双机热备、双机互备和双机双工的概念解释
2013年1月28日 16:46 本文热度 5426
文章简介:在Exchange的管理中会经常用到双机热备、双机互备和双机双工,这三种方法都是对备份的最好诠释,本文就来讲解这三者的概念。
双机热备=主机+备机
   简单理解:主要应用运行于主机,备机即备用机器。它是目前通常所说的active/standby   方式,服务器数据包括数据库数据同时往两台或多台服务器写,保证数据的即时同步,当active服务器出现故障的时候,通过软件诊测或手工方式将standby机器激活,保证应用在短时间内完全恢复正常使用。典型应用在证券资金服务器或行情服务器。cluster其中一种形式。
    双机互备=主机(备机)+备机(主机)
    简单理解:部分应用运行于主机,部分应用运行于备机。     两个相对独立的应用在两台机器同时运行,但彼此均设为备机,当某一台服务器出现故障时,另一台服务器可以在短时间内将故障服务器的应用接管过来,从而保证了应用的持续性,但对服务器的性能要求比较高。配置相对要好。
    双机双工=主机+主机
    简单理解:两台机器同时运行应用。即目前的cluster的一种形式,两台或多台服务器均为活动,同时运行相同的应用,保证整体的性能,也实现了负载均衡和互为备份。需要利用磁盘柜存储技术(最好采用san)。WEB服务器或FTP服务器等用此种方式比较多。
    从实际应用角度补充几句:
    1.双机互备其实有两种常见的方式,一是两台机器运行不同的应用软件,故障时可以互相接替,另一种是两台机器运行同一应用软件的不同数据,故障时好像接替,比如微软的exchange   server和SQL   Server,可以把一部分人的邮箱放在Server   A上,另外的邮箱放在ServerB上,A 和B互备,对外是同一个Server。另外,双工和负载均衡是有区别的。
    2.负载均衡有以下几个层次:
       a.网络级别:循环DNS   Server,负载均衡交换机,微软的NLBS
       b.主机OS级别:Cluster
       c.应用级别:某些应用自己会分担负载,象BEA
    3.为了实现负载能力和可用性,通常选择负载均衡或双机,没有共享数据的应用需要负载均衡,有共享数据的应用需要双机。比如典型的3层结构里面,web服务器是负载均衡,应用服务器是负载均衡,后台数据库服务器是双机。
该文章在 2013/1/28 16:46:34 编辑过
