InstallShield制作安装程序例子
2013年1月17日 2:42 本文热度 6348
本文主要是打包JSP+TOMCAT+JDK+MYSQL
首先下载InstallShield软件,现在版本很多,但是脚本代码几乎差不多的。
其次下载Tomcat绿色版,MYSQL绿色版,把安装过的JDK拷贝一份。
再次把数据库文件放到MYSQL目录下,把项目放到TOMCAT下。
一切准备就绪,我们就开始了。。。。
1.设置安装语言,在选择项目后,如果选择的多种安装语言,则安装程序运行时首先让选择安装语言,此处不需我们写脚本。如果只有一种语言则安装时不弹出选择语言对话框。
2.设置启动画面,只需要把默认的图片更换即可,不过图片名称不能改变。
3.如何判断操作系统,代码如下:
Function OnBegin()
Begin
if ( !SYSINFO.bIntel) then
szMsg = "提示:该软件只能运行在Intel系列的处理器上!/n/n安装程序将终止";
MessageBox(szMsg, SEVERE);
abort;
endif;
if (SYSINFO.WIN9X.bWinMe ||
SYSINFO.WINNT.bWinNT ||
SYSINFO.WINNT.bWinNT4 ||
SYSINFO.WINNT.bWin2000) then
szMsg = "提示:该软件只能运行在WIN9X系统上才能确保程序的正常工作!/n/n是否继续安装?";
if ( !AskYesNo (szMsg, NO)) then
abort;
endif;
endif;
end
4.操作系统内存容量判断
if (GetSystemInfo (EXTENDEDMEMORY, nvFreeMem, svResult) < 0) then
 MessageBox ("内存检测失败,安装程序将终止!.", SEVERE);
 abort;
endif;
if ( nvFreeMem < 16384 ) then
szMsg = "该软件只能安装在16M以上内存的机器中。/n很遗憾,本机器可用内存不足16M!/n/n安装程序将终止!"; MessageBox (szMsg, SEVERE);
abort;
endif;
5.序列号的生成(首先获得磁盘序列,然后生成序列号)
NUMBER volumeNum;
//Before using the GetVolumeInformation API you will need to prototype it
prototype KERNEL32.GetVolumeInformation (BYREF STRING, BYREF STRING, NUMBER, BYREF NUMBER, BYREF NUMBER, BYREF NUMBER, BYREF STRING, NUMBER);
//prototype for the custom InstallScript function
prototype GetVolumeSerial();
//function definition
function GetVolumeSerial()
STRING lpRootPathName;
STRING lpVolumeNameBuffer;
NUMBER nVolumeNameSize;
NUMBER lpVolumeSerialNumber;
NUMBER lpMaximumComponentLength;
NUMBER lpFileSystemFlags;
STRING lpFileSystemNameBuffer;
NUMBER nFileSystemNameSize;
BOOL APIReturn;
begin
  lpRootPathName="d://";
  nVolumeNameSize=60;
  nFileSystemNameSize=60;
  //APIReturn=GetVolumeInformation(lpRootPathName, lpVolumeNameBuffer, nVolumeNameSize,   lpVolumeSerialNumber, lpMaximumComponentLength, lpFileSystemFlags, lpFileSystemNameBuffer, nFileSystemNameSize);
  if (APIReturn) then
   volumeNum = lpVolumeSerialNumber ;
   if (volumeNum < 0) then
    volumeNum = 0 - volumeNum;
   endif;
   //NumToStr(volumeNum,lpVolumeSerialNumber);
    //SprintfBox(INFORMATION, "", "Volume= %s/nVolume Serial= %d", lpRootPathName, lpVolumeSerialNumber);
   if (volumeNum > 2139999999 - 135792468) then
    //volumeNum = 123456789;
    volumeNum = volumeNum - volumeNum/100000000*100000000;
   endif;
    //MessageBox("Failure.",0);
  endif;
end ;
prototype getNumString();
function getNumString()
  number numSpace;
  number numMen;
  string tmpString;
begin
     //tmpNum = GetWindowHandle(HWND_INSTALL);  //安装主窗口的句柄
     //numSpace = GetDiskSpace("c://"); //指定驱动器上的空闲磁盘空间
     numSpace = GetDiskSpaceEx("c://",KBYTES); //指定驱动器上的空闲磁盘空间        BYTES
     //numMen = GetMemFree();  //运行在Microsoft Windows下的一个应用程序可用的内存大小
     numMen = GetDiskSpaceEx("d://",KBYTES);
     if numSpace < 10000 then
        numSpace = 11360000;
      numSpace = (numSpace - numSpace/10000*10000)*10000;
     endif;
     if numMen < 10000 then
        numMen = 7521;
      numMen = numMen - numMen/10000*10000;
     endif;
     volumeNum = 100000000 + numSpace + numMen;
     //NumToStr(tmpString,volumeNum);
    // MessageBox(tmpString,0);
end;
GetVolumeSerial();
    tmpNum =  volumeNum;
    tmpNum = tmpNum - tmpNum / 100 * 100;
    NumToStr(tmpCheckString,tmpNum);
    if (tmpCheckString == "0") then
      tmpCheckString = "0X";
    endif;
    checkString = "B" + tmpCheckString + "_";
    tmpNum =  volumeNum / 100;
    endif;
    checkString = checkString + "K" + tmpCheckString + "_";
    tmpNum =  volumeNum / 10000;
    endif;
    checkString = checkString + "X" + tmpCheckString + "_";
    tmpNum =  volumeNum / 1000000;
    endif;
    checkString = checkString + "T" + tmpCheckString;
    //MessageBox(checkString,INFORMATION);
    //变换volumeNum的值
    //B3242_K423_X342_T3423
    volumeNum = volumeNum + 135792468;
    NumToStr(localNum,volumeNum);
1.安装协议对话框代码(其中license.txt是安装协议内容)
Dlg_Start:
    // beginning of dialogs label
Dlg_SdWelcome:
    szTitle = "xx系统";
    szMsg   = "安装程序即将在本机上安装xx系统,确定是否继续安装?继续请按【下一步(next)】";
    nResult = SdWelcome( szTitle, szMsg );
    if (nResult = BACK) goto Dlg_Start;
Dlg_SdLicense:
    szLicenseFile = SUPPORTDIR ^ "license.txt";
    szTitle    = "xx系统";
    szMsg      = "";
    szQuestion = "您是否接受该协议?接受请按【是(Yes)】。继续安装必须接受该协议。";
    nResult    = SdLicense( szTitle, szMsg, szQuestion, szLicenseFile );
    if (nResult = BACK) goto Dlg_SdWelcome;
2.用户信息对话框(其中序列号checkString是上篇中,安装程序根据磁盘序列及我们设置的编码规则生成的字符串)
Dlg_SdShowInfoList:
    szTitle = "系统本地编号";
    szMsg    = "将下面的本地编号发送给权限授予机构,在接收到相应的注册码后,您将进行继续注册!";
    szField1 = "编号";
    svEdit1 = localNum;
    nResult = SdShowDlgEdit1(szTitle, szMsg,szField1, svEdit1);
Dlg_SdRegisterUserEx:
    szMsg   = "";
    szTitle = "";
    nResult = SdRegisterUserEx( szTitle, szMsg, szName, szCompany, szSerial );
    if (nResult = BACK) goto Dlg_SdShowInfoList;
    if (szSerial != checkString)  then
        MessageBox( "错误!", SEVERE);
       goto Dlg_SdRegisterUserEx;
    endif;
ListDestroy( list );
if (nResult = BACK) goto Dlg_SdLicense;
3.选择安装路径(包括判断磁盘容量)
Dlg_SdAskDestPath:
    szTitle = "";
    szMsg   = "";
    svTemp = szDir;
    nResult = SdAskDestPath( szTitle, szMsg, szDir, 0 );
    if ( svTemp != szDir) then
  szDir = szDir^@COMPANY_NAME ^@PRODUCT_NAME;
 endif;
 TARGETDIR = szDir;
 GetDisk (szDir, svDrive);
 lFreeSpace = GetDiskSpace (svDrive);
 if (lFreeSpace < 209715200) then
 MessageBox("警告:安装路径所在的磁盘空间不足200M!请重新选择!",SEVERE);
 goto Dlg_SdAskDestPath;
 endif;
    if (nResult = BACK) goto Dlg_SdRegisterUserEx;
4.安装类型对话框
Dlg_SetupType:
    szTitle    = "xx系统";
    szMsg      = "";
    nResult = SetupType ( szTitle , szMsg , "" , nSetupType , 0 );
    if (nResult = BACK) then
        //goto Dlg_SdAskDestPath;
        nSetupType = nResult;
        if (nSetupType != CUSTOM) then
        szTargetPath = TARGETDIR;
        nvSize = 0;
        ComponentCompareSizeRequired(MEDIA,szTargetPath,nvSize);
        if (nvSize != 0) then
                MessageBox( szSdStr_NotEnoughSpace, WARNING );
            goto Dlg_SetupType;
            endif;
        endif;
    endif;
1.复制文件,并且显示用户的配置信息,显示文件复制进度条
Dlg_ObjDialogs:
    nResult = ShowObjWizardPages(nResult);
    if (nResult = BACK) goto Dlg_SdComponentTree;
Dlg_SdStartCopy:
    szTitle = "xx系统";
    szMsg   = "安装信息准备完毕,并且获得安装权限,下一步将进行文件拷贝。";
    listStartCopy = ListCreate( STRINGLIST );
    ListAddString(listStartCopy,"客户信息:",AFTER);
 ListAddString(listStartCopy,"用户名:" + szName,AFTER);
 ListAddString(listStartCopy,"用户单位:" + szCompany,AFTER);
 ListAddString(listStartCopy,"",AFTER);
 ListAddString(listStartCopy,"程序安装路径:" + szDir,AFTER);
 //ListAddString(listStartCopy,"程序文件夹:" + szfolder,AFTER);
 switch (nSetupType)
 case TYPICAL : ListAddString(listStartCopy,"安装类型:典型安装",AFTER);
 case COMPACT: ListAddString(listStartCopy,"安装类型:压缩安装",AFTER);
 case CUSTOM: ListAddString(listStartCopy,"安装类型:自定义安装",AFTER);
 endswitch;
    nResult = SdStartCopy( szTitle, szMsg, listStartCopy );
    ListDestroy(listStartCopy);
    if (nResult = BACK) goto Dlg_ObjDialogs;
    SetStatusWindow(0, "");
    Enable(STATUSEX);
    StatusUpdate(ON, 100);
    return 0;
end;
配置MYSQL服务器
修改my.ini文件
[mysqld]
# 设置mysql的安装目录
basedir=$MYSQL_HOME
# 设置mysql数据库的数据的存放目录,必须是data,或者是//xxx/data
datadir=$MYSQL_HOME/data
# 设置mysql服务器的字符集
default-character-set=utf8
[client]
# 设置mysql客户端的字符集
default-character-set=gbk
安装MYSQL服务
LaunchAppAndWait(TARGETDIR+"//MYSQL//bin//mysqld.exe","--install MySQL --defaults-file=:/Dev/mysql-5.0.45/my.ini",WAIT);
启动MYSQL服务
LaunchAppAndWait ("net","start mysql",WAIT );
配置JAVA和TOMCAT环境变量,并且启动TOMCAT
catalina_home=TARGETDIR + "//apache-tomcat-5.5.12";
   java_home=TARGETDIR + "//jdk1.5.0_05";
   szKey="Environment";
   RegDBSetDefaultRoot(HKEY_CURRENT_USER);
   RegDBSetKeyValueEx(szKey,"JAVA_HOME",REGDB_STRING,java_home,-1);
   RegDBSetKeyValueEx(szKey,"CATALINA_HOME",REGDB_STRING,catalina_home,-1);
   szEnv = "Environment";
   pEnv = &szEnv;
   SendMessage (0xffff, 0x001A , 0, pEnv );
启动TOMCAT
LaunchAppAndWait(TARGETDIR+"//apache-tomcat-5.5.12//bin//startup.bat","",WAIT);
创建开始菜单快捷方式,创建桌面快捷方式,创建URL快捷方式,打开浏览器
szFolderName = FOLDER_STARTMENU;
  CreateProgramFolder(szFolderName);
  szCommandLine = TARGETDIR ^ "apache-tomcat-5.5.12//bin//startup.bat";
  szCommandLine = "/"" + szCommandLine + "/"";
  szFolderName = "xx//xx.exe";
  AddFolderIcon(FOLDER_PROGRAMS, szFolderName, szCommandLine, TARGETDIR, "", 0, "", REPLACE);
  szFolderName = "xx";
  if (AddFolderIcon (FOLDER_DESKTOP, szFolderName, szCommandLine, TARGETDIR,
  "", 0, "", REPLACE) < 0) then
  MessageBox ("安装程序在进行桌面上添加快捷方式失败,稍侯请自己添加!.", SEVERE);
  endif;
OpenFileMode (FILE_MODE_APPEND);
   if(CreateFile (nvFileHandle, FOLDER_DESKTOP, "xx.url")>=0) then;
    WriteLine (nvFileHandle, "[InternetShortcut]");
    WriteLine (nvFileHandle, "URL=http://LocalHost:8080/index.jsp");
    WriteLine (nvFileHandle, "IconFile=" + TARGETDIR ^ "images//icon.ico");
    WriteLine (nvFileHandle, "IconIndex=0");
    CloseFile (nvFileHandle);
     MessageBox ("桌面快捷方式创建失败!",SEVERE);
   endif;
szCmdLine = "http://LocalHost:8080/index.jsp";
   if (LaunchApp(PROGRAMFILES ^"Internet Explorer"^"IEXPLORE.EXE", szCmdLine) < 0) then
   MessageBox ("不能打开浏览器.",SEVERE);
   endif;
卸载应用程序:关闭TOMCAT,关闭MYSQL。删除注册表,删除环境变量,删除快捷方式。
LaunchAppAndWait("net","stop mysql",WAIT);
    LaunchAppAndWait(TARGETDIR+"//apache-tomcat-5.5.12//bin//shutdown.bat","",WAIT);
    LaunchAppAndWait(TARGETDIR+"//MYSQL//bin//mysqld.exe","--remove MySQL",WAIT);
    RegDBSetDefaultRoot(HKEY_LOCAL_MACHINE);
    szSubKey = "CATALINA_HOME";
    szValue = TARGETDIR + "//apache-tomcat-5.5.12";
    RegDBDeleteValue(szSubKey,szValue);
    szSubKey = "JAVA_HOME";
    szValue = TARGETDIR + "//jdk1.5.0_05";
    DeleteFolderIcon (FOLDER_PROGRAMS,"xx");
    DeleteFolderIcon (FOLDER_DESKTOP,"xx") ;
该文章在 2013/1/17 2:42:06 编辑过
