴唇]
  54. emoji_54.png,[爸爸]
  55. emoji_55.png,[妈妈]
  56. emoji_56.png,[衣服]
  57. emoji_57.png,[皮鞋]
  58. emoji_58.png,[照相]
  59. emoji_59.png,[电话]
  60. emoji_60.png,[石头]
  61. emoji_61.png,[胜利]
  62. emoji_62.png,[禁止]
  63. emoji_63.png,[滑雪]
  64. emoji_64.png,[高尔夫]
  65. emoji_65.png,[网球]
  66. emoji_66.png,[棒球]
  67. emoji_67.png,[冲浪]
  68. emoji_68.png,[足球]
  69. emoji_69.png,[小鱼]
  70. emoji_70.png,[问号]
  71. emoji_71.png,[叹号]
  72. emoji_179.png,[顶]
  73. emoji_180.png,[写字]
  74. emoji_181.png,[衬衫]
  75. emoji_182.png,[小花]
  76. emoji_183.png,[郁金香]
  77. emoji_184.png,[向日葵]
  78. emoji_185.png,[鲜花]
  79. emoji_186.png,[椰树]
  80. emoji_187.png,[仙人掌]
  81. emoji_188.png,[气球]
  82. emoji_189.png,[炸弹]
  83. emoji_190.png,[喝彩]
  84. emoji_191.png,[剪子]
  85. emoji_192.png,[蝴蝶结]
  86. emoji_193.png,[机密]
  87. emoji_194.png,[铃声]
  88. emoji_195.png,[女帽]
  89. emoji_196.png,[裙子]
  90. emoji_197.png,[理发店]
  91. emoji_198.png,[和服]
  92. emoji_199.png,[比基尼]
  93. emoji_200.png,[拎包]
  94. emoji_201.png,[拍摄]
  95. emoji_202.png,[铃铛]
  96. emoji_203.png,[音乐]
  97. emoji_204.png,[心星]
  98. emoji_205.png,[粉心]
  99. emoji_206.png,[丘比特]
  100. emoji_207.png,[吹气]
  101. emoji_208.png,[口水]
  102. emoji_209.png,[对]
  103. emoji_210.png,[错]
  104. emoji_211.png,[绿茶]
  105. emoji_212.png,[面包]
  106. emoji_213.png,[面条]
  107. emoji_214.png,[咖喱饭]
  108. emoji_215.png,[饭团]
  109. emoji_216.png,[麻辣烫]
  110. emoji_217.png,[寿司]
  111. emoji_218.png,[苹果]
  112. emoji_219.png,[橙子]
  113. emoji_220.png,[草莓]
  114. emoji_221.png,[西瓜]
  115. emoji_222.png,[柿子]
  116. emoji_223.png,[眼睛]
  117. emoji_224.png,[好的]
忘了布局文件,哇哈哈
[html]
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <com.example.facedemo.FaceRelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  3.     android:id="@+id/FaceRelativeLayout"
  4.     android:layout_width="fill_parent"
  5.     android:layout_height="wrap_content" >
  6.
  7.     <RelativeLayout
  8.         android:id="@+id/rl_input"
  9.         android:layout_width="fill_parent"
  10.         android:layout_height="wrap_content"
  11.         android:background="@drawable/chat_footer_bg" >
  12.
  13.         <ImageButton
  14.             android:id="@+id/btn_face"
  15.             android:layout_width="40dip"
  16.             android:layout_height="40dip"
  17.             android:layout_alignParentLeft="true"
  18.             android:layout_centerVertical="true"
  19.             android:layout_marginLeft="8dip"
  20.             android:background="@drawable/chat_send_btn"
  21.             android:src="@drawable/ib_face" />
  22.
  23.         <Button
  24.             android:id="@+id/btn_send"
  25.             android:layout_width="60dp"
  26.             android:layout_height="40dp"
  27.             android:layout_alignParentRight="true"
  28.             android:layout_centerVertical="true"
  29.             android:layout_marginRight="10dp"
  30.             android:background="@drawable/chat_send_btn"
  31.             android:text="发送" />
  32.
  33.         <EditText
  34.             android:id="@+id/et_sendmessage"
  35.             android:layout_width="fill_parent"
  36.             android:layout_height="40dp"
  37.             android:layout_centerVertical="true"
  38.             android:layout_marginLeft="8dp"
  39.             android:layout_marginRight="10dp"
  40.             android:layout_toLeftOf="@id/btn_send"
  41.             android:layout_toRightOf="@id/btn_face"
  42.             android:background="@drawable/login_edit_normal"
  43.             android:singleLine="true"
  44.             android:textSize="18sp" />
  45.     </RelativeLayout>
  46.
  47.     <RelativeLayout
  48.         android:id="@+id/ll_facechoose"
  49.         android:layout_width="fill_parent"
  50.         android:layout_height="124dip"
  51.         android:layout_below="@id/rl_input"
  52.         android:background="#f6f5f5"
  53.         android:visibility="gone" >
  54.
  55.         <android.support.v4.view.ViewPager
  56.             android:id="@+id/vp_contains"
  57.             android:layout_width="match_parent"
  58.             android:layout_height="match_parent" >
  59.         </android.support.v4.view.ViewPager>
  60.
  61.         <LinearLayout
  62.             android:id="@+id/iv_image"
  63.             android:layout_width="match_parent"
  64.             android:layout_height="wrap_content"
  65.             android:layout_alignParentBottom="true"
  66.             android:layout_marginBottom="6dip"
  67.             android:gravity="center"
  68.             android:orientation="horizontal" >
  69.         </LinearLayout>
  70.     </RelativeLayout>
  71.
  72. </com.example.facedemo.FaceRelativeLayout>
该文章在 2013/2/25 17:48:16 编辑过
