[点晴CRM客户管理系统]一位经历无数次降权的站长经验大分享
2013年1月4日 0:2 本文热度 9959
做站长,做seo的最怕的是什么?恐怕就是那种让人生不如死的网站降权吧。相对于k站,网站降权可谓是“随风潜入夜,降权细无声”,降权就是折磨你的网站,让你的网站生不如死!作为一位经历无数次网站降权的站长,我,对于网站降权有太多的话要说给站长们听,希望得到大家的关注和交流。
如果你做网站不经历过网站降权,那么你就不会是一位好站长。这句话可能有点偏激,但是对于百度现在抽风似的脾气,网站降权真是一种家常便饭,作为其中一名受害者的笔者,就在这里从三个方面(降权征兆、降权原因与解决、降权心态)来分享一下经验吧。
第一:网站降权的征兆。
虽然说“降权细无声”,但是对于现在的技术来说,网站要降权的征兆我们还是能看到的。作为一个站长,对网站降权一定要有出色的嗅觉,如果能够及时发现,及时采取措施,还是能挽回降权局面的。说了那么多,一般网站降权之前都会有些什么表现呢?笔者认为有以下几个:
(1)快照开始停滞或者回档。虽然百度的快照很多时候也会出现不正常状况,因为百度数据库里面会有许多个版本的快照,所以偶尔会看到回档的快照也不出奇。但是我们这里提及到的快照停滞和回档是属于异常现象的,它与正常快照回档停滞的主要区别是:快照回档了,但快照内容却与当日不一致。我们打开百度快照都会看到快照日期时的网站内容,如果网站内容跟不上快照日期或者倒退了(不是偶尔,连续几天都这样),出现这样情况就要注意了,降权随时都会发生。
(2)收录页面开始减少。收录是体现网站质量一个重要指标,一个网站如果复制采集过多,即使页面收录了也是不利的。很多时候我们可以看到一篇文章收录了过一天后又被删除,而且连续出现这种情况,那么降权是迟早的事情了。
(3)外链暴增或者暴减。这种情形会出现在一个经常发垃圾外链的网站上,百度对于垃圾外链是很敏感的,虽然可能一时间把你发的垃圾外链都收录了,但是一旦被百度识别,那么你的外链将会从暴增变为暴减,而且你会很快看到你的网站被降权了。
第二:网站降权原因与解决。
虽然我们能够从上面的征兆得到网站要降权的消息,但是很多时候我们采取措施弥补也是改变不了降权的事实的,网站还是会被降权。那么我们降权了要怎么办啊?当然是找到原因和解决方法啦。网站降权原因多种多样,我们就从站内和站外几个最明显的原因去分析一下:
1、站内
(1)锚文本过度。也可以说是优化过度。锚文本在seo中起到重要的作用,的却锚文本对于提高某个关键词来说是非常有用的,但是如果每篇文章都加个3、4个锚文本,那就是过度优化了。百度对于锚文本是越来越敏感了,如果看到你每篇文章的某个相同的关键词都加个锚文本,那么它就会认准你是在优化,在和它的“竞价“作对,那么你的网站就等死吧。所以锚文本千万不要过度。
&&解决办法:降权已经发生了,要怎么处理呢?首先要把一些无意义的指向首页的锚文本去删除,当然不用完全删除,删除一部分就可以,同时以后每天更新原创,不要再做该词的锚文本了,尽量让百度放松对你网站的警惕,等排名开始上升时,我们再逐步(两三篇加一次锚文本)加上锚文本提升排名。
(2)死链接过多。死链是一个非常致命的问题,很多时候因为一两条死链,让百度蜘蛛无法爬行,就产生对蜘蛛的不友好关系,降权也会自然而来。
&&解决办法:这个没什么好说,处理好死链,可以删除,也可以做404提交给百度站长工具,让蜘蛛能识别这个死链。
(3)网站改版。很多时候我们想改一下网站模板或者标题等,但是这会让百度不信任你的网站而对你的网站进行降权。
&&解决办法:这个问题比较棘手,如果降权了只有不断添加大量的高质量原创和高质量外链等待百度恢复了,同时也可以重新提交网站给百度,让百度重新爬行新版网站。
2、站外
(1)垃圾外链太多。这个问题是非常常见的,上面的征兆也提交到了,如果垃圾外链太多,一旦被百度识别,那么后果就是毫无留情的降权了。
&&解决办法:外链不像内链,不能任由自己删除,这个时候只有多点去做高质量外链弥补垃圾外链的空缺了,建议去站长网投软文,这样的外链对恢复权重很有帮助。
(2)友链的牵连。百度对于友链是越来越严格了,友链牵动网站降权主要原因是:友链不相关或者友链网站被降权。
&&解决办法:撤掉降权或者无关友链是唯一的做法,这个时候一定不能留守,特别检查到对方网站有降权征兆的时候就应该撤了,否则是后患无穷。
第三:网站降权心态。
其实笔者写到最后一点,只想劝告各位被降权的站长一句:心态比技巧重要。上面提及的技巧并不是百分百保证恢复网站权重的,因为百度对seo打击实在严重,所以很多时候你即使怎么努力,你的网站权重还是0,所以这个时候心态就显得很重要了。怎么样的心态才能让站长们保持继续做站和恢复权重的信心?答案就是回归自然心态。生活就是充满挫折,网站降权不是末日,我们的生活还得继续,我们可以用自然的心态和自然的做法继续恢复网站,不去做seo,不去抱怨百度,相信坚持下去,百度总有一天会恢复你的权重的。
该文章在 2013/1/4 0:02:59 编辑过
