Android的Socket通信编程实现程序
2013年2月25日 12:18 本文热度 5946
Android手机的应用,除了它的手机功能之外,另外一个吸引人的地方在于它的开放性,这一点iphone无法比拟,至少iphone太多商业化气息。android为我们开启另一扇交流之窗,而要实现交流,socket通信必不可少。
java在socket通信方面上已经有了很好的范例,我只是抛砖引玉,将其引入到android之中,疏漏之处在所难免,很多地方也值得深思与考量,高手不必拍砖,可跳过此文。下面,用敲门的方式演示Android如何实现套接字的通信。
服务器程序
服务器程序需要在PC上运行,该程序比较的简单,因此不需要建立Android项目,直接定义一个JAVA类,并且运行该类即可。它仅仅建立ServerSocket监听,并使用Socket获取输入输出流
 代码如下 复制代码
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
public class SimpleServer {
     * @param args
     * @throws IOException
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        // TODO Auto-generated method stub
        //创建一个ServerSocket,用于监听客户端socket的连接请求
        ServerSocket ss=new ServerSocket(30000);
        //采用循环不断接受来自客户端的请求,服务器端也对应产生一个Socket
        while(true){
            Socket s=ss.accept();
            OutputStream os=s.getOutputStream();
            os.write("您好,您收到了服务器的新年祝福!n".getBytes("utf-8"));
            os.close();
            s.close();
客户端程序
 代码如下 复制代码
package my.learn.tcp;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.UnknownHostException;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.EditText;
public class SimpleClient extends Activity {
    private EditText show;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
        show = (EditText) findViewById(R.id.show);
        try {
            Socket socket = new Socket("自己计算机的IP地址", 30000);
            //设置10秒之后即认为是超时
            socket.setSoTimeout(10000);
            BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(
                    socket.getInputStream()));
            String line = br.readLine();
            show.setText("来自服务器的数据:"+line);
            br.close();
            socket.close();
        } catch (UnknownHostException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            Log.e("UnknownHost", "来自服务器的数据");
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            Log.e("IOException", "来自服务器的数据");
需要注意的是,在Manifest.xml文件当中,需要对互联网的访问进行授权。
 代码如下 复制代码
<uses-permission  android:name="android.permission.INTERNET"/>
该文章在 2013/2/25 12:18:23 编辑过
